找到一批防化服,有要的吗?(已新增淘宝链接)正式发售
的卢宝马2010/09/01跳蚤市场 IP:辽宁
宝马找到一批很便宜的军用防化服、防毒面具和防毒靴套,有需要的KC么?
82式军用防化服    90元,有1、2、3三种号码,请根据身高和体重选择合适的号码,这种比早期的66-1式防化服要好,号码具体见下表:
号码    适合身高
1号    180-185
2号    175-180
3号    170-175
          如果稍胖就需要穿大一号的  O(∩_∩)O
淘宝链接 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_XXXXXXXXXm?item_num_id=7336156880
64式防毒面具(滤毒罐是铁罐)  35元一套
              包括面具、帆布背包、滤毒罐、导气管。64式防毒面具采用滤毒罐设计,是所有防毒面具中效果最好的。有KC担心滤毒罐失效,现在向库房主确认仍然有效,化工厂都在他那里买。
       防毒面具应该还有65式和69式的,就是那种不是滤毒罐,用那种圆塑料滤毒盒的,价格在30元左右,宝马有时间再去找找。不过还是64式的防护效果更好,不敢说比05式的还好,但是肯定比现在民用的防毒面具好多了,but  05式防毒面具300多一件,奢侈品。~~~~(>_<)~~~~
淘宝链接 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_XXXXXXXXXm?item_num_id=7336012570
滤毒罐淘宝链接 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_XXXXXXXXXm?item_num_id=7336249062
81式防毒靴套   12元一套
          81防毒靴套具有气密,防尘,防水,防潮,防砂等功效。主要性能:原度:0.34mm,扯断力:>15kg/2.5cm,抗芥子气(95%,30 ℃,130min)无渗透,耐寒,耐酸碱。
     适用于有毒有害作业场所穿着!
淘宝链接 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_XXXXXXXXXm?item_num_id=7336401388
[s:249]这些东西的价格比淘宝便宜多了,防化服淘宝最低价还120元呢,再加上邮费得150元。
都是库存全新的,质量还都不错,做HX品时就不用怕啦。。。有需要的KC请跟帖。[s:258]
交易方式可以用淘宝,稍后我做链接。物品图片:
的卢宝马 作者
14年5个月前 IP:未同步
254631
引用第1楼insaneform于2010-09-01 16:15发表的  :
靴套有用啊,去墨脱的时候套上不怕蚂蟥吸血。
2P是一个独立的包么?多大?看起来很有feel,单独卖不?
是的,防毒靴套用途多多。
2P是防毒面具的背包,不单独卖。但是还有其他种类的包,有种是防水面料的,军用电台检修包(空包,里面东西不准外流的);还有一种帆布包,单肩挎包,都是15元一个。
的卢宝马作者
14年5个月前 IP:未同步
254633
引用第2楼新黑火药于2010-09-01 16:37发表的  :
几几年生产的??  防毒罐好像是有保质期的!!
和库房的沟通了,现在仍然有效的,化工厂都在那买。
的卢宝马作者
14年5个月前 IP:未同步
254636
引用第3楼幸福de苹果于2010-09-01 17:17发表的  :
楼主在矿坛混?
我们是朋友。。
哈 好久不见。不知那电子管后来你买到了么,卖家就出了那一批,然后就一直没有卖,我还要也没买到。
的卢宝马作者
14年5个月前 IP:未同步
254638
引用第4楼念诺于2010-09-01 17:19发表的  :
要求发详图。。看起来非常好嘛
型号 生产指标
帖子编辑了,来看看吧!
的卢宝马作者
14年5个月前 IP:未同步
254641
引用第5楼kasim于2010-09-01 17:25发表的  :
我靠 你不仗义 给我留一个
没问题!!  kasim做宝马牌防护用品的代言人吧。哈哈  你的头像简直就是“摸特”呀。
的卢宝马作者
14年5个月前 IP:未同步
254642
引用第6楼krfantasy于2010-09-01 17:49发表的  :
是LS的头像那样的吗?
