本人玩车模, 玩了段时间以后觉的电机的性能严重下降, 没有办法只能更换, 因为原电机内只是一般的磁铁, 而在使用中电机发烫, 从而导致磁铁因手热而被消磁, 请问DX我如果把电机内原装磁铁更换为稀土磁钢会使电机在原有的基础上增加转速与扭力吗?大概能增加多少的转速与扭力, 再请问稀土磁钢会因电机发热而导致消磁吗?谢谢
更换为稀土强磁以后,电机体积可以做得更小,但是否能增加转速和扭矩与电机设计有关,倒不一定。电机发热不会太热,离居里温度还远。消磁恐怕是电机设计的问题吧。
可能不是磁体的问题,电机的换向片磨损也会使性能下降,检查一下换向片怎么样了,看看是否需要更换换向片。
想参与大家的讨论?现在就 登录 或者 注册。
3. 插入的公式在编辑时不会渲染,请检查无误后再插入。
