超导线圈能不能进行电磁发射
huzhoulxm2009/02/09电磁炮 IP:浙江
   请教个问题,,,理论上超导线圈会有无穷大的电流,也就会在周围产生巨大的磁场,,不知会不会产生象电磁枪那样的发身作用?
   发射体能不能产生感应电流?如果产生,会不反过来影响超导线圈的电流方向?如果接上电压驱动呢?
打牛的
16年0个月前 IP:未同步
73620
引用楼主huzhoulxm于2009-02-09 21:29发表的 超导线圈能不能进行电磁发射 :
产生无穷大电流和磁场都是不可能的,当电流或磁场超过某一值,就会破坏超导体的超导性质.
zlzm8181
15年11个月前 IP:未同步
78819
超导体的电流大小受电源制约。
zlzm8181
15年11个月前 IP:未同步
78821
超导体自身产生的磁场也要破坏超导体超导性能
zlzm8181
15年11个月前 IP:未同步
78824
超导体制成的电磁产品只有体积比普通线圈小,发热问题在线圈中也不再存在,但其它问题还与普通线圈一样的需要。
