激光二极管问题``
cshuangwu2009/02/11强激光 IP:陕西
我自己从DVD上拆了个激光头``但是不知道是多少MW的``什么颜色也不知道```各位大师帮我看看啊``
来自:物理高能技术 / 强激光
28
cshuangwu 作者
16年0个月前 IP:未同步
74250
帮我看看第几个图才是激光管``
supercat
16年0个月前 IP:未同步
74287
你是从哪种DVD光驱上拆的?DVD-ROM还是DVD-RW。最后那个图就是激光二极管。
kangyuhelf2
16年0个月前 IP:未同步
74313
激光LD对电流很敏感.稍一过流就会导致光衰甚至烧毁..
DVD-ROM的功率很小.
16X 的DVD-RW大概有160mW的650nm激光
空中米格
16年0个月前 IP:未同步
74366
重要的是怎样才能安全的发光,并且可以远距离不发散,这个问题我也想知道。
supercat
16年0个月前 IP:未同步
74498
要找一下这个激光管的型号,然后得到其参数,做一个恒流源,要不发散就要一个凸透镜。
kangyuhelf2
16年0个月前 IP:未同步
74510
在不知道电流参数的时候可以用可调电源逐个试.
一般LD的电压在3V左右
10班陈大葱22号
16年0个月前 IP:未同步
74511
拆过两个...似乎是全给我搞烧了...
93°
16年0个月前 IP:未同步
74514
引用第6楼kangyuhelf2于2009-02-12 13:24发表的  :
一般LD的电压在3V左右
LD的Vf是1.9 ……
hwdz
16年0个月前 IP:未同步
74825
肯定最后是激光管了,前边的是电驱动的物镜,几乎所有的光盘机都是这样的物镜结构。
激光管颜色、波长不同的结电压并不一样,所以要有区别。安全的情况下测试时应该根据光驱的类别自己控制它的总功率才能保证安全。
最安全的方法,一律控制在5mW下试机,先证明是好的,然后再调大。
可以在工作的时候一边测电压和电流,一边调整,根据测量值得到结论。
不过一定要注意,应该用可调恒流器,而不要调电压。所有的LED都是恒流工作的,LD也不例外,一旦超过了,LD的谐振腔就会损坏,那样你永远也聚不起来那几道发散的光了。
ttdaini
16年0个月前 IP:未同步
75513
这是DVD光头。????问问搞维修的吧,SONY213 VCD光头。没多少功率
cshuangwu作者
16年0个月前 IP:未同步
75587
``你们说的有点专业``
我大多都不太懂啊```
我把3V的电池直接接在三极管上面```
会有光吗?
black
16年0个月前 IP:未同步
75750
按LS所说,那样容易坏掉!
hwdz
15年11个月前 IP:未同步
76033
非要用两节电池,可以用两节特别特别旧的电池,那样会安全许多。
cshuangwu作者
15年11个月前 IP:未同步
76125
我接了2节5号的电池``但是只有一点点微弱的光``我准备接手机电池3.6V的``、
哪个光估计大一点``
但是哪个``有个小镜子怎么用啊`?
hwdz
15年11个月前 IP:未同步
76139
你可千万不要接手机电池啊!!!!!!
有可能立即就把谐振腔烧毁了,能量太大了。如果用手机电池,至少要串个电阻,安全起见,先从100欧的试起吧!
kangyuhelf2
15年11个月前 IP:未同步
76156
引用第8楼sql_error于2009-02-12 13:57发表的  :
LD的Vf是1.9 ……
记错了........恒流电路3V..
hwdz
15年11个月前 IP:未同步
76606
引用第16楼kangyuhelf2于2009-02-17 18:27发表的  :
记错了........恒流电路3V..
都恒流了怎么还3V啊?一般CD上激光管不能超过20mA,否则就可能超过安全功率限制了,DVD上的也不超过45mA,DVD刻录也不要超过100mA。我记得是这个数字,光头不同有些出入。
cshuangwu作者
15年11个月前 IP:未同步
76622
灯头是VCD上的```我接了2节电池``只有一点点微弱的红光```
我想在加点电压试试``
还有```我怎么才能知道那个灯头的额定功率``和最大电流?
zooulo
15年11个月前 IP:未同步
76626
引用第18楼cshuangwu于2009-02-20 18:06发表的  :
我想在加点电压试试``
“只有一点点微弱的红光”是正常的
这种光应该是接近红外的频率,所以看上去微弱,可以试试能不能点东西
cshuangwu作者
15年11个月前 IP:未同步
76752
那为什么我看别人的都是一束超强的红光?
我怎么才能把光加强?
cshuangwu作者
15年11个月前 IP:未同步
76824
那个光线都射出来几乎看不见了```你让我点东西?
zooulo
15年11个月前 IP:未同步
76836
波段是处在可见光和红外光交界处附近的,所以看上去很暗,几乎看不见
如果是红外激光器,那才叫可怕,被烧了也不知道是那射来的光,根本看不见
cshuangwu作者
15年11个月前 IP:未同步
76873
我的那个迷你小灯头能超过75MW就神奇了```
wendao5064
15年9个月前 IP:未同步
92067
你的是VCD的光头吧,貌似213的,有可能你弄的是CD的读盘LD
波长是780的,光很弱
WYS111
15年9个月前 IP:未同步
92093
lz花100在恒利华买个100mw660nm红光激光管自己做个电路驱动好了,或许现在又便宜了:)电路很多,我这也有。
hcw148
15年9个月前 IP:未同步
92327
楼主小心眼睛呐,不要对着激光看。
kangyuhelf2
15年9个月前 IP:未同步
92331
LZ的 如果 是 CD-ROM的 那 应该是 980nm的。属于近红外了
而激光笔那红光是 650nm的
longlog
15年9个月前 IP:未同步
92607
应该是808NM的
cshuangwu
机友 笔友
2009/02/11注册,1年11个月前活动
