DIY感应加热用大功率水冷散热头
ehco2012/09/12电子技术 IP:贵州
最近要做个高频钎焊机,淘宝上找了半天没找到合适的水冷头,于是只能DIY了
材料:
200x100x20mm 6061-T6铝合金块
200x100x3mm  6061-T6铝合金板
工具:
3mm单刃钨钢铣刀、4mm三刃高速钢铣刀,3mm三刃高速钢铣刀,200目砂纸
过程
一、铣基准平面
用5mm厚度的亚克力板,强力双面胶贴在雕刻机基座上,用3mm单刃铣刀铣出一个基准平面,基准高度3mm左右为宜。
二、铣汇流槽
用4mm三刃铣刀铣出汇流槽,槽宽6mm,槽深6mm。特别注意的是,进水口和出水口应在对角上,以保证流道的路程相等。
三、铣水平流道
用3mm三刃铣刀铣出水平流道,槽宽3mm,槽深3mm,槽间距10mm。水流从进水侧汇流槽流经水平流道后在出水侧汇流槽汇聚。
四、铣接口阜
接口阜用于安装1/8外丝管螺纹转宝塔接口,接口阜槽深10mm、宽10mm,长15mm。
五、铣垂直流道
用4mm三刃铣刀铣出水平流道,槽宽4mm,槽深2mm。垂直流道不仅可以增加水流与铝块的接触面积,还能增加在水平流道中流动的湍流强度,提高换热效率。
六、铣工艺平面
拉丝铝的表面有较深的纹理,用铣刀整个平面铣一次,可以保证安装时的平整度和光洁度。
处理完后,两片铝板之间垫上一层1mm厚的硅胶垫,用螺丝紧固即可
成品的样子(还未安装宝塔头)
+50  科创币    clebschgordangg    2012/09/12 主轴好啊,啃得动铝
+1  科创币    rudolf    2012/09/12 楼主的机器做出来一定上图啊,让我辈瞻仰一下……不对,是敬仰
+50  科创币    乖乖乖    2012/09/12 老大造人去了?
+50  科创币    清纯小萝莉    2012/09/12 别忘了做好后给我焊紫铜喷管哦!
+10  科创币    科学人    2012/09/12
17
rudolf
11年10个月前 IP:未同步
450899
占楼帮楼主顶
不知道楼主的流道大小只如何确定的。流速增加或者流量增加都能够增加换热效率,但是在水泵确定的情况下,这两个又是互相矛盾的,楼主能不能说下应该如何确定?
clebschgordangg
11年10个月前 IP:未同步
450900
主轴好啊,啃得动铝
黑岩兔
11年10个月前 IP:未同步
450902
好漂亮的水道
rudolf
11年10个月前 IP:未同步
450904
坚持and突破
11年10个月前 IP:未同步
450947
DIY.........你的工具到是挺全活......车床洗床都有.......我等DIY连个相样的电钻都没有......
delete
2012-09-12
说出了我的心声....
edison.wrn
2012-09-12
我连个像样的气焊都木
yanli12321
2012-09-13
我等倒是有个上世纪70年代的破电钻........
ehco作者
11年10个月前 IP:未同步
450969
回 5楼(坚持and突破) 的帖子
嘿嘿,DIY就是
有条件要做,没有条件创造条件也要做。
rudolf
2012-09-12
有困难要上,没有困难创造困难也要上
woowoowoowo
2012-09-12
DIY就是 有钱也要上,没钱也要上
猎鹰
2012-09-15
有钱也要上,没钱借钱也要上
xiying12571
11年10个月前 IP:未同步
451040
没条件自己DIY,现在先看看基础理论!
逆流的思念
11年10个月前 IP:未同步
451073
漂亮可惜我没有设备啊!
hambaby
11年10个月前 IP:未同步
452008
e局有没有计算过热阻?
个人比较倾向于采用10mm厚度紫铜板做原料。
鬼佬设计的水冷RF假负载,设计连续耗散功率6.4KW,实际测试耗散功率5KW。
水流通路系采取在3/8"紫铜板钻孔取得。
猎鹰
2012-09-16
你还是为他的腰包着想一下吧
duanyz
11年9个月前 IP:未同步
454033
好像没看见汇流板上面有螺丝孔啊。那面板和igbt怎么装上去的
bga201
11年9个月前 IP:未同步
458141
好象我手上的一个水箱,不知用的上不,我手上的水箱好象汽车上用的,但比汽车上的小的多.
ehco作者
11年9个月前 IP:未同步
461209
回 10楼(duanyz) 的帖子
最后肯定要打孔攻丝安装额
基板与盖板缝隙部分用7098高温硅橡胶密封即可,宝塔接头用特氟龙薄膜密封。
清纯小萝莉
11年8个月前 IP:未同步
462591
哇,此贴更新啦!赶紧膜拜中。
anquan-111
11年7个月前 IP:未同步
476376
太厉害了吧
rudolf
11年7个月前 IP:未同步
476397
为啥不在最边上用螺丝固定呢?担心不锈钢螺丝、铝散热器、水三者之间发生一些莫名其妙的反应
ehco
2012-12-06
嘿嘿,工艺保证了水不会进入异质金属接触面
cdl511
11年7个月前 IP:未同步
477133
太漂亮了,厉害!
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,1天10时前活动
撸起袖子加油干!
