新手对于电磁枪有好多问题要问呀,请大家赐教!!!
ringo2009/11/02电磁炮 IP:广东
想做一个低压的电磁枪(电压不超50V),但有很多问题都不懂,故来请教各位。
问题如下;
第一;求全部关于电磁枪的公式
第二;材料问题,做多级加速的电磁枪要用到什么材料,除了枪管,电池,漆包线,可控硅,大电容,升压器之外,还要什么材料
第三;线圈要绕多少层,多长最合适(我打算用1.2mm-1.5mm的漆包线)
第四;求完整的电路图
       手头上有的材料
电池,12v6a
电容,手头上有两个50V10000UF的,六个35V18000UF的,都是原本就有的,想省一点就不想去买其他电容了
麻烦各位了,同时想交一些朋友,我的QQ是721238658
华蓥
15年3个月前 IP:未同步
161687
公式别想了,一般都是按自己感觉来搞的.如果不想超过50V那就用50V的电容好了.把你这电容全并起来.用三个12V电池并接冲电.升压电路都可以省下.可控硅最少要100A的.线圈用1.5mm双线并绕50圈左右OK.低压电磁也是完全可以的.我正也想搞低压的.就是可控硅得要大电流的有的难度我QQ345072453[[最后声明;我只会说]]
ringo作者
15年3个月前 IP:未同步
161721
哦哦,多谢赐教!还有一个问题这样的材料最大可以做成多大威力?
华蓥
15年3个月前 IP:未同步
161726
够玩玩而已
北落师门
15年3个月前 IP:未同步
161778
做过24V 4400μF的,大头针卡在一张纸上 [s:252]
jrcsh
15年3个月前 IP:未同步
161787
引用第4楼北落师门于2009-11-03 19:50发表的  :
~~~ 哈哈
ringo作者
15年3个月前 IP:未同步
161858
这么小威力???那有没有方法在不改变电压的情况下提高威力
华蓥
15年3个月前 IP:未同步
161879
你把电容充满用5mm弹可以穿可乐完全没问题
华蓥
15年3个月前 IP:未同步
161883
好像差不多就这个效果了因为看着是4400UF,实际和450V的电容50UF差不多
isc7
11年9个月前 IP:未同步
511977
24v,太小了吧^
yurifreeman
11年9个月前 IP:未同步
512069
回 9楼(isc7) 的帖子
先生您挖坟了吧....... [s:275]
