18650  3000MAH  28大元
ben1232009/08/02跳蚤市场 IP:广东
今天去了解放中,问了 18650  3000MAH   的,老板说30大元。。
问题1:现实中 有3000MAH的正品日本产的18650?
   问题2:假如问题一成立,30元  这个价钱这样? [s:246]
韩菱纱
15年6个月前 IP:未同步
135303
Re:18650 3000MAH  28大元
UltraFire的18650的3000mAh一般是30多元,应该正常
话说我不关心厂家国籍,想问一下楼主的电池牌子
kevin
15年6个月前 IP:未同步
135304
我拆过一个松下的便携DVD的18650里面的确是3000mah的呢。。有4颗。。。松下正品。。。不过变成便携DVD的电池后价格就不止30了 [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]
ben123作者
15年6个月前 IP:未同步
135306
Re:Re:18650 3000MAH  28大元
引用第1楼韩菱纱于2009-08-02 20:18发表的 Re:18650 3000MAH  28大元 :
大概是这个UltraFire    。还有  MADE IN JAPAN 。。。。知道有什么方法可以快速测试电池吗?
ben123作者
15年6个月前 IP:未同步
135308
引用第2楼kevin于2009-08-02 20:18发表的 Re:18650 3000MAH  28大元 :
我买了我一个二手的东芝的笔记本充电器,很重的。不知道里面是不是电池?还是变压器?等会儿拆开看看。。。
finalapple
15年6个月前 IP:未同步
135314
变压器= =   你就别拆了。。。等下拆了等有用了干着急。。
韩菱纱
15年6个月前 IP:未同步
135315
Re:Re:Re:18650 3000MAH  28大元
引用第3楼ben123于2009-08-02 20:20发表的 Re:Re:18650 3000MAH  28大元 :
这个……我一般测试电池的方法是按充电时间算
事实上有容量测量器的,LCD屏上可以显示电压和容量
ben123作者
15年6个月前 IP:未同步
135326
Re:Re:Re:Re:18650 3000MAH  28大元
引用第6楼韩菱纱于2009-08-02 20:31发表的 Re:Re:Re:18650 3000MAH  28大元 :
这个东东听起来就很专业甘。。。
power_rdx
15年6个月前 IP:未同步
135344
UF的电池还不如三洋拆机,又贵又烂,千万别买。目前标称最高有三星的2900mah,如果放电到极限那么有可能突破3000
ben123作者
15年6个月前 IP:未同步
135346
引用第8楼power_rdx于2009-08-02 21:09发表的 Re:18650 3000MAH  28大元 :
收到收到。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ben123
2009/07/04注册,7年8个月前活动
