线圈炮94m/S 8.8J射12mm合板 IGBT16级加速效率2.9%
127F2014/05/30电磁炮 IP:天津
IGBT16级加速,20个1000uf450V电容,2.0g25mm直径4mm弹丸,加速线圈用0.49漆包线10m绕成长度20mm,对射管触发信号,采用延时触发抗干扰,
每级的速度:
第1级   25.7
第2级   36.8
第3级   42.2
第4级   51.2
第5级   57.3
第6级   62.3
第7级   66.8
第8级   70.8
第9级   74.8
第10级 78.1
第11级 81.1
第12级 83.9
第13级 86.8
第14级 89.3
第15级 91.9
第16级 94.0
IGBT控制电压用+20V-8V,触发信号用光耦隔离,为了节约布线,我把所有的公共线都尽量合在一起,所以每次IGBT通断对射管都有大约10uS的干扰信号,这个信号足以触发触发器,所以采用延时触发消除这些干扰
本来想加到20级,应该可以破100了,但是再加4级,有点过长了,实用起来不方便,所以就不加了,这个8.8J威力也还算可以了,下一步就是轻量化了
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml IMG_20140530_134142.jpg IMG_20140530_134159.jpg IMG_20140530_134223.jpg IMG_20140530_134234.jpg IMG_20140530_134251.jpg IMG_20140530_134602.jpg IMG_20140530_135222.jpg IMG_20140530_141144.jpg IMG_20140530_141206.jpg IMG_20140530_141238.jpg IMG_20140530_143026.jpg IMG_20140530_143236.jpg
+25  科创币    奶酪    2014/05/30 感谢分享
+25  科创币    着迷者1    2014/05/30 增加电路说明,IGBT型号等
+45  科创币    向钱看向厚赚    2014/05/30 再接再励
+50  科创币    听我说瞎话    2014/05/30 非常不错!后续补充参数吧
+100  科创币    猎鹰    2014/05/30 光是这些连接就够考验毅力。
+10  科创币    王WZJ_97    2014/05/30 高质量发帖
+50  科创币    badboy-fly    2014/05/30 高质量发帖
+500  科创币    1211    2014/05/30 建议增加一些设计原理和计算过程的说明。
+50  科创币    博丽灵梦    2014/05/30 高质量发帖
+10  科创币    大自然精灵    2014/05/31 高质量发帖
+50  科创币    q81919119    2014/05/31 高质量发帖
+25  科创币    MicroSound    2014/05/31 鼓励交流
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
56
核动力毛驴
10年1个月前 IP:未同步
691844
+25,请笑纳。
效果很棒
小强快跑
10年1个月前 IP:未同步
691849
楼主v5  牛 不过电容用了20个 能怎么优化额
127F作者
10年1个月前 IP:未同步
691851
IGBT用G160N60,触发用74HC74,cd4538定时
只想听人说
10年1个月前 IP:未同步
691860
看来线圈炮越来越来好了,快到一百米每秒了!
只想听人说
10年1个月前 IP:未同步
691863
发个全图就最好了[s:12]
go炮君
10年1个月前 IP:未同步
691865
瞧那木板都打烂了
go炮君
10年1个月前 IP:未同步
691866
瞧那木板都打烂了
听我说瞎话
10年1个月前 IP:未同步
691867
不错,和我用的一样,可不可以发下你的负压驱动的电路?
王WZJ_97
10年1个月前 IP:未同步
691872
非常好,再接再厉[s:3]
123thy66
10年1个月前 IP:未同步
691881
好屌
127F作者
10年1个月前 IP:未同步
691883
127F作者
10年1个月前 IP:未同步
691885
回帖不知怎么发图,电路图发空间了
Cleyton
10年1个月前 IP:未同步
691888
厉害
zhanglei
10年1个月前 IP:未同步
691891
TM太帅了
硝基丙三醇
10年1个月前 IP:未同步
691899
示波器哪的,挺好呀
麒麟
10年1个月前 IP:未同步
691908
距离长了子弹不稳,不然就厉害了
麒麟
10年1个月前 IP:未同步
691911
为何不用钢珠呢?
Pinkiesparkle
10年1个月前 IP:未同步
691919
其实IGBT驱动可以用类似MC33153之类的专用驱动来驱动的……
908-htt
10年1个月前 IP:未同步
691924
楼主怎么保证光电精准触发
127F作者
10年1个月前 IP:未同步
691934
钢珠太小了的话,容易与干扰信号混淆,至少要10mm的钢珠才可以,管道口径就要相应加大,对射管的质量要求也高了一点,我目前用的是以前工程拆下来的坏的对射管,把发射和接收的拆下来分别测试,拼凑着用的,目前没有买大的管道。
示波器是利利普的DS7102V,1年多前买的,除了旋转按钮不灵敏,经常出错之外,没有什么大问题,2200,屌丝用品,便宜。图片上拍到型号了。
IGBT没想过用专用芯片驱动,因为就是简单两个三极管搞定的事,减少一些不必要的不确定因素。
因为每一级的速度可以测出来,所以当弹丸挡住对射管后,再过多长时间到达最佳位置,也可以计算出来,然后调整延时电路。顺便要说的是,前一级的对射管信号是后一级的触发信号。也就是前一级还在加速,后一级的延时触发已经开始计时了。
大自然精灵
10年1个月前 IP:未同步
691989
成功!继续努力破100
yurifreeman
10年1个月前 IP:未同步
691992
LZ土豪!!!
