。。。这世道。。。←★♣★→潜艇横行,马甲当道!为了体积,电池供电是个问题,功率和电压,变压比,只能自绕高压包,我想用单个干电池或者单个镍氢镍镉电池,比如那个刮胡刀的“小矮胖子”电池。锂电池不知道怎么样。zvs就是供电电压高了,不知道有没有低压供电的。 如果绝缘做不好,会爽爆了,万一步步高打火机→手→嘴→烟→步步高打火机的回路如果形成较大电流。。。那样嘴巴和烟接触的地方会冒烟的。。。哈哈,交流高压的接触电阻和接触电容你懂的。 当年在初中做代课教师兼职保安时,妈..逼..形的不给配电.击.棒,只好自己用3dd207做单管自激,电.击.棒,黑白电视那种白色的高压包。。。其实黑白电视的那个专用3dd200比3dd207,3dd15的高频好很多。用好几节镍氢电池串联。加了放电电容,效果杠杠的。谁不听话,就杵一下 ,后来差点被举报了。。。
