那么猛的大硅堆…………0.8元一个? [s:94]
引用第1楼elda于2010-04-04 22:14发表的 :
引用第2楼爆炸螺栓于2010-04-04 22:19发表的 :
求驱动电路电路图。。。。
引用第3楼北落师门于2010-04-04 23:03发表的 :
那个高压包硅堆,你居然这样把它解决掉了 [s:108] 佩服一下...的确很难干掉~
关于电弧颜色,貌似是不倍压前的交流电是向空气四周扩散的,能量不集中,更多的是漏掉了,倍压后能量被压缩在很小的一个截面上,温度非常高,然后就蓝色啦
引用第7楼hvdanger于2010-04-05 11:07发表的 :
嗯,抢先我一步。。 先给个评价:
硅堆太便宜额 我的CLOI-12 RG805 2元一个 。贵啊
挖高压包的想法我也有过 结果怎么搞也拆不掉
引用第8楼小特斯拉圈圈于2010-04-05 12:50发表的 :
用马克思发生器反向击穿高压包D怎么样?
引用第10楼笨笨先生于2010-04-05 13:19发表的 :
至少我用我刚刚做的升压电路试验了一下,小的高压黑白包确实是可以反向击穿,不过击穿的不够彻底,还是很直接导通效果不同。彩电的高压包牛的很,只有反向漏电,怎么也打不穿,估计这玩意不但是电压要高,而且电流也不能小,要把里面的硅给碳化了,才好良好的导通吧。
用马克思发生器反向击穿高压包D怎么样?
引用第11楼hvdanger于2010-04-05 13:41发表的 :
关键是彩电高压包不好拆,特不好拆 没办法
真TNND 头疼 你要是弄1000KV的 , 我就要弄3000KV 工频!
引用第14楼小特斯拉圈圈于2010-04-05 13:53发表的 :
6.2:估计是绝缘好,密封的好吧
6.3:效果大概不是直线上升的
6.4:蓝色电弧是因为电容储能比高压包直接放电能量大
6.5:看过级间加电阻的输出也加个电阻,避免电容还没充够电就放了
6.6:只有暴力或者击穿
引用第15楼小特斯拉圈圈于2010-04-05 13:55发表的 :
你买不起3MV的工频变压器的
天价
引用第16楼笨笨先生于2010-04-05 13:56发表的 :
你要弄的出3000KV的工频变压器,我就从我家楼上飞下去.
这家伙,你要绕10000000000圈漆包线,估计有几吨,然后用5000KG的矽钢片(小了绕不下),再弄10顿环氧树脂来绝缘,总造价估计顶上个宝马了.
引用第17楼笨笨先生于2010-04-05 14:01发表的 :
6.2 那个高压硅堆很小啊,和1N4007一样粗,长2毫秒左右,只能有那么高的反耐压呢,用80KV都不好击穿啊.
6.5 也看到网上有的电路图是加了电阻的,倍压的东西就是功率会越来越小,不过我们用来击穿空气,而且输出足足也有50W左右,应该不用电阻也差不多吧.
6.2那就不知道了/..
6.5:50W功率不算大,我见那个加电阻的至少有200W了
6.6:很多变压器里都有的(比如点火高压包\\霓虹灯变压器),是什么就不知道了..
引用第18楼hvdanger于2010-04-05 14:03发表的 :
自己做呗
1. 买彩票中500万·
2.买高压变压器 220VTO100KV 不会超过5万RMB 30个串联
输入接到变电所!
引用第22楼小特斯拉圈圈于2010-04-05 14:10发表的 :
1。估计一辈子也不会碰啊哦
2。串联很有可能击穿好几个
变电所不是随便用的..
引用第12楼北落师门于2010-04-05 13:44发表的 :
就不担心把线圈也一起击穿了?
引用第23楼hvdanger于2010-04-05 14:14发表的 :
大不了我买一个高压变压器 100KV 30倍压整流 费用不超过10万
虽然不是工频 虽然功率不大 但这还是有可能在我有生之年完成的
引用第25楼小特斯拉圈圈于2010-04-05 14:19发表的 :
功率不大不行额
那么高电压,那么小功率就直接变成电晕放电了
引用第19楼小特斯拉圈圈于2010-04-05 14:05发表的 :
环氧有那么强?
漆包线可以用1纳米粗的
我上次砸黑白高压包,直接裂开了...
引用第26楼hvdanger于2010-04-05 14:25发表的 :
也不是太小 接电阻就行了 至少能拉个几米的弧
