从零开始的晶体教程(1)
甲苯中的四氯化钛2022/08/16原创 晶体养成所 IP:浙江
关键词
教程晶体制作
前言:自从加入科创以来,发现晶体部分除了参赛以外,教程极其少见。21年入坑时发现几乎找不到任何教程,十分苦恼,一切都是自己摸索前进。现经过一年的探索,已经初步拥有制作晶体的概念。对一些简单的晶体制作方法和注意事项有所了解,故在此稍作总结。也方便之后的晶体爱好者有所借鉴。
入坑原因:晶体化学不像火箭燃料和高能材料,是一个十分安全的业余爱好,在这个管制力度日益严格的今天,这是一个能爱上化学的契机,也是一个家长能够接受的“东西”(最起码我父母不让我搞看着危险的东西,像晶体这种既安全又十分漂亮的东西,就是一个不错的选择。)。
注:因本人只是学生知识面,并不广泛。故仅作简单的入门教程(虽然也基本够用了),希望各位kcers们提点意见,谢谢。另外说一句,轻点喷。
1、准备器材
先吐槽一句:这其实应该才是入坑最总要的东西呀,但是不知道为什么,网上常见的教程里很少提到。
废话不多说:
(1):既然要制作晶体,那么化学药品必不可少。比如硫酸铜,硫酸铝钾等,具体新手推荐可以详细查看“从零开始的晶体教程(2)”【先挖个坑以后再填】。
(2):晶体的结晶过程最好在结晶皿中进行,较大的表面积可以加快蒸发速率,从而提高晶体的制作效率。当然表面皿或者培养皿也可以,但是因为两者的高度不够,所以在制作较大晶体时可能会比较麻烦。所以如果从零开始购买的话,或者资金充足可以选择购买结晶皿,效果更好。(作者个人备注:一般来说结晶皿可以多买几个,不然等起来太过于耗费时间。即使在南方的夏天,用正常标准结晶的话(再挖个坑,以后会讲),也需要大概四五天左右才能制作出小型的晶种。所以多买几个结晶皿一起进行实验,是个不错的选择。)
(3):加热装置:个人建议是买一个电炉,500~1000瓦的都可以。(电炉上加热,连石棉网都可以省了。如果用酒精灯的话,还要酒精,而最离谱的是75%的医用的酒精比较难点燃,不好用。而95%或者分析纯的居然是管制品(虽然某宝上一大堆,小声逼逼……))如果有钱的话可以买一个加热磁力搅拌器,毕竟有些晶体需要较长时间的搅拌,用玻璃棒手是真的酸。
(4):过滤装置:最简单的漏斗加滤纸加铁架台就可以了,滤纸的折法初中课本上就有,不过多赘述。当然如果不是正规的分析实验,只是制作晶体的话,滤纸可以使用眼镜布代替,而眼镜布可以从路边的眼镜店直接买到,不仅过滤速度有所提升,而且还可以重复使用。当然,有钱人的话可以直接配一套抽滤装置(作者自己的省钱小技巧:泵可以使用隔膜泵,别用离心泵,那个无法抽空气)。
(5):实验装置:玻璃棒(如果没有磁搅的话),手套(因为部分化学试剂有毒,所以防护是必须的。丁腈手套就可以了,也挺便宜的)。
(6):实验用水:最好不要用自来水,一点点的杂质都会影响晶体的形状。如果没钱蒸馏水买不起的话,娃哈哈纯净水绝对是一个非常好的选择。
(7):保存用品(非必须): 清漆或者指甲油,塑封袋。(因为大部分晶体会风化或者潮解,所以必须有一定的保存方法。但对于绝大部分的晶体来说,用清漆涂一圈后,再用塑封袋保存,就可以保存相当长的一部分时间。)如果还要兼具美观性的话,环氧树脂密封也是一个不错的选择。
(8):干燥箱(非必须): 一般用在南方梅雨季节等空气湿度较大的日子里,防止吞晶。随便一个大一点的密封箱,里面只要能放得下结晶皿就可以。(很多饼干、营养品的外包装都行,干燥剂一般选用变色硅胶可重复利用)
第一部分先到此为止,8.24就要开学了,后面几部分争取在一个月内更新完毕。先预告一下:
2、推荐的晶体制作
3、制作方法
(手动狗头)
[修改于 2年3个月前 - 2022/08/20 22:32:29]
来自:晶体培育 / 晶体养成所严肃内容:教程/课程
氟氩化氢
2年3个月前 IP:中国
907261
教程有皓月的通用
甲苯中的四氯化钛
进士 机友
2021/10/18注册,5时33分前活动
IP归属地:浙江
