巨坑无比的空气放电开关
ApocalypseTANK2015/03/09电磁炮 IP:浙江
先想想看
[修改于 7年5个月前 - 2017/07/02 21:36:46]
51
ApocalypseTANK 作者
9年10个月前 修改于 7年5个月前 IP:浙江
755188
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 修改于 9年10个月前 IP:浙江
755190
我笑笑不说话了!老外的这些东西比我们这些循规蹈矩用可控硅的人强多了,不过开关损耗清楚。
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:浙江
755192
这种空气放电开关特别适合制作大功率高压电磁炮,原理和我以前试过的空气放电管有点像不过又便宜又耐用自己DIY不成问题!也就是用高压小电容控制较低压大电容,高压小电容先击穿并电离放电间隙的空气,然后间隙通导大电容放电,烧蚀是一个问题但是可以吧触电换成石墨,不过这玩意会产生一堆臭氧那可不好闻!
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:浙江
755193
有了它再也不愁可控硅那个鸡肋了
RodTech
9年10个月前 IP:广东
755195
请翻翻老帖,我用过MAXWELL的SF6火花开关与150A真空继电器,就是没用过可控硅。可控硅也没什么不好的,具体问题具体分析,不要崇洋媚外
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:浙江
755201
我说的是在大功率下和很高的电流上升率下不能用可控硅
haiyangyellow
9年10个月前 IP:湖南
755203
这东西倒是不错哦!但电容的内阻得多小啊!用来驱动这线圈,
莱特
9年10个月前 IP:山东
755206
这种间隙放电开关没什么技术含量。10年前玩特斯拉就自制过间隙放电开关,缺点是声音大、火花大、触点有烧蚀、控制电压不稳定、开关损耗大、体积也大、长时间连续工作发热严重,热胀冷缩会导致间隙变化,只能粗略控制电压。另外几百伏的电压下无法工作。优点:成本低、制作简单,适合要求不高的场合。
改装pcp
9年10个月前 IP:江西
755207
空气放电开关,耳朵会流血的。30000焦以上的话。[s::o]
ssungirl
9年10个月前 IP:广东
755208
[s::L],好吧,我来浇凉水,第一,这种开关太复杂,体积太大,除非做大型炮。第二,这种开关会消耗很多能量,电弧消耗的能量可观。第三,这种开关必须高压,那么就要求你所有的集成系统需要同样耐高压,高压二极管,高压漆包线,高压导线,高压升压模块,成本不是一般的高啊
hambaby
9年10个月前 IP:北京
755209
Jennings RP900K4803D26B30 Vacuum Relay
Jennings RP900K ceramic vacuum contactor, SPST (Normally Open)
Manufacturer's datasheet link provided: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/pdf/TnB_Jen_Cat__Relays&Contactors_r4.pdf (page 41)
Voltage Ratings
    Test Voltage                                                              70 KV
    Rated Voltage                                                           50 KV
Current Rating
    Continuous (Amps RMS)                                          200 Amps
    Maximum Interrupting Current (Amps)                   4000
Specifications
    Capacitor Discharge Decaying to 0 in 200 microseconds (kA)     100
    Contact Resistance (Micro Ohms)                          200
    Contact Capacity (pF)                                              5.5
    Contact Inductance (nH)                                          45
    Mechanical Life (operations)                                  100,000
    Auxiliary Contacts                                                    DPDT
    Auxiliary Contact (Volts AC RMS)                        230
    Auxiliary Contact Current (Amps RMS)                15
Options (Model-Specific)
    Contact Arrangement                                              Normally Open
    Insulator Length (in.)                                               6
    Actuator (Volts)                                                       100 VDC
   Pull-in Current (Amps)                                            1.60 DC
    Hold Current (Amps)                                               0.07 DC
   Hold Power (Watts)                                                 7.0
    Time to Close (msec)                                              40
    Break Time (msec)                                                 100
Important Dimensions
    Max Length                                                            6.12 in / 155.45 mm
    Max Width                                                              5.37 in / 136.4 mm
    Max Height                                                            21.1 in / 535.94 mm
Weight        302 oz / 8.5616 kg
rudolf
9年10个月前 IP:山东
755222
引用 莱特:
这种间隙放电开关没什么技术含量。10年前玩特斯拉就自制过间隙放电开关,缺点是声音大、火花大、触点有烧蚀、控制电压不稳定、开关损耗大、体积也大、长时间连续工作发热严重,热胀冷缩会导致间隙变化,只能粗略控制电压。另外几百伏的电压下无法工作。优点...
用在这种间断工作的场合不需要考虑这些,可靠耐用是第一原则。
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:江苏
755275
引用 莱特:
想实现大功率电炮貌似没别的办法,真空触发开关搞不到啊
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:江苏
755276
引用 改装pcp:
我每集储能才400j
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:江苏
755280
引用 ssungirl:
,好吧,我来浇凉水,第一,这种开关太复杂,体积太大,除非做大型炮。第二,这种开关会消耗很多能量,电弧消耗的能量可观。第三,这种开关必须高压,那么就要求你所有的集成系统需要同样耐高压,高压二极管,高压漆包线,高压导线,高压升压模块,成本不是一...
