介于某个人经常烧SCR和IGBT,我刚才搜索了下突然想到个问题。
去掉反压保护的说法,我搜索IGBT资料时却意外发现一个奇怪的现象,比如有的20~28A的IGBT浪涌承受高达200~280A,有的40A甚至60A的IGBT浪涌却意外的只有120~160A左右。表现的现象是工作电流越大的IGBT浪涌承受电流越小,反之则越大。
所以对于老是烧IGBT的人来说,首先尽量多并联几个,并且做好逆流保护。毕竟IGBT比SCR娇嫩的多。
一般电流大的确是通电的瞬间最大,首先那时“铁芯”往往还没进入线圈中,那么这时的电感相当于一个空心电感,其中的电流是非常大的。这就会对开关元件进行一个很大的冲击,然后铁芯插入后形成的自感会减小电流,而且此时电容的电也放了大半。这样电流就小很多,靠工作电流也应该能够承受了。
如果有关断的话,只要电容里还有电未放完就关断,而且此时“铁芯”还没飞出线圈的话,多数会产生一个强大的逆流,没有二极管的保护非常容易冲坏IGBT。因此保护一下更保险。
47N60CFD.pdf
382.75KB
PDF
99次下载
预览
