请教一下,关于“等离子火焰”
hypermania2009/12/02高电压技术 IP:广东
也准备做一个“等离子火焰”,用的是4hv上的电路,注意这个电路跟论坛上流行的不同,有一项改进,说是可以增加35%的功率。[s:252]
但是,高压包的初级不知道怎么绕。个人觉得初级只有一个电感的话可以随便绕,但像这个电路里的就不行,对绕的方向有要求,是这样吗?怎么绕的?[s:246]
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
169259
a?
麻烦LZ把原网址发出来,这个东东还真没见过
hypermania作者
15年5个月前 IP:未同步
169263
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[fly]此处上传的不是图片文件![/fly]
4hv 百科
hypermania作者
15年5个月前 IP:未同步
169264
最后一个图片。。。
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
169267
图片复原
54_10260_4b6d4c6b5575de5.jpg        .
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
169269
[s:257]  [s:97]  [s:257]  [s:97] 发来了啊
亏我还用画图软件弄了一会 [s:262]
dr-sama
15年5个月前 IP:未同步
169272
还在弄自激啊. 真有心情
hypermania作者
15年5个月前 IP:未同步
169273
怎么绕啊?
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
169274
[fly]有一种由Andrinerii的零电压调整,他补充说,在现有10个转小学前2个独立的3转线圈,每一个系列100欧姆的电阻。据称,这增加了电路的性能增加35%。重要提示:请确保您的三转风是同一个方向作为主,否则你的驱动程序将死[/fly]
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
169277
他补充说,初级前可以增加2个独立的3匝线圈,每一个串联100欧姆的电阻。据称,增加了电路性能的35%。重要提示:请确保您的线圈绕线方向为同一个方向,否则你的驱动电路将损坏或不工作
hypermania作者
15年5个月前 IP:未同步
169278
我是说初级线圈,不是改进的那两个。。
dr-sama
15年5个月前 IP:未同步
169281
哦 看错了 额         .
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
169282
引用第10楼hypermania于2009-12-02 18:47发表的  :
我是说初级线圈,不是改进的那两个。。
方向随便10匝中心抽头
hypermania作者
15年5个月前 IP:未同步
169285
[s:95]  [s:249]  [s:253]
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
169310
ls灌水嫌疑............
可惜现在米有100欧姆电阻....要不试一试.................
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
169314
那个电感线径要多粗的?
线圈直径是?
是否绕在同一个骨架上?
hypermania作者
15年5个月前 IP:未同步
169327
这些我也不知道,但是我觉得应该是绕在骨架上的,其他的不知道,也许随便就行。
lengrang911
15年5个月前 IP:未同步
169353
我理解就是在原初级一起再绕个3+3的,方向和初级当然要一样了,这个如果有原来的成品,不用拆,直接加就可以了。
lengrang911
15年5个月前 IP:未同步
169362
刚试了下,1W470电阻五只并联一共用了十只,3+3匝的方向和原初级方向一致,电路起振用3S锂聚合物电池测电流2.2A左右跳,,拆掉这个副绕组电流2.2左右跳,没看出效果,,拉弧也差不多,串了电表以后变小了,感觉万用表影响比这个后加的绕组大多了。。。。
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
169437
我感觉不用磁芯或在另一个磁芯上饶
hypermania作者
15年5个月前 IP:未同步
169611
顺便问一下,你们做的自激都用多大电感产生了多大电压?
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
169718
引用第20楼hypermania于2009-12-04 00:10发表的  :
自激和电感????????????????有什么关系.......
黑白高压包10KV左右(14寸)
hypermania作者
15年5个月前 IP:未同步
169963
4hv上写的啊!
In general, if one requires more voltage output, he should use a larger inductor. For more current, use a smaller value inductor.
简单来说,如果某某想要更大电压,他应该用一个更大的电感。要多点电流的话,就用个小一点的。
hypermania作者
15年5个月前 IP:未同步
170252
我想把Flyback的输出给整流一下,但不知道电压多少,该买多少二极管。。
mfly
15年4个月前 IP:未同步
174789
这个电路里有没有需要像555那样的需要注意散热问题的地方?IRFP250需要额外散热片不..
nhlijiaming
15年4个月前 IP:未同步
174808
你试试看250热不热再加.....
我就差那个10A电感.....自己绕不出这么大的电感(没这么大的磁环- -)
mfly
15年4个月前 IP:未同步
175806
引用第19楼特斯拉线圈于2009-12-03 12:12发表的  :
我感觉不用磁芯或在另一个磁芯上饶
He adds 2 separate 3 turn coils on top of the existing 10 turn primary
应该是直接把两个3圈的加在线圈开头处的
hypermania
2009/08/06注册,5年6个月前活动
