耗时3天 50W等离子火焰 By风之幻龙
redeemer10012010/01/26高电压技术 IP:广东
星期五刚考完试 就开始尝试高压包24V/50W输入
终于,刚刚成功了= =
不过,先上个悲剧图:
从这里就可以看出为啥我用了3天= =
前几次测试,烧毁3DD15D一个, 1N4007四个,NE555三个。
最爽是第一次测试,3DD15D击穿,这条导线由于电流过大,发热烧坏外皮
1N4007嘛,24V/50W,约2A电流,4007额定1A,于是= =
我第二次试验再烧4007的时候才想到电流过大= =
NE555嘛= = 经常烧的啦= =
至于图中的电容,是被1N4007波及到了,靠得比较近= =
这两天一直闻各种各样烧焦味= =
经典电路~
图腾+场管果然好用~
频率 30K左右 占空比50% 还没调试 明天再调
很绚丽~~一点声音都没有,超安静~~
因为我主要是拿来搞马克思发生器的,所以24V输入,电压比较高(第一次测试时一瞬间测出10kV然后三极管挂掉= =),火焰的效果就比较差咯~
距离拉大的话,就变成小电流下的那种效果了,就是很清晰的很细的很多条电弧那样子(其实能看到很多条是因为人眼的暂存效应吧)
不过能拉到2cm以上,之前12V/15W的情况下,只有1cm多。
没尝试再拉长,因为小电流状态声音很大,我妈睡了= =
可以预见,Marx会更加爽了~~不过要慢慢来,明天要上课了= =
除了12V的稳压板,全部蜘蛛焊,有三极管那块板是旧的驱动板,没有用到。
继电器控制2路低压电路,超爽,那机械触点的声音,超有feel(我自重= =)。缺点是关闭时有火花,并了电容还是有,不管了~
24V只有整流,万用表测空载有30V,没加稳压块,之前尝试用LM338的,发热超大,砍掉~~这一部分造型感觉很漂亮啊~~蓝色的是自恢复保险,不想再烧东西了= =
NE555部分就比较乱了,2个电位器是调频率和占空比的,明天的调教(?)靠它了~图腾被电线遮住了= =场管加了个超大的散热片(音箱功放板拆下来的),因为第一次测试时没加散热片,场管引脚靠着桌面,结果桌面那部分烧焦了= =刚才玩了几十秒吧,场管微热,散热片还是冰的= =
刚才再次发生意外
我在高压包初级两端并了个1.5KE1500CA(150V)TVS(就在散热片左边),结果刚才连续通电10几秒后TVS爆掉= = 声音蛮大的~
看来不能加在这里啊= = 还是并在场管D/S级好了
12点了= =睡觉睡觉= =
+100  科创币    delete    2010/01/26 類似帖子統一尺度
hitxp
15年1个月前 IP:未同步
181141
沙发  膜拜下楼主 [s:251]
west_0830
15年1个月前 IP:未同步
181148
2CM的话可能太短了.我那高压包平时放电近4CM.但并入高压电容后变成了3CM左右..当大量的接入电容后.的马克思发生器那电变的更短...所以最后换个高压包试下..这个影响很大的.
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
181151
蜘蛛焊.....比鸟笼焊还糟......
这些电路加个滤波电容放电声音就基本消失了..
继电器啊,我用继电器做了个35V以下大容量电容放电器..
引用第4楼北落师门于2010-01-26 11:10发表的  :
唉....tesla啊,其实我们都是被LZ毒害去做Marx的.......
北落师门
15年1个月前 IP:未同步
181168
cool-co
15年1个月前 IP:未同步
181178
看见了恒流恒压电源的套件。。。。。
小特斯拉圈圈
15年1个月前 IP:未同步
181203
有次我玩555,烧了,把IC座都烧冒烟了,一看:化掉了..
redeemer1001作者
15年1个月前 IP:未同步
181244
真是悲剧 尝试拉弧到4CM 数秒后听到爆鸣声 接着就只有2CM电弧了
排除驱动电路问题后 检测高压包 高压端和ABL之间电阻值1~2M 我记得之前是测不出数据的
尝试接入旧的驱动板 0.5cm左右电弧 而且很轻微
应该是内部电容击穿或者硅堆击穿了= =
用新驱动电路火焰的效果还是不错的 调试下电路接入马克思试试吧
dr-sama
15年1个月前 IP:未同步
181270
"特斯拉搞个20cm电弧"
1HZ:1W 30元以下
y2k
15年1个月前 IP:未同步
181276
引用第8楼傲娇于2010-01-26 20:27发表的  :
"特斯拉搞个20cm电弧"
1HZ:1W 30元以下
MS銅綫也不止30元...
dr-sama
15年1个月前 IP:未同步
181340
用0.15的或者拆的難道不可以[你認為繞20CM長要得了多少線]?TC做起來很簡單的啊 別神化了
redeemer1001作者
15年1个月前 IP:未同步
181528
15个2M/2W电阻 分压测量高压 用市电测出分压比 读数/实际≈5.5%
频率36kHz时电压最高,约16kV,是12V/15W时的4倍,快爆表了= =
明天降低频率把电压降到10kV左右接入Marx试试~
hunnitth
15年1个月前 IP:未同步
182049
膜拜一下楼主……
菜鸟一只,电路图都没能看懂……
hentai
15年1个月前 IP:未同步
182245
...雪糕棍甚強...........
redeemer1001
2009/12/20注册,8年2个月前活动
