我厂每年都有很多坏掉的变频器和控制器等当废品扔掉,因为我们厂很大,这些东西坏掉一般都是换新的,像一些10KW左右的丹佛斯坏掉以后,我们就把他搬到工作部当凳子坐,然后到大扫除的时候就一起扔到废品库去,很可惜啊。【我想问问这些东西里面有哪些电子器件有价值。】
变频器主要有3.5KW以上的丹佛斯。再大一点的就是西门子了。
直流控制器,小功率的都是512C,这东西坏的最多。其他有10KW到100KW的590系列。还有西门子系列。
PLC也有,是西门子系列的。
还有很多直径10CM左右的大电容,耐压450V的,容量忘了,这东西不怎么坏,以前爆炸过一只,把整个电器柜里面都炸脏了。还有一种配电房里面用的电容,长方形的,大概30CM*20CM*10CM,这个能搞到,不知道能不能用来做电磁抢。
言归正传,请大家告诉我,变频器和控制器里面,有那些东西有价值,关键还有,就是如何判断这些元器件的好坏。
