[求助]在Protel99中画PCB的时候上螺丝的定位孔是怎样产生的?
rabbit2006/06/14电子技术 IP:广东
请知道的说一下,谢谢
我很蠢的麻烦尽量说详细些最好将整个过程说出来,拜托了个位老大!
rabbit 作者
18年8个月前 IP:未同步
8025
用pad代替的方法我也有想过,可以是可以不过由于定位孔是用焊盘或者过孔“假冒”的所以会有沉铜的,而且这种方法做不出一些特殊的定位孔(例如又扁又长的卡扣式定位安装孔)。况且我见大部分PCB都不是用这种方法做定位孔的,有更好的方法,我当然希望掌握所以我才会发这贴的!不过好多谢楼上的建议。在PowerPCB中定位孔图形的属性是设置为“ Drill Drawing”,而且形状特殊的孔可以用CAD画好后再以DXF格式导入;但是在Protel99中同时存在Drill Drawing、 DrillGuide、而且画板框在KEEP-OUT,所以我都不知道应该在哪一层画这个孔才对!更混乱的是在Protel99的PCB设计窗口中所画的线条好像没把铜导线跟2D线区分开来,因为以前没用Protel99所以很多不明白的地方!
看来我们的教育者们还是忽略了不少东西,拼命强调如何如何布线到头来定位孔都不告诉我们怎么做,线布得再好都无用啦,无定位孔的PCB怎样安装成成品啊,唉昏迷!翻了几本书都无介绍怎样做!
rabbit作者
18年8个月前 IP:未同步
8026
在KEEP-OUT 层画圈,啊丕实践过了吗?
因为事情比较重要所以要多问一下确保万全!因为孔型要求为六边型所以不能用焊盘来做。
用上图中的工具画出来的线条好像没有区分铜线跟2D线,是不是用这个工具栏的工具在KEEP-OUT 层画孔的图形?请啊丕说明说明!
rabbit作者
18年8个月前 IP:未同步
8029
主要是板层属性设置对了我估计就没问题了
不可能DXP的时候画在KEEP-OUT,99就要画在其他板层吧?
毕竟是99的后续加强版本
rabbit
2005/11/03注册,2年7个月前活动
