20级马克思发生器 By风之幻龙
redeemer10012010/01/17高电压技术 IP:广东
20级马克思发生器
高压电源
20cm放电效果(电弧没这么粗的,摄像头拍出来就这效果了= =)
击穿本子
红圈内是电弧击穿的孔,拍得比较烂
电路图
材料&成本
  花了40天时间,终于搞定了= =
总结:
  高压发生器用高压包是不二选择,够便宜,性能也好。
  555驱动电路效果不错,电路简单,三极管几乎不发热,就是555容易烧毁= =
  20级的马克思发生器,把最后一个火花开关作为触发开关,其它的火花开关适当加大间距,保证最后一个电容也充满电后才放电,效果很好。
  铜线绕成圆形做火花开关的效果不错,曾试过用螺盖帽做火花开关,效果很糟糕,电弧只有14cm,论坛上有几个帖也是用螺盖帽做火花开关的,不知为啥我用就不行= =
仍然存在的问题:
  马克思发生器放电时对电源的干扰很大,就算驱动板接地,仍然会污染电网,造成很高的浪涌电压,对其它用电器造成影响,问下有什么好的解决办法么?
更多图片:My Blog
+600  科创币    科创网    2010/01/17 图文并茂。
+150  科创币    fbi    2010/01/17 原创
+250  科创币    ehco    2011/01/14 补满1000
redeemer1001 作者
15年0个月前 IP:未同步
180173
今天尝试加D880做达林顿 经过测试 [频率53kHz 占空比50%] 输出最高 约4.1kV 原本为30kHz 输出约3.5kV(19个1M电阻分压测试)
还有啥办法能提高输出电压么?
另 1.高压包初级减少匝数的话 输出电压降低
2.加了D880后 3DD15D发热比较大 不加D880的话 53kHz也能达到4kV左右 而且15D只有微热 (2个15D不是同一个)
求解释= =
PS:马克思放电浪涌吸收问题明天再做测试
redeemer1001作者
15年0个月前 IP:未同步
180211
我也觉得应该提高供电电压 刚才用一个打印机开关电源 24V/1.2A 貌似有保护 用高压包上输出在0.5~1kV跳来跳去= =
手头上没别的变压器了 看来明天要去买个24或30的试试
顺便弄个IRFP250试试吧
555最高16V 用原本的变压器单独给555供电可以么?如图:
或者有更好的办法?
redeemer1001
2009/12/20注册,8年1个月前活动
