可控硅可否并联使用?
MicroSound2009/06/19电磁炮 IP:山东
最近研究电磁枪,比较igbt和scr,发现igbt过流不如scr,价格上也是,所以选用scr,但是发现淘宝上100a的都要50多大洋,50a的一个才10块,所以想买多只小的并联使用,不知道是否可行。
15
黑客守卫者
15年7个月前 IP:未同步
110902
一个50A的已经够了
MicroSound作者
15年7个月前 IP:未同步
110906
我用的是360v1200uf的电容,为了安全起见我一直是冲到300v来用,我计算着电流最高要1000A,主要是看好可控硅可以承载10倍的浪涌电流才打算用的,如果一个50A的,最多也就500A吧,总感觉还是有点不放心。
15年7个月前 IP:未同步
110919
我100A的五快,买了三个,还有的太恶心了没买
AsyncMaster
15年7个月前 IP:未同步
110922
可以
MicroSound作者
15年7个月前 IP:未同步
110931
100A的5块,呵呵,能否卖我几个
潜伏者
15年7个月前 IP:未同步
110945
可控硅不但可以并联使用,还可以串联使用来提高耐压!
但是都需要是同型号的可控硅,才方便。
LZ的那个电容组用50A的可以了,我当年做实验时400v6800uf的电容才用了个50A的,没事!不过保护要做好。
天狼晓月
15年7个月前 IP:未同步
110952
无论串联还是并联,都需要加均压均流电阻。
否则因为导通关断时间的不一致(没有完全一致的元件),导致最先导通最后关断的元件承受大电流/全部电压而击穿或烧毁。
15年7个月前 IP:未同步
110958
引用第5楼lovevirus于2009-06-19 13:56发表的  :
100A的5块,呵呵,能否卖我几个
我就三个
15年7个月前 IP:未同步
110959
如果你是上海的,我告诉你地址
MicroSound作者
15年7个月前 IP:未同步
110965
呵呵,多谢了,我是山东的,好多东西都需要从网上买,有时候运费比东西都贵
TUNGUSKA
15年7个月前 IP:未同步
110971
可以但最好不要并。
50A可控硅基本够用了,欧美产锣栓式50A浪涌电流一般在1000A左右,塑封就比较小,比如常见的BTW69,浪涌电流只有600A上下。
MicroSound作者
15年7个月前 IP:未同步
110974
我是这么计算的,计划用3mm直径30mm长的铁钉做子弹,最高速度设定为100m/s,这样时间最短的时间是0.3ms,电容1200uf,计算电感0.006mh,1mm的漆包线大约是2层,这么小的电感电流即使在300v电压下肯定要超过1000A。自己用空气开关做试验,感觉2层的速度不是很高,有点怀疑。
潜伏者
15年7个月前 IP:未同步
111193
你的漆包线层偏薄!应该厚点!
joyeep
15年7个月前 IP:未同步
111315
除非管子的性能完全一致,否着不要并联,
非要并联的话,每个可控硅串联一个相等的小电感在并联
MicroSound
2009/05/06注册,1个月15天前活动
今日种种,似水无痕。
