转载的3d led cube 8 光立方,制作详解
酷客cg2012/12/23电子技术 IP:广西
好像详细教程很少,最近很多朋友想做却苦于没有教程,本想自己写,发现搜罗到一个更好的,分享给大家,原文来自XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,保护知识产权,标明转载
原理
很早以前,就有相关的视频资料,在国内各大视频网站出现,样式绚丽,也一直有很多玩家想放置,对于这个东西来说,本身技术不是很复杂,也不是很简单,更多的是需要耐心。下面我就来详解一下如何打造一个属于自己的光立方。
拿8*8*8的光立方来说:
我们可以拆分为8个面
每个面64个灯;
我只要控制这64个灯使其能够自由变换,然后再通过控制每个层依次点亮即可,由于我们眼睛的视觉暂留,使我们感觉看到的东西是一起再亮的。这样我们就看到了一个完整的个体。
理解了原理;
我们来设计电路;
大家都知道,如果要控制8*8点阵,需要16个引脚,
那么有8个8*8点阵,我再用8个引脚来当充当各个8*8点阵的“开关”即可。
那么我们的电路设计的基本原理知道了。如何让一个引脚来当64个灯的“总开关”呢?
只要将64个灯阳极或阴极连在一起,在连到这个引脚上即可。
那么如何用16个引脚来控制这64个灯的另外64个引脚呢?
我采用了hc573暂存的方法,来分别把64个灯的亮灭信息存到这个上面,然后再一起输出到灯上,这样我们通过查询相应芯片的型号可以确定基本电路。
电路部分
573的64个输出引脚控制前面所述每一个面的64个灯;
而uln2008控制的每一个层。
同时要注意每个573输出的引脚对应的按顺序的x轴的8个引脚。这样做完全了后期编写程序方便。因为我们的动画是实时运算的,而且我所采用的紧紧是stc89c52系列单片机,它本身的运算速度有限。
焊接部分
这里需要说的是,一定注意每个灯的焊接时间,和焊接整齐度 ,焊接整齐度直接影响整个制作效果。
每一层的二极管是共阴的。
如图所示,连在一起的是阴极,这样焊接起来。
我的方法是用一个木头板按照规则,扎64个孔
然后把灯放到上面,一个一个焊接起来
这样可以保障每一层的灯位置都是一样的而且各个灯之间排列是规则的。
最后通过架设支撑架的方式把各个层架起来,然后用电烙铁焊接起来。
Pcb板
这里不过多说明,按照你焊接设计的规格设计pcb板。最后灯要能正好插入每一个孔即可:
有耐心可以用洞洞板按照电路图焊接:
程序部分以及pdf文档,附件看吧
attachment icon ourdev_698223WB47DA.rar 2.54MB RAR 46次下载
+1  科创币    dr.lc    2012/12/23 这种东西要自己做自己的,写自己的程序才好玩。。 玩别人玩剩下的,总有一种吃别人剩下的感觉。。
20
神の左手
12年2个月前 IP:未同步
481262
这要多大的耐心才能完成啊!
dr.lc
2012-12-23
LC很没耐心,但LC都能做个444玩。。
yanli12321
12年2个月前 IP:未同步
481288
回 1楼(wuxiaof12) 的帖子
表示我已经做过N个光立方了
无语·回忆
12年2个月前 IP:未同步
481291
这个,,,如果某个LED质量问题,那可就不好换了。。
dr.lc
2012-12-23
谁说的?! 我就换过灯。。 他这样连接不好换而已
神の左手
12年2个月前 IP:未同步
481292
回 2楼(yanli12321) 的帖子
你更有耐心。。喵。。。
yanli12321
12年2个月前 IP:未同步
481299
回 3楼(无语·回忆) 的帖子
其实也能换,只是我的电烙铁漏电,每次换完又会坏掉一两个,后来找了截铜丝把电烙铁接在暖气上就好了
ironfly
12年2个月前 IP:未同步
481301
弱弱一问,这要拿来做啥用? 我想过用OLED堆叠做立体视频,但你的8光立方有啥用?可以告诉我吗?应用点
无语·回忆
12年2个月前 IP:未同步
481305
看楼上!五只猫一只狗哦~~~~
whbwyx
12年2个月前 IP:未同步
481313
LS几位的头像。。。
坚持and突破
12年2个月前 IP:未同步
481316
头像亮了
dr.lc
2012-12-23
差了超威山猫。。
+5
delete
2012-12-24
一大亮点 .. 啧啧啧 ,
dr.lc
12年2个月前 IP:未同步
481317
回 6楼(ironfly) 的帖子
有没有想过做成教具什么的??
况且好看就是它的作用啊!
给妹子表白的时候,这些东西都是利器呵!
yanli12321
2012-12-23
表示效果很不错
wenrui
2012-12-23
有光立方的地方就肯定有LC…
ironfly
12年2个月前 IP:未同步
481323
回 10楼(XXXXX) 的帖子
这麽简单!!!??? [s:241]
我们这裡的妹要拿iPhone5,iPad,LV,Channel,Gucci,Burberry.......才行,而且要附证书,她们也很清楚AAA高彷跟真品差别![s:256]
小特斯拉圈圈
12年2个月前 IP:未同步
481332
这问题和 问DRSSTC有什么用 类似[s:178]
dr.lc
2012-12-23
我记得有一个帖子就是问TC作用的。。。回复各种神。。
桓桓桓
12年2个月前 IP:未同步
481339
本 来 就 只 能 看 着 玩 … …
dr.lc
12年2个月前 IP:未同步
481364
回 11楼(ironfly) 的帖子
你是哪里的啊??
dr.lc
12年2个月前 IP:未同步
481365
wenrui
2012-12-23
我也是这样想的
ironfly
12年2个月前 IP:未同步
481379
回 14楼(XXXXX) 的帖子
呵呵~你有所不知!在学的妹要求不多,成年的妹要的可多了!要嫁人的妹要的更多,要谋财(房子,车子)还要害命(谋你下半辈子的青春),没有什麽地方的差别!只是城市裡的要的比较狠!
李建华
12年2个月前 IP:未同步
481401
太棒了顶一下[s:261][s:261]
dr.lc
12年2个月前 IP:未同步
481403
回 16楼(ironfly) 的帖子
所以一定要早下手啊。。。
这种事年轻总是资本。。
老了之后,没有年轻了,只能靠资本了。。
lixjoe
12年1个月前 IP:未同步
484500
这个我感觉主要考验每个人的设计技巧与能力。不过设计不错
酷客cg
2012/12/09注册,11个月4天前活动
