新做的电磁加速器,视频没法上传,要看的加QQ吧
小小kiss2010/10/08电磁炮 IP:湖北
新做的电磁加速器(单级),
线径:1.08mm
储能:450V2200UF电容4个并联
控制开关:空开
子弹口径:4.5mm
子弹长度:45mm
管径内径:6mm
升压部分用的是变压器升压,串联20UF cbb电容限流
本人QQ:825254817
我用的电容组 450V  2200UF的
主体
我现在遇到的问题,威力方面大家可以看视频,不是很大,最多只能穿透两层厚度在10CM的泡沫,但是有的时候我看子弹是横着扎进泡沫里面的,射出去的子弹有时候是翻滚的,不知道各位是如何解决这个问题的。刻膛线么?
   另外,还有一件事,新买的SCR只用了一次就烧了,貌似是击穿,不知道我用的方法不当还是根本就是冒牌货,..到现在只能用空开将就着....
+200  科创币    ビリビリ女    2010/10/09 原创内容
17
tianyify
14年4个月前 IP:未同步
261022
威力不算小了啊,这么大的电容可控硅耐压和电流是多大?
小小kiss作者
14年4个月前 IP:未同步
261026
回 1楼(tianyify) 的帖子
我没用可控硅,用的空开
刚才试了一下,电压冲到400V,可以轻易的洞穿装茶叶的铁盒,外加一层10CM厚的泡沫
不过打开空开之后,空开马上跳闸,电容每次都还留下100V左右的电压...
jrcsh
14年4个月前 IP:未同步
261030
刻膛线不能解决翻滚的问题 (主要坐物理的角度分析)
感觉是不是 45mm 太长了  要不试试在子弹尾部~~~用502 粘几条棉线
ビリビリ女
14年4个月前 IP:未同步
261032
线径不细,储能不小,SCR的规格是多少?可能用小了,才会被秒掉。
视频有2种传法,第一个是压缩的很小后直接打包上传,另一个是传到例如优酷、土豆等在线观看网站,然后再转贴过来。
另外我“多管闲事”的问句:你的变压器是220V-450V么?
如果是450V输出的话整流后电压会大于450V(√2倍),给电容充电会超压。如果不是的话当我没说。
潜伏者
14年4个月前 IP:未同步
261048
为什么大家都这么急于上手,这个在单级加速中威力已经不错了,只是效率并不高.如果寿命够长的的话,单级加速中空开的效果不一定就比单可控硅差.
ehco
14年3个月前 IP:未同步
261049
膛线可不是说刻就能刻啊,首先得有长行程拉床,其次是还要有人敢给你加工。
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
261052
三楼:棉线我去试试,45mm我感觉适中,我的线圈长度也是45mm呵呵
四楼:SCR100a的最高耐压1200V,我使用的时候用的是4节7号电池给触发级供的电,用电压表量过4.2V,我觉得太小,就没加限流电阻,而且我的回路直接接到电容的负极,- -....
  我的变压器是220v-380v的 50VA,本来想买220V-400的,结果没有,每次充电的时候都要看着万用表充,生怕把电容充爆了。
五楼:威力是蛮打的,本来我打泡沫只能打穿两层,结果我再换铁罐子试试,一下就打透了,我的线圈是用手缠的 [s:261] ,缠的不是很密,下次再从新做个,缠好点,看看能不能威力再提高一点
六楼:膛线我也不打算拉,就是看看你们怎么解决这个办法的,准备做个水下子弹,后面加稳定弹翼
ビリビリ女
14年3个月前 IP:未同步
261059
有个同志曾经说过,国产即使200A300A的质量也不太可信,但是进口100A的质量的确不同。
你的线径和储能用100A可能是小了点。我只能说试试看200A也许不会被秒(叹,我也不知道结果)
还有个极端的办法就是你测下线圈的纯阻性抗,暂时不考虑感抗。虽然这个值很小,但是用450V(假设充满)去除下这个阻值就能得出峰值的电流,再根据这个值去选择合适的SCR
另外我置顶中有说过380V的变压器整流后的电压是超过450V的一般电容耐压的,虽然限流的电容能用容抗产生一些压降,并且电容在后期充电会比较慢,但依然要注意不要超压,你接上一个电压表关注电压是正确的。不要尝试去挑战这个电解电容的耐压极限。
14年3个月前 IP:未同步
261063
是的是的,我给24V60000微法电容充电,用24V要冲很久,用50V就好多了,但是得看着电压表,不敢冲太高,20V就停了
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
261083
八楼:我看看能不能测量出电流是多大的,至于电容充电的问题,我一般只冲到370-400V之间,绝对不会多充的,[s:247][s:249]
   现在正在考虑是不是要加单片机了,用单片机测量电容两端电压,可以预先设置充电电压,然后到达电压后,继电器断开,这样就不用总盯着电压表了,不过电路我不会设计[s:261]努力寻找中....
  另外各位你们一般用什么型号的光电门啊,反应的过来不,还只直接买个红外对管....强磁场对光电电路有多大影响[s:246]
   最近发现一个问题,线圈发射几次后,就会发热严重,威力也会直线下降,搞我的最后只能用医用酒精降温,[s:255]还是蛮好用的[s:92]
九楼:我只冲到400V呵呵,因为这进医院就不好了...[s:94]
ビリビリ女
14年3个月前 IP:未同步
261156
不用这么麻烦,用不着单片机的。
一个运放做分压比较电路即可,省时省力。
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
261252
十一楼:我得恶补一下了运放,以前看不进去,觉得没意思,现在兴趣来了,呵呵...[s:92]
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
261268
tianyify
14年3个月前 IP:未同步
261341
从开孔的外观来看速度不是很快啊,但是怎么还能穿10CM泡沫呢?
小小kiss作者
14年3个月前 IP:未同步
261347
十四楼:可他就是穿了,而且使用的子弹还不是上图那两个子弹,第一次使用的子弹比较钝,斜角45度,如果使用上面两种子弹的话,30CM都没问题  [s:92]
前天我拿着新磨的子弹,结果估错了威力,把三层都射穿了。差点打到我的腿[ [s:245]
tianyify
14年3个月前 IP:未同步
261460
可能是子弹的问题吧,我的能打穿铁罐但是只打泡沫的话只能穿8CM。
小小kiss
2010/09/22注册,6年11个月前活动
