锅按照他说的,连安德鲁最贵的实心锅实测都差于0.5mm rms,引入4db损耗,若是需要做成OAP(偏轴抛物面?)则更是夸张,或许只能用光学OAP的生产方式了(大动态床,单点钻石车)
修正。。。把毫米想成了微米,似乎不需要这么复杂,土造的话龙门铣床配上动态车刀可以达到需要的光洁度,就是需要比较大型的CMM验证,那不好找。CO2激光器波长很长,要求较低的一些大型铜镜片就是这么做出来的,
铝OAP只能做到2米级,下次打开真空光路维护的时候拍个照片,比较少见。。。
可能会注意到,这0.5um,接近一个激光波长了,怎么可能用的了?因为这些大型oap都要配套局部可变形的镜片,上千个压电执行器,行程十几um,在聚焦后,没到焦点前,再反射一次,把误差给动态纠正回来。
