t24546
我做的离子推进小船
2010/04/09
IP:上海
小船全重50克,推力1.5克。
整个推进系统没有任何旋转活动部件,相当于一个微型飘生机横过来装在泡沫块上。
由于是一年前做的,当时穷没有数码相机,只能用手机拍视频,现在又懒,索性用数码相机对着手机拍下来,所以图像质量太次,大家凑和着看吧~
attachment icon 004.wmv 380.44KB WMV 85次下载
+100
クロ
2010/04/09
原创
16年9个月前IP:未同步
207735
录象不重要....重要的是有图么~ [s:94] 感觉这要求好BT直接要图纸呵呵~
16年9个月前IP:未同步
207737
以前做過。。直接拿nst倍壓到30kv左右就能動了。。
wangrui555作者
16年9个月前IP:未同步
207738
没有图纸~呵呵~我太懒了。
wangrui555作者
16年9个月前IP:未同步
207741
怎么视频上传很难~
wangrui555作者
16年9个月前IP:未同步
207746
为什么上传不了?
attachment icon 002.wmv 1.24MB WMV 62次下载
16年9个月前IP:未同步
207747
电压多少?
wangrui555作者
16年9个月前IP:未同步
207753
不知道.
8000伏左右后,我又倍压了10级~
因为电流上来了以后,电压会降下很大~所以不可能达到80kv
这个实验在没有屏蔽措施的情况下,我不想再做了,因为用辐射测量仪测出有中高频辐射。对身体没什么好处~
16年9个月前IP:未同步
207761
引用楼主wangrui555于2010-04-09 11:15发表的 索性用数码相机对着手机拍下来,所以图像质量太次,大家凑和着看吧~~
大汗~竟然还有这么做的……果然够懒……
16年9个月前IP:未同步
207829
这么小个东东就有那么大高频辐射..?
那我天天玩高压\\TC岂不是寿命短了..
16年9个月前IP:未同步
208330
引用第9楼小特斯拉圈圈于2010-04-09 17:44发表的  :
这么小个东东就有那么大高频辐射..?
那我天天玩高压TC岂不是寿命短了..
推进又不是靠电磁波的动量
wangrui555作者
16年9个月前IP:未同步
208530
把小船放在痰盂盖上的一侧,置于水缸中,偏心力使痰盂盖开始原地转啊转,是不是很无聊? [s:92]
attachment icon 原地转.wmv 1.17MB WMV 39次下载
16年6个月前IP:未同步
240669
引用第11楼wangrui555于2010-04-12 09:58发表的  :
真的很无聊
16年6个月前IP:未同步
240679
怎么增加升力??
wangrui555作者
16年6个月前IP:未同步
240700
引用第13楼华蓥于2010-07-25 21:12发表的  :
怎么增加升力??
严格的讲,应该说怎样增加推力。
推力方向在两电极连线上并指向离子发射的电极,可以想象成一个不转也能产生风的螺旋桨,指向哪里就往哪里吹风。并受到电离空气的反作用力,也就是推力。
推力大小直接和功率和电极有关,还是把它比作不转也能产生风的螺旋桨,功率越大,空气流量越大,推力也越大。
16年6个月前IP:未同步
240999
你有没有测过推力是多少N
wangrui555作者
16年6个月前IP:未同步
241041
引用第15楼123123123于2010-07-26 14:40发表的  :
你有没有测过推力是多少N
单节锂电供电的话,能产生1.5克的推力,15毫牛,0.015N
16年6个月前IP:未同步
241044
引用第16楼wangrui555于2010-07-26 16:27发表的  :
那个……8000V和单节锂电电池好像很不搭啊。
另外,头像很有个性。
wangrui555作者
16年6个月前IP:未同步
241065
18楼
引用第17楼insaneform于2010-07-26 16:33发表的  :
另外,头像很有个性。
单节锂电池有很多方法可以升到8000v甚至更高,这个版块90%的帖子都在讨论如何将低电压升到超高电压~
头像是我4岁时的照片。
16年2个月前IP:未同步
263772
19楼
在电极之间加上绝缘材料可以提高电极击穿电压,至于对于推力有没有影响不知道。电极的结构还可以变一下,比如丝级可以用毛细铜管,板级可以用导电圆筒一类的。看看是否推力会更大一点啊?
