用 7806 很简单的
引用第3楼天狼晓月于2009-06-15 20:04发表的 :
多大的电流?如果电流不大,6V电瓶最高电压是7.2V左右,串联一个硅整流二极管,大约降低0.6V电压,得到6.3V电压。
6V电瓶最低放电电压是5.2V。
这样在整个放电过程中电压变化不大,相机一般可以接受。
引用第4楼warmonkey于2009-06-15 20:21发表的 :
不行,上面的人糊涂了
7806要8V以上输入,所以这个电路会失效。
用MC34063做,按datasheet计算元件参数,这个电路属于“Step-up converter”,计算时取Vf=1V,Vsat=0.7V,8脚外接电阻要略大于Ipk/20,如果Ipk>1.5A,用外接三极管才行,Rsc可以直接取0.22。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/datasheet-pdf/pdf/92958/STMICROELECTRONICS/XXXXXXXXXXml
引用第6楼jrcsh于2009-06-15 20:36发表的 :
我用过 7805 输入 6V 左右 输出 5.01V~4.98V 带动C51 工作正常
