好东西来看看
hoyoyo2010/12/31电磁炮 IP:四川
废旧电子市场淘的,一块钱一个,用了20大洋,结果网上一看,咱赚大发了
各位行家指点一下,我用42V直流电给十五个并联充电咋样?
潜伏者
14年1个月前 IP:未同步
271568
楼主想干什么?一只就可以做个电容式的点焊机。电容放电需要电路,所以做成电源比较麻烦。
d185345878
14年1个月前 IP:未同步
271578
用9v。。汽车电池。。。
hoyoyo作者
14年1个月前 IP:未同步
271607
[我是想用这个来给我的线圈炮供电,现在还在先办法在哪去弄个合适的电阻,还有合适的空气开关,不然直接这么一上去,估计人都怕玩完[s:247][s:247][s:247]
ltl
14年1个月前 IP:未同步
271624
电阻?干嘛的?充电用的?
14年1个月前 IP:未同步
271634
我猜lz感觉放电电流太大,所以想放电阻
做电磁炮要用高一些的电压,50V太低了,以前做过,只能把子弹打出枪膛
你卖么,我想做台点焊机
hoyoyo作者
14年1个月前 IP:未同步
271665
回 5楼(123123123) 的帖子
当然不是,电阻是额外放电容余电用的,安全第一嘛
hoyoyo作者
14年1个月前 IP:未同步
271666
回 5楼(123123123) 的帖子
三十一支,包邮,如果你来我这拿,白送,反正这玩意儿好搞到手
hoyoyo作者
14年1个月前 IP:未同步
271667
回 1楼(狩猎者) 的帖子
能用在点焊上,估计电热炮也有戏,下个课题电热炮哈
hoyoyo
2010/12/30注册,6年11个月前活动
