又砸了一个高压包,也做了一个高压包
笨笨先生2010/06/20高电压技术 IP:广东
近来放假,砸了一个高压包,做了一个高压包.
用的是好心人送的聚四氟乙烯绝缘膜
用原来高压包的磁芯,
采用平绕的方式,用0.3mm的漆包线,每层绕制60-80砸,中间用2层绝缘膜隔离.
手工绕的.大概弄了18层吧.绝缘膜就没有了.
接上推动电路,可以1CM多的就开始放电,拉弧可以到3CM,估计电压在10K左右.
不过电流很大,电弧已经不是蓝色的那种,基本上是离子放电的效果了.
绝缘膜效果很好,没有出现任何问题.可能我的电压不太够吧.
不过后来发现从线圈的顶部会隔开空气打火,一气之下,把它丢到机油中浸泡起来.
这下就老实了.
其实这个和我理想的效果还差蛮远的.
我本来想做30-40KV的,现在只有10kv左右.
1.我的漆包线好像大了导致一层绕的砸数太少
2.磁芯的空间不大,差不多绕了2/3的空间了吧
3.纯手工绕制的,不是很紧密
4.绝缘膜不够
5.驱动电路效率好像不是很好,推高压包可以达到5cm的放电,这高压包才1cm,估计是砸数太少
砸了一个高压包,看到这个高压包更难改造了.
650W 的角磨机,为了砸高压包买的.全套东西120元
硬质合金刀片
高压包,电容,聚焦调节三部分分家
这个高压包有7个高压硅粒子
+170  科创币    y2k    2010/06/20 原创
笨笨先生 作者
14年7个月前 IP:未同步
226572
第一次绕这个变压器,本来是留了8-10mm的余量的.绕多了这个绝缘膜比较滑,线圈在里面和泥鳅一样,弄得最后边上会放电.
成本可以浸漆,这个还在试验中,所以先泡泡,不打火再说
输入12V,24V,36V都试验过了,感觉电流都在10A左右,就是放电距离增加不大,但是放电颜色越来越黄,像离子火焰.
笨笨先生作者
14年7个月前 IP:未同步
226734
这一次砸的我彻底绝望了啊.
本想把高压包的二极管短路就可以弄交流的输出,现在看起来很难.
而且,这几天我烧了5个高压包(4元一个,收了10个),全的大个的,功率一大,高压包内部就击穿了.
本来可以达到6-8cm左右很强的风一样的放电效果,不过不到5分钟,就内部击穿了,看来还是得自己做高压包的.
等有空的时候我再做一个高压包.
这是我最后一次砸高压包了,以后不再砸了,砸了也没用.
不过这个电容比较厉害,可以达到2-3cm的放电.一道白色的闪电,一声清脆的声音.
笨笨先生作者
14年7个月前 IP:未同步
226756
黑白的我砸过,而且知道硅粒子在哪.
不过黑白的功率都很小,就算是破解了,也不能提供大功率.
另外,大家用什么管子推高压包比较好呢?
IRF3205 电流大,耐压低,24以上的电压很容易击穿
IRF460  电流大耐压高.内阻大推出来的效果没有3205好
IGBT 耐压高,电流大,频率不高,推的效果也不理想
前一段时间得到几个fkp250a  感觉这个推起来很够劲,但是在36V的时候烧了4个,还有两个.
我的感觉是
fkp250a   > IRF3205 >IRF460  >IGBT
另外,大家有什么保护管子的方法吗?我加了电容, 压敏电阻,好像在高电压(24-36)的时候管子还是会烧管子.
郁闷中.......
笨笨先生作者
14年7个月前 IP:未同步
226772
FKP250 耐压高内阻也小,毫欧级别.
IRF250我现在手上还没有,没有试过.不过IRF250的耐压也高.实际的效果等我弄几个来比较比较.
笨笨先生作者
14年7个月前 IP:未同步
226893
引用第11楼cjboy2008于2010-06-21 23:05发表的  :
IRFP250应该是玩高压的极品了。。
我试过所有的管子里面,IRFP250效果最好,IRF540/IRF9540其次,然后是IRF460,最差的是IGBT。
IGBT我根本推不动。
XXXXFP250 和 IRF3205 你有没有比较过呢?
   IRFP250 是0.088欧是IRF150是0.055欧的.3205牛坏了0.008欧的
2.你用IRFP250的时候是用多少伏的电压推的?
3.我用24-36V的电压的时候经常会击穿管子,看网上说好像是要加吸收电路,你有没有加吸收电路呀
笨笨先生作者
14年7个月前 IP:未同步
227260
引用第13楼cjboy2008于2010-06-22 20:44发表的  :
1、比较过,3205导通电阻确实很小,但是耐压不高,做硬开关容易击穿。
2、12V、、加了图腾柱、、
3、没有,因为我从来都是在12V下工作。。
1.确实,我的3205用12V比较保险,用24V几分钟就击穿了
2.推一个IRFP250也需要加图腾嘛? 不知道你用什么驱动电路.我用SG3525好像推1-2对场效应管都不用图腾的.
3.12V的需要电流就大一些,而且初级只能少绕几砸了,提高砸数比,提高输出电压.
4.有没有弄个半桥或者全桥的电路来推高压包啊,感觉这个功率大.不过电路复杂些
笨笨先生作者
14年7个月前 IP:未同步
227616
引用第15楼cjboy2008于2010-06-23 21:39发表的  :
1.额、因为我的ATX最高也只有12V输出。。
2.当然。。驱动电路是用的555/TL494,而且在频率比较高的情况下,没有图腾,管子会爆热。。
3.匝比要试试才知道。我一般用5~6T。
2. 555的驱动能力不强,经常驱动管还没有烧掉,自己就烧了.494好像只能驱动三极管,场效应管用3525比较好.
4.谐振电容你用的是什么电容,加了这个和不加会有什么样的区别,在输出高压的效果上有多大的改观呢?
494不贵,全桥4个驱动管子可值不少钱哦,呵呵.
笨笨先生
2010/03/15注册,4年1个月前活动
