子弹速度粗略计算的方法
anquan-1112012/02/24电磁炮 IP:甘肃
第一次发帖,希望大家关照!
本人做了一个电磁枪,为了能够得到弹丸速度,我做了下图的计算:
貌似图没上传,现在放在附件里了!
+50  科创币    jrcsh    2012/02/24 鼓励新人
29
leeqingyang
12年11个月前 IP:未同步
370609
这是按平抛运动算吗[s:215]
anquan-111作者
12年11个月前 IP:未同步
370610
回 1楼(leeqingyang) 的帖子
是的,我认为0初速度和有初速度的钢珠在同一告诉落地时间相等[s:230]
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
370612
这个测试速度方法~~~·还有待论证,
主要是合力上的应用,
0.078S 的自由落地时间
与被加速后水平飞行在落地,我个人感觉因当是,被加了速了的时间更长才对,
另一个问题就是严谨性来说~~··  水平的保证。。。。。
婺源寻芳
12年11个月前 IP:未同步
370613
这种方法会被空气阻力,和水平的精准度影响。不如用钟摆加橡皮泥。
darkorochi
2012-02-24
anquan-111作者
12年11个月前 IP:未同步
370614
回 3楼(jrcsh) 的帖子
其实这个问题我也有想到过,但是一直没找到一个能说服自己的理论,同时回复4楼,这种方法只适合错略估算![s:275]
wzh19940105
12年11个月前 IP:未同步
370620
理想状态下完全没问题的方法。也不会出现速度大下落时间慢……不过有空气阻力的话应该是速度大的慢
alunli
12年11个月前 IP:未同步
370623
你这方法太粗了,告诉你个最简单的方法,如果你有录音话筒和电脑,不花一分钱:
1在你的电磁抢前方5米处放块木板等障碍物,钢珠撞上去越响越好。
2把你电脑的声卡插一个话筒头,放在抢口,搞个录音/录波软件,启动记录功能。
3发射
4看录音文件,查出发射到击中木板的时间。
5按334米/秒速度算出木板到话筒头声音传递所需的时间,从总时间中扣除,余下的就是弹丸的飞行时间
6距离/弹丸飞行时间就是弹丸的速度。
alunli
12年11个月前 IP:未同步
370625
当然,尽量取弹丸飞行轨迹的直线段测量记录。几米距离应当完全没问题的。
anquan-111作者
12年11个月前 IP:未同步
370626
回 7楼(alunli) 的帖子
这个方法是不错,不知道精确的时间能到多少!
anquan-111作者
12年11个月前 IP:未同步
370629
回 7楼(alunli) 的帖子
还有个问题就是我的弹丸出膛时没声音啊!
alunli
12年11个月前 IP:未同步
370631
精度完全能满足业余测量的要求,录音编辑软件分辨率都很高的,再简单点,你用双声道,其中一个声道接个信号源(比如1KHZ)
这样就有一个每周期1毫秒的时标信号,你只要数一下发射到击中目标这段时间里有多少个时标信号就可以了,精确到0.5毫秒,再估计一位小数也没有问题,也就是说,你能分辨0.1毫秒的时间,如果你要求高可以用10K(普通声卡可到20K完全没问题,也就是分辨50微妙)或50K甚至100K(如果你声卡和话筒够HI-FI的话)的信号作时标。
你觉得够不够?
jrcsh
2012-02-24
起点信号~~~·在哪
spyaw
12年11个月前 IP:未同步
370633
回 4楼(婺源寻芳) 的帖子
橡皮泥是好东西
alunli
12年11个月前 IP:未同步
370635
发射时没有声音?不可能吧,你话筒放在抢口能一点杂音都录不到?
