俄罗斯爱好者制作的磁电控制线圈炮
虎哥2024/03/23电磁炮 IP:四川
平常用得比较多的是光电控制方式,需要在炮管上打孔,破坏炮管的完整性。磁电控制无需打孔,具有相当大的优势。网名西蒙诺夫·阿尔特米(Simonov Artemy)的俄罗斯爱好者在2014年初报导了一个作品“GR-01”,创造性的采用无感线圈传感器,实现了磁电控制。无感线圈传感器由两个缠绕方向相反的线圈相互串联,对于一个尚属均匀的外加磁场(例如驱动线圈产生的强磁场),大部分感应电压会相互抵消,从而免受干扰;而当弹丸通过时,通过两线圈的磁场不再平衡,电压会发生两次突变,从而准确探测弹丸的通过时刻。该爱好者在2019年初又报导了基于磁电控制原理的作品“COBRA”,成熟度进一步提高。虽然已经是很多年前的事了,考虑到这种方式国内爱好者使用较少,还是再转载一次,供各位参考。
图:为无感线圈传感器加上电位器,经过微调两组线圈的负载电阻,可修正不平衡,允许传感器偏离驱动线圈的中心放置,从而得到适当的输出时机和控制电压,直接驱动可控硅。
视频中对线圈绕法的描述(视频截图)。实际上两个标注的接线柱应当理解为线圈的中心抽头。而红色箭头处才能作为感应电压输出接口。
无感线圈传感器测试电路(视频截图)。
视频一:2014年初报导的GR-01。
无感线圈传感器的首次报导高清(西蒙诺夫·阿尔特米,Simonov Artemy).mp4 点击下载
视频二:2019年初报导的COBRA。
镜像线圈传感器的应用高清(西蒙诺夫·阿尔特米,Simonov Artemy).mp4 点击下载
gugugu
1个月26天前 IP:上海
930455
这和以前 时代系 大佬的 三级线圈触发炮 帖子中实现的方式是类似的。 感觉这种方式似乎不太适用于igbt,更适合使用可控硅。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1时56分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
