求助氯酸钠和高氯酸钠在乙醇中的溶解度
李天翼2023/03/31化学 IP:江苏
依据newbing给出的数据,氯酸钠在乙醇中的溶解度为0.6g/100ml;高氯酸钠在乙醇中溶解度为30.67g/100ml,要求其给出数据出处无有效回复,本人目前暂无实验论证条件,希望有人可以帮助论证该数据,或给出数据出处。十分感谢!
来自:数理化 / 化学特殊话题:提问/求助
Mocksonline
16天7时前 IP:俄罗斯
931736
您好,查询结果如下:
1) 根据J. Am. Chem. Soc. 1925, 47, 3, 762–769,
高氯酸钠-乙醇二元饱和溶液在25摄氏度下的的重量百分比(溶质与溶液质量的比值)为12.83%,即14.7g/100g EtOH
2) 氯酸钠的溶解度是没有查询到原始论文的,但是根据Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник. - Л.: Химия, 1977, стр. 83~87 (全文为俄语,且没有给出原始文献。下图标注数据位置), 查询得知在25度时氯酸钠在乙醇中的溶解度为14.7g/100g EtOH,高氯酸钠在乙醇中的溶解度为14.7g/100g EtOH。
