这怕是拿汽油发动机练手,重新踏上星辰大海的征程……
咸鱼收得一台德产PACKSIDE1200A便携四冲程汽油发电机,额定出力1200VA,一开始没发现啥问题,后来,在一次野外露营活动中,连续工作一宿后,发现带重载(700W电饭锅)后会熄火,而且散热孔会有少量机油喷出,高度疑似缸体密封件损坏。
某宝购得如下的高温密封胶(耐温343摄氏度),用手指蘸取后均匀涂抹到加工好的紫铜垫片两面,务必薄而均匀,常温等待10分钟表干。将滑丝的螺丝替换后,把发动机逆序装配还原。装配缸盖时要注意对角用力,扭矩适当。装配完毕后,接通油路,一拉即着,运行5分钟热车以后关机,再次用同样的扭矩对角方式紧定四个缸盖螺丝,消除热胀间隙。
[修改于 5年2个月前 - 2019/04/13 22:06:04]
E菊好久不见。无独有偶,前不久仪表局实验室也遇到了铜铝接触面防腐的问题,解决方案是淘宝上买各种“化学沉×液”。紫铜真是一个好东西,由于PCB工业的发展,配套化学产品非常丰富。对铜板进行一些化学清洗,放入沉×液中晃一晃,就裹上了致密的异种金属。找一种对铝友好的就行了。不过受压可能导致镀层破裂的情况下,还是要根据原电池的原理,使用合适的金属进行电化保护。
谢谢虎爷指点 涨知识了 不过在发动机这种重油污工况下 估计电解质难以肆虐侵蚀 且工作一段时间看看
不锈钢垫 加 自喷漆 每次我修大排量都这么做 不漏水 油 气
预算足的话可以上铸铁立柱结构的 刚度高 精度也高
如果玩玩的话就龙门结构的就可以了
感觉现在那些做宝石雕刻的机器已经很厉害了,铸铁或者铸铝的底盘,也是龙门结构但刚度还行,关键是价格还不贵。去年买了一个三轴伺服的还不到一万元。
坏处是太沉了,好几百公斤,要叉车搬运。
闲鱼上某些号称铸铁的龙门雕刻机只要5000多,看着像钢板做的,不知道精度行不行
立柱结构的看起来更稳重,但是加工面积小很多,机器也比较贵,现在就是纠结不知道要怎么选
估计上家就是 出了问题才卖的。。。。。
闲鱼上某些号称铸铁的龙门雕刻机只要5000多,看着像钢板做的,不知道精度行不行立柱结构的看起来更稳重...
这就是咸鱼5000元的机器,效果还可以,工作起来非常安静。
用它掏出来的产品。
这机器就是工作台要仔细调平,调好了稳定性还行。另外工艺方面学问还不少,用什么刀,什么转速,什么进给速度,都有讲究,要看书。
这就是咸鱼5000元的机器,效果还可以,工作起来非常安静。用它掏出来的产品。这机器就是工作台要仔细调...
捡到宝了,机架够皮实还带伺服,看着直流口水
机器有几百斤吧?我不敢买太大的,老房子没电梯,靠人力搬运上去不太现实,楼板也不一定承受得了
