是的,电阻是影响效率非常重要的一个因素,
如果不考虑电阻,比如能量回收类的拓扑,可以让磁场-动能的转换效率接近100%
可以说大部分能量其实都是损耗在线圈电阻、等效电阻(涡流等)上面,
推荐一个HAcoilgun的仿真软件,可以拟合好线圈电阻数据,然后带入maxwell
我这样放仿真出来的数据,两者之间可以很贴近
谐振类拓扑的效能因为加速太剧烈,电流是很大的,这样就导致更多能量被损耗成热
boost类的,因为等效电流小,能效就更高,但相应的代价是需要更多级的小电流线圈达到同样的速度
一个极端一点的例子是,普通直流电动机从0-固定转速的加速过程,
是缓慢加速,并且每一级只输入很小的动能,当速度足够高后轻载能效可以很轻松达到90%以上
但是CG必须要考虑身管的有限长度,所以要在能效-长度上做取舍