要是这样,我也要
是你楼上kasim头像那样的,防护服+防毒面具 套装。
的卢宝马作者
14年5个月前 IP:未同步
254643
引用第9楼qiufeng于2010-09-01 19:37发表的  :
楼主穿起来看效果如何。
求模特效果图?请看5楼的头像O(∩_∩)O~
的卢宝马作者
14年5个月前 IP:未同步
254645
引用第10楼lovehongkong于2010-09-01 21:25发表的  :
我想给我爸买个防毒面具。。虑罐有单买否?
滤毒罐和面具是一套的。
的卢宝马作者
14年5个月前 IP:未同步
254669
引用第21楼lovehongkong于2010-09-01 22:15发表的  :
只有一个,也太鸡肋了
军队都是滤毒罐失效了(很多情况都是还没有失效呢,只是行动任务完成了)就直接全套换新。单独的很少,我找找看。
的卢宝马作者
14年5个月前 IP:未同步
254683
引用第23楼pk10101100于2010-09-01 22:59发表的  :
估计到战时才考虑需要。
这属于化学版的制式装备,做HX品时要用它。
的卢宝马作者
14年5个月前 IP:未同步
254706
引用第20楼瞳于2010-09-01 22:00发表的  :
喵~留名求购~
瞳版,已经增加淘宝链接!欢迎拍。
的卢宝马作者
14年5个月前 IP:未同步
254708
引用第25楼念诺于2010-09-02 00:38发表的  :
包邮否? 基本订一套
请看链接!
的卢宝马作者
14年5个月前 IP:未同步
254743
引用第29楼幸福de苹果于2010-09-02 10:21发表的  :
回复13楼,后来我用12ax7做失真了,没再考虑用小型管。
本地有曙光电子管厂,12ax7 30元一个、。。
好好查查电路,用小型管做不错的,尤其是耳放,甚至可以考虑电池供电(我买到过乙电),我用ECC82做过。
的卢宝马作者
14年5个月前 IP:未同步
254748
引用第30楼8号雷管于2010-09-02 10:50发表的  :
一般国产军用防毒面具都是一个罐一个面罩(可能是出于成本和面罩本体使用寿命考虑)FMJ05也一样(所以我平时显摆都只用阻力器)楼主的东西我很喜欢,只是要到十一才能考虑,总不能放大学宿舍,被纪检看到…不知道到时候还能有货否
长期供应!到时候联系我。
的卢宝马作者
14年5个月前 IP:未同步
254753
你好!已经找到备份罐,请看链接。
的卢宝马作者
14年5个月前 IP:未同步
254869
谢谢楼上! [s:92]
的卢宝马作者
14年5个月前 IP:未同步
254892
引用第38楼虎哥于2010-09-02 22:35发表的  :
这种型号戴眼镜能不能用呢?
虎哥:貌似防毒面具都不能戴普通眼镜使用的,普通眼镜有镜架呀。用隐形眼镜吧。
的卢宝马作者
14年5个月前 IP:未同步
254910
需要的KC请跟帖后到淘宝拍! [s:258]
的卢宝马作者
14年5个月前 IP:未同步
255134
Re:防化服
引用第41楼三硝基甲苯于2010-09-03 09:45发表的 防化服 :
买全套的可以优惠吗???
可以,拍下后我修改价格。
的卢宝马作者
14年5个月前 IP:未同步
255135
引用第42楼幸福de苹果于2010-09-03 13:26发表的  :
楼主给我留一个面具就可以了。、、
我在矿坛回复你了。
(^o^)/~
好的,给你留着。
的卢宝马作者
14年5个月前 IP:未同步
255142
今天刚好周六,宝马有跟更多时间发货,有需要的KC抓紧拍哦,没有淘宝的短信我,宝马提供账号。
