混合驱动
保卫者2010/10/21电磁炮 IP:河北
总算有一点时间了,
最近又有些想法,关键是手头有那么几百块钱了。
先买一些可控硅和IGBT。打算做混合驱动。
结合可控硅与IGBT的优点,提高系统的效率。
我的想法还不是很成熟,欢迎大家拍砖式得讨论。
目前简单的想法是在低速加速区使用双可控硅开关,高速区使用IGBT。
欢迎拍砖!
west_0830
14年3个月前 IP:未同步
262602
这个我也想过。材料也有了。我当时的设想是。以可控硅起动第一级。因为弹头由在第一级时起动时所用的电流时间都较长。当然第一级也是能得到最大动力的关键处。第二级后弹头经过线圈的时间相对第一级来说成倍减少。电流能量等也少的多。所用IGBT比较好易于控制开断速度但那速度可能还是太慢了。二级过后特别到了第四级。我想我们很难做出有效的效率了。。还是利轨道线圈的方向研究比较好。线圈的多级加速已经没有了什么意义。别浪费钱了。。 [s:94]
保卫者作者
14年3个月前 IP:未同步
262620
其实经过了这么长时间的试验,有一些经验(仅仅是经验)
每一个线圈都需要不同的电源,也就是说电源和线圈放电时间的值是有某种关系的。
楼上说的不错如果速度比较高了即使是igbt开关速度也是不够的。
也许我们还有其他办法,如果开关速度是一个定量,那么要想获得继续加速什么是变量呢?
弹长和线圈长度可以变,加速度可以变。
加速的变化意义并不大,因为如果加速度过小会让系统结构更复杂,而最后的初速度并没有多大提高。可谓是费力不讨好!
而弹长和线圈长度的改变可以弥补开关速度拖尾的问题。(这样貌似是解决了)
这次我会做紧密型连续加速。问题不少,望大家多提意见,多供想法。谢谢了!
保卫者作者
14年3个月前 IP:未同步
262621
现在仅仅是开关平台的构想,
日后还有控制方面的,
电源方面,
升压方式,
储能结构,
合理摆放,
弹丸稳定等等!
希望大家多帮忙!
保卫者作者
14年2个月前 IP:未同步
266603
再谈混合驱动
也许大家不一定认同,但是我看别人的经验公式是。可控硅可以顶住10倍瞬间标称电流,IGBT可以低昂住三到四倍。
这样看来可控硅有优势,但是可控硅无法自行关断。而且用双可控硅开关的话,关断速度不一定快。
我不介绍那么多了,直接切入正题。
我认为磁阻式加速装置可以简单的分为电源、开关组、控制、加速线圈、加速物、能量回收,六部分。
既然电源排在首位,那么就从电源开始。
大家普遍使用电容组经开关管直接给加速线圈供能。这样不仅不利于关断,还不利于效率的提高。
我的想法式,让供能电源不再是直流,也就是说用IGBT组控制使高压输出为50k的脉冲,然后在供给可控硅及线圈加速。(当然占空比要合适,否则可控硅无法自行关断)
这样做的好处结合了IGBT的关断速度,以及SCR的单管耐流高。而且在对可控硅进行控制也方便了许多。
开关组
开关组要与控制电路相配合,一个是低压,一个是高压,所以我们需要多路电源,同样在控制电路与动作电路间也要加入隔离。
还有一点开关组的发热量并不是很大,所以在多级加速中SCR众多的情况下可以考虑蜂窝式安装。
控制
说道控制,相信大家都会多多少少有些头疼,什么感应式的、光电传感似的、激光测距的、单片机模拟的、自控式的。
各种方式都有局限性,我也没能拿定主意。所以谈下一话题。
加速线圈
根据加速线圈的不同,可能会对效率造成影响,本人认为不同的线圈,不同的容量,不同的电压,三者之间还是有规律可循的。
所以不要盲目做多级,在不同电压,不同容量的情况下多试几次,比盲目做多级来的有意义。
加速物
由于线圈内经要尽可能的等于加速物直径,所以导向管不可能有足够的厚度,因为金属导体会产生自感,降低效率,所以唐县是不要想了。(当然如果你有好的复合材料和加工设备可以做线)
所以我们只能把希望寄托于尾翼。(个人观点)唯一倒是可以使用复合材料,简单的来说足够厚的纤维板和亚克力板都可以,还有一点需要说明,最好让中心落在加速物前三分之一点,这样有助于它飞得更远。
能量回收
由于决定使用高频脉冲电源,所以管断后的线圈就像个空心变压器,我们要把这部分能量导出来,并且迅速的消磁也对加速的效率有意义。
可以先充如低压电容,再经升压电路充至主储能电容。
潜伏者
14年2个月前 IP:未同步
266650
没人理我,郁闷中!老鸟也出来说句话呀。这样的话心里反而没底