再说,线圈上电总有开关信号吧,用这个信号启频标信号发生器也可以啊,线圈一上电开始发脉冲,数到击中靶标时有多少个脉冲就可以了。
或者在抢口装一个红外光电收发装置,弹丸经过总有一个脉冲吧。
anquan-111作者
12年11个月前 IP:未同步
370637
回 11楼(alunli) 的帖子
呃,那够用了!
alunli
12年11个月前 IP:未同步
370638
我觉得钢珠在线圈里受力滚动、摩擦一定有声音的,出了抢口声音一定有个突变的过程。你听不到并不代表录不到。
anquan-111作者
12年11个月前 IP:未同步
370650
回 15楼(alunli) 的帖子
那我倒想个问题 你说我用麦克,就是为了接受两次变化的信号,能不能把光电开关和麦克关联起来,更准确测量那?
改装pcp
12年11个月前 IP:未同步
370652
有测速器卖的。听说也不贵…屁用来调试用的多点
alunli
12年11个月前 IP:未同步
370653
是的,你说的对,用光电开关也好,麦克也好都是为了准确测量弹丸飞越固定距离的起始时间和到达时间,我只是举例,有很多办法
如果你动手能力强,可以用频率计(带周期测量功能)等仪器来测量,使用频率计的周期测量功能(也就是测量方波的宽度),用出发信号启动计数,用到达信号停止计数,那样更精确,普通100块钱的频率计分辨率是1微妙,您只需要用一片RS触发器就能实现,触发信号接S端,到达信号接R端,Q端接到频率计的输入就可以了。
alunli
12年11个月前 IP:未同步
370654
我上面说的有点失误,周期测量功能应该是测两个上升沿的间隔,需要用两个OC 门输出并联接到频率计的输入端,两个OC门输入分别接启动和到达信号。OC门很多,信号放大到TTL电平是很简单的,至于OC门,71HC14好像就是,甚至2003、LM339之类的都可以用。
anquan-111作者
12年11个月前 IP:未同步
370656
谢谢,学习了[s:223]
10班陈大葱22号
12年11个月前 IP:未同步
370661
这很难保证水平发射
7楼的办法更靠谱,可以做两个框,相距1m左右放着,话筒放两框中间,框中间夹上纸,测子弹打穿两张纸的时间
jrcsh
2012-02-24
高质量发帖
alunli
12年11个月前 IP:未同步
370751
我又想了个更好的办法与各位切磋。
关于起始信号,搞个探测线圈放在电磁抢的出口,外壳屏蔽,线圈与弹丸轨迹同心布置,钢质弹丸经强磁场线圈一定会磁化,磁化的弹丸掠过线圈内部产生一个脉冲信号来启动计数器。或者在录音时作起始点。要注意的是虽然探测线圈屏蔽了,也可能感应到磁场线圈的信号,要注意最后一个脉冲才是有效的出发信号。当然也可以通过第一个磁场上电时的信号与弹丸出膛时间的测定来确定加速度等参数。
要避免探测线圈测量到加速磁场的信号,也可将探测线圈与加速线圈90度角布置。
要更高的分辨率只要在电脑屏幕上用尺量出1K或者10K的时标信号宽度,再量出第一个及最后一个不完整波形的距离,相除就是实际时间,估计测量分辨率能到5微妙,设弹丸最快1秒1000米,1毫秒走飞1米,5微秒5毫米,如果两者距离5米,测量误差小于1%。
如果你能做到500米的速度,我想也不需要自己花钱来测量弹丸速度了。
+10
jrcsh
2012-02-24
楼上哪个~~~ 2张纸、一个专业录音软件或音频处理软件就好,胜在于简单没什么成本,
jrcsh
12年11个月前 IP:未同步
370847
alunli
12年11个月前 IP:未同步
370912
业余玩玩,应当是越简单、成本越低越好,误差小于10% 就可以了。要善于利用现有的条件,呵呵。
大自然精灵
12年11个月前 IP:未同步
370944
我也用录音法测测我的dd速度
anquan-111作者
12年10个月前 IP:未同步
374040
本人也用声音测试了,不过把麦克换成了u型光电二极管。貌似灵敏度会高些吧……
enterprise
10年7个月前 IP:未同步
690979
用单片机加外部触发更好了,计算光电开关两个跳变沿的时间间隔
zx-46612
10年7个月前 IP:未同步
690992
有风阻影响啊,而且影响相当大