PHELLIT
10年1个月前 IP:未同步
692031
楼主厉害,不过小型化的时候那么多线要怎么处理呢,捆扎带?
毕毅
10年1个月前 IP:未同步
692056
好多东西都是T B上买的吧,还有那个平口钳子[s:9]
127F作者
10年1个月前 IP:未同步
692288
机械部分一直是硬伤,有没有搞机械加工的小伙伴有兴趣一起将这个便携式电磁炮搞出来的
麒麟
10年1个月前 IP:未同步
692374
这个每秒90以上的初速是不是就不合法了?
麒麟
10年1个月前 IP:未同步
692375
127F作者
10年1个月前 IP:未同步
692383
个人觉得,危险的是人,不是武器,昨天还有个警察开三枪打死一个农民呢,家人朋友怎么阻拦都没用。
w1s2n3g
10年1个月前 IP:未同步
692846
能不能发一个延时
(cd4538)触发的电路图
127F作者
10年1个月前 IP:未同步
692885
只想听人说
10年1个月前 IP:未同步
693608
怎么电阻没有参数的
127F作者
10年1个月前 IP:未同步
693630
只想听人说 发表于 2014-6-8 11:59
怎么电阻没有参数的
参数每一级都会变的,看明白原理了,参数就会设置了。
重要的是想法,电路只是实现想法而已。
累行不缀
10年1个月前 IP:未同步
694210
说击发时枪管的角度会有很大的影响,每个角度都需要一组延时数据。
小小小小鸟
10年0个月前 IP:未同步
696896
线好戏
月下孤狼
10年0个月前 IP:未同步
696913
有空看看(级数——动能)图像,那个更能直观反应级数与 效率之间的关系
lhy123
9年9个月前 IP:湖北
723601
这个是线圈炮?我怎么觉得这是一堆电线?
pengpei
9年9个月前 IP:重庆
723628
我的是两级加速,可以打穿5mm木板,大概有多大能量啊!没有测速器(平抛法太不准了),算不出效率啊!!!
leeye
9年9个月前 IP:云南
723649
感觉没有调好的样子
aping228
9年9个月前 IP:北京
723737
我想问100m/s是个什么概念
AGK
9年9个月前 IP:广东
724174
布线如此密集,又长,干扰都能排除,佩服[s:42]
9年9个月前 IP:四川
724183
引用 月下孤狼:
把楼主的数据绘制成图像
画个能量曲线应该更直观
biggigi2002
9年9个月前 IP:四川
724979
弹丸可以做成小飞镖的样子        金属弹头  塑料尾翼
127F作者
9年8个月前 IP:广东
727583
coil,群号248847965。讨论cg效率和速度提升方法,新鲜火辣,还没什么人,只能说至少群主是有点料的人,有兴趣的可以加一下。
网站发帖就是不方便。。。。。。
兰若,公主魂
9年8个月前 IP:未同步
727588
太凶残了,:funk:,这个10m外穿玻璃不错吧,喜欢你的那句话,危险的是,不是g.u.n。
mfkqtd
9年7个月前 IP:北京
732161
怎么不用单片机控制呢,感觉那样的话波形脉冲要好控制的多啊,体积也能小很多。我就用单片机做的6级加速,可控硅控制的差不多也70了。现在想弄弄IGBT来看看你的贴子。学习一下IGBT。
厄密算符
9年7个月前 IP:广东
732400
好弱的威力,求igbt控制电路图[s::lol]
wxw020316
9年7个月前 IP:北京
732452
效果比较厉害。
秋青峰
9年6个月前 IP:浙江
736358
引用 127F:
原理电路可以分为,延时,触发,脉冲输出,IGBT驱动4个部分。cd4538是用来输出精准可调的脉冲信号的。
74HC干嘛用光耦输出呢?这样检测脉冲不就更慢了,直接驱动图腾不就行了!
127F作者
9年6个月前 IP:广东
736918
引用 秋青峰:
低压和高压隔离。后来觉得IGBT驱动波形不够陡,驱动部分加多了一对三极管。光耦是有一些延迟,但是贵在便宜,电路简单。
秋青峰
9年6个月前 IP:浙江
737169
引用 127F:
首先楼主很厉害!电磁枪的威力已经很不错了。以前我也用你的方法驱动过2000W的方波逆变器的上下桥,不过很容易烧MOS管不知道是什么原因,我用的是NEC2501线性光耦,可能速度跟不上。
127F
2014/01/20注册,6年5个月前活动
