(求教)做TC时功率管的参数该如何确定
007技术宅2014/04/13高电压技术 IP:甘肃
大家做TC时功率管参数如何确定,我知道大多数人的tc都是串联谐振,所以对管子耐流要求比较高,但是tc的谐振电流动辄几百A,大家用的管子大都为几十到一百A,这是如何算出来的?是用管子的峰值电流和tc的峰值电流比较吗?我知道灭弧会让全桥间歇工作,但是全桥每次工作都会超过它正常工作的电流,这样长时间工作功率管不会烧毁吗?
11年2个月前 IP:未同步
682066
1KW 以内 用G4PC50 的全桥都够 大管子都是1KW以上的 工作的电流是 主线的电流就是 调压器的电流不要超过管子的电流,初级的线圈是 瞬间电流一般都是很大的,去查PDF就知道管子的涌浪电流了
007技术宅作者
11年2个月前 IP:未同步
682073
请问为什么是调压器的电流,初级谐振电流也会通过功率管啊?
nhwls256
11年2个月前 IP:未同步
682199
同来学习
11年2个月前 IP:未同步
683648
以IRFP460为例子,参数 耐压600V  耐流20A(持续的20A) 电压在2到3脚的电压超过500V就有会坏危险,2脚也就是D脚的持续电流超过20A也是会损坏,但是瞬间电流可以到80A,TC的工作是间歇式的,所以用模块的话,初级可以到几百安甚至上千安的瞬间电流,(注:磁场大小与电流有关)只有这样才可以产生足够是磁场,次级线圈才会感应出来,匝数比越高电压越大,电流越小,但是电弧会更长,更细。调压器出来电流是持续的所以不要超过管子的耐流值。小管子的瞬间电流都很小,还有就是损耗问题。不是我的管子瞬间电流大了,电弧就高,设计不好损耗多了,也是白搭。[s:12]
007技术宅作者
11年2个月前 IP:未同步
683667
496464505 发表于 2014-4-21 12:13
以IRFP460为例子,参数 耐压600V  耐流20A(持续的20A) 电压在2到3脚的电压超过500V就有会坏危险,2脚也 ...
哦!原来如此。
山猫
11年2个月前 IP:未同步
683670
这样说吧,以当前的经济状况来说,只能“过载”使用模块,比如说CM300DY-24H的模块,连续电流300A,数据手册标称的峰值电流600A 时间是1ms,咱们玩的时候,峰值电流能超出标称峰值电流好多,玩功率的时候峰值电流能飚到1200A,但是运行周期的时间更短~。
给电子特斯拉线圈(针对DRSSTC)选择功率元件的时候,工作时的峰值电流可以是标称峰值电流的3到4倍,功率元件的耐压最好在直流母线电压的2.5倍以上~这样相对来说好些了。那么,如果做长寿命的机器,选择功率元件,功率桥的连续耐流能力建议为实际工作时峰值电流的3倍,当然,这需要很多的经济投入。
007技术宅
进士 笔友
2014/04/12注册,8年5个月前活动
