另外关于“饱和磁感应强度”,这个词其实是没有良好定义的。曾经翻过好几本书,都没有找到“饱和磁感应强度”的严谨的,可以用数学描述的定义。这也比较容易理解,毕竟磁感应强度它就不会饱和😂
介质中的磁感应强度B,和磁场强度H之间的关系满足
B=μH
或者说
B=μ0(H+M)
其中,μ是介质磁导率,μ0是真空磁导率,M是介质磁化强度
对于铁磁介质,当H→+∞时,μ会接近μ0,B等于无穷乘μ0还是无穷。所以铁磁介质里的磁感应强度B是不会“饱和”的,只要激励足够强,它能涨到无穷。真正会饱和的是磁化强度M,即使H→+∞,M也只会趋近于一个有限值Ms(饱和磁化强度)。所以讨论磁饱和的时候,更合适的是用饱和磁化强度Ms,或者用饱和磁化强度对应的磁感应强度,即μ0*Ms。
关于这个可以出一道很有意思的题:有一个单层薄壁无限长螺线管,通过恒定电流I时,其中的磁感应强度为100T;此时向其中插入一根纯铁棒,仍维持电流为I,问铁棒中的磁感应强度大概是多少?
答案是大约102T
文号 / 872397
名片专栏发私信
学术分 5
总主题 81 帖总回复 1448 楼拥有证书:专家 高压局 进士 学者 机友 笔友
注册于 2014-04-30 20:05最后登录 2025-04-07 23:24
从事基于天然神经网络的天线拓扑优化
