预售DR成像部分,直售大量步进电机。
yarnn2017/04/03跳蚤市场 IP:广西
前面那些步进电机基本上出完了,另外去了一次,把57的步进电机全拿来了。
另外,看到一个X光的数字成像部分,没办法试不知道好坏。原来以为是两台X光机,老板也是这么认为,当拆第二台的时候,发现是成像系统。偷偷的装上了,姑计比X光管贵,没让老板知道。东西没敢拿,谁要我就拿过来,老板的意思,里面X光管450,外面铝壳8元一斤,手提感觉了一下大概30斤左右,700左右,俱体看实际重量。
尺寸直径大概30CM左右,可对比旁边电动车轮胎更直观。
联系微信18777947844
见图:
步进电机,可以直接拍下,留言,我改价,或是联系微信。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=XXXXXXXXXXXXXXXXXXiJlZ&id=546971775837
电机
1、38小步进电机3个 有带齿或是皮带轮的。15包邮非偏远,差不多就是个快递钱。
2、42小步进电机3个 有带齿或是皮带轮的。25包邮非偏远.
3、42小步进电机3个 有带齿或是皮带轮的。25包邮非偏远
4、57大步进电机29个 轴是6.35的,长85这个用过,2A电流做CNC的时候很暴力,轴承都是NWM
上次只拿了5个,都出给坛友了,这次拿了29个要的下手要快。
3个电机100包邮非偏远
5、57大步进电机19个 轴是6.35的,长50.
现在用的就是这个2 A电流,上次只拿了3个,全用了,
感觉这个好用,体积又小力量大。
65元3个包邮非偏远,除了上次加我微信预定的,只有19个了。下手要快哦
6、57大步进电机2个 轴是6.35的,长105,这个用过,
4.6A电流。装上去感觉太长了,和那啥似的,换下来了,
和4,5是同一个厂的产品,用料也一样,很讲究,上次有坛说要,后来放鸽子了。重新出。
100包邮非偏远
7、86大步进电机1个 (老板那还有10个,要的话可以去拿)轴是10的,长135重3.6公斤,7A电流,
轴承都是NWM    基本上没用过,有些包装啥的都还在  130包邮。
8、105大步进电机1个 (老板那还有10个,要的话可以去拿)轴是16的,长125重4.6公斤,6.1A电流,
轴承都是NWM    基本上没用过,有些包装啥的都还在  200包邮。
9、105伺服电机,25斤重,看资料有2.2P,16的轴径,有对的伺服驱动,但不知道怎么接线,目前只有一台,伺服也只有两个,(老板那还有),不知道好坏,没办法试,可以提供资料,但不保证能用,电机应该是好的,没用过,存货。一个电机550包邮,送一个伺服驱动。 185004pktm323oraz3rv2o.jpg
10、86大步进电机1个 (老板那还有)轴是10的,双出轴的,两头30mm,长65重,4.8A电流,
品相有点差,70包邮。
11、带螺纹轴的57步进电机,轴径6.35,长150,扭轴能轻松转动,不知道怎么用,姑计里面还有复杂的结构。只有一只。50包邮。
adj1202
7年8个月前 IP:广西
832622
中间那节应该是光电倍增管, 前面的铝窗非常薄,铝窗背面应该是一层闪烁体, 而且内部是真空的
7年8个月前 IP:四川
832624
这个与DR没有半毛钱关系哈,和夜视仪原理差不多。
yarnn作者
7年8个月前 IP:广西
832649
不太懂哦,看工作原理应该是两层铝片滤杂波,然后一个光电倍增管之类的东西,然后有个小屏,再用摄像头拾取,得到图片或是视频信号。里面还有一个挺大的电路板,不敢细拆了,反正不是X管。不然不会有摄像头
qwe
7年8个月前 IP:内蒙古
832654
我猜那个东西的工作原理是用相机拍摄增感屏
yarnn作者
7年8个月前 IP:广西
833013
1、DR部分已经出了,6号,10号电机已经出了,其它继续
渔樵江渚2015
7年8个月前 IP:浙江
833141
这个是影像增强器
yarnn作者
7年8个月前 IP:广西
833307
哦?感觉是以铝做为聚焦镜,然后荧光显示在小屏上,再用摄像头取像,不懂对不对
adj1202
7年8个月前 IP:广东
833308
引用 yarnn:
对的,但是摄像头取像是经过了图像增强的
yarnn作者
7年8个月前 IP:广西
833309
多谢指点~!
keneng
7年7个月前 IP:北京
834082
感觉这个好用,体积又小力量大。
还有吗?
yarnn作者
7年7个月前 IP:广西
834116
还有,联系手机18777947844也是微信,或是QQ79221088
yarnn作者
7年6个月前 IP:广西
835230
电机还有哦,下单吧
logic.pn
7年6个月前 IP:黑龙江
835276
9号伺服电机,标准语,要了
logic.pn
7年6个月前 IP:黑龙江
835333
引用 XXXXXXXX:
9号伺服电机,标准语,要了
等一下,怎么这个”伺服“越看越像步进电机?是正弦波永磁同步伺服电机吗?如果是,那就要了;如果不是,那就不要了(因为这不是我需要的伺服)。
buck
7年6个月前 IP:陕西
835348
感觉这个好用,体积又小力量大。
还有吗?  来一套。
kk_kid
7年6个月前 IP:广东
835381
带螺纹轴的57步进电机 这个没有配对的法兰盘,用处不大。里面结构倒没多复杂,简单的很。