这种开关一点也不复杂,体积大我承认,开关损耗的确大,应该有改良方法,至少不像可控硅那么容易坏,我玩的就是高压,我不需要二极管,高压漆包线和导线成本高不到哪里去,我的升压模块的问题就是充电太慢。
王WZJ_97
9年10个月前 IP:上海
755310
我懒得烧可控硅,也用这简易方法
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:浙江
755334
引用 改装pcp:
你当我是EMP啊
改装pcp
9年10个月前 IP:未同步
755335
打雷的声音一样大,还是近的。我都为这事烦恼。
潜伏
9年10个月前 IP:浙江
755336
灌不导电液体~
smith
9年10个月前 IP:广东
755337
那个硬币是怎么成那个形状的,看上去好像是自锻成型的一样。
三水合番
9年10个月前 IP:黑龙江
755341
简单是简单,就是触发是个大问题,单级还好,带初速的就坑了,不知楼主有没有什么好办法。
另外用空气天气影响很大吧。
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:浙江
755346
引用 潜伏:
灌不导电液体~
你这叫油浸开关啊?灌入变压器油吗,还是油浸电容的油?
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:浙江
755347
引用 smith:
磁场压缩的
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:浙江
755348
引用 三水合番:
另外用空气天气影响很大吧。
你当我没有想到?-?可以密封一下
改装pcp
9年10个月前 IP:未同步
755352
话说你用什么参数的电容?
三水合番
9年10个月前 IP:黑龙江
755361
引用 ApocalypseTANK:
你当我没有想到?-?可以密封一下
密封空气放一次电成份变一次,不过这不是重点,重点是可靠高效的触发不好搞。
rb-sama
9年10个月前 IP:北京
755381
没想通,如何对间隙放电。而不对电容放电?
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:江苏
755435
引用 改装pcp:
话说你用什么参数的电容?
2300v185uf油浸电容
9年10个月前 IP:北京
755476
引用 ApocalypseTANK:
真空断路器之类的不能玩你这个不然死的很惨。。
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:浙江
755493
引用 rb-sama:
以前试过放电管,会炸,现在是空气爆炸
找自己
9年10个月前 IP:浙江
755507
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:浙江
755566
引用 找自己:
早就想到没去实践。。 附图,这是最厉害的啪啪电路。稍加改装就可以了
你这是泰瑟枪电路,我看过,不过亮点是上面的俄语
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:江苏
755714
引用 1176764177:
没搞清楚是什么意思啊?看论文时不少电炮都用真空灭弧室啊?你说会想可控硅那样过载后boom!
秋青峰
9年10个月前 IP:北京
755774
除了等离子开关,用阴极热电子枪做开关不知道行否?只是灯丝发热需要时间,影响速度是个问题
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:浙江
755784
引用 秋青峰:
电子管作死啊!发热严重!通导后BOOM!!!!!!
ApocalypseTANK作者
755788
引用 1176764177:
看论文时基本都用这个
9年10个月前 IP:北京
755794
引用 ApocalypseTANK:
真空断路器你浪涌太大照样受不了而且开关慢了直接烧
9年10个月前 IP:北京
755795
引用 ApocalypseTANK:
看论文时基本都用这个
就这玩意你还得外边有控制他的东西速度慢就炸了
ApocalypseTANK作者
9年10个月前 IP:浙江
755796
引用 1176764177:
现在虚心求教!请继续说
这帖子都说是巨坑无比了,都说是大坑怎么还有这么多人跳????????
9年10个月前 IP:北京
755829
引用 ApocalypseTANK:
现在虚心求教!请继续说
你就当他是热电炮的燃烧室
实际使用中如果分断闭合速度不够就必死无疑弄不好还会炸所以还是少用为妙
改装pcp
9年10个月前 IP:未同步
755833
球隙空气隔离开关,一般过能量是10千焦以下,超过了容易烧蚀。多组电容用并联开关。以上是国防科技出版社中有几本书都是这样写的。实际也是,看到蓝白的喷焰和巨响都恐怖。
Mammoth
9年10个月前 IP:江苏
755935
每级400j不清楚会怎么样.........EMP?
ApocalypseTANK作者
756180
神临天下
9年9个月前 IP:辽宁
760223
引用 三水合番:
你上网去定制一个真空陶瓷管好不好?
ApocalypseTANK作者
9年9个月前 IP:浙江
760331
引用 神临天下:
你上网去定制一个真空陶瓷管好不好?
还不如DIY触电用钨针
美丽的星空
9年9个月前 IP:河南
760466
厉害啊
007技术宅
8年0个月前 IP:广东
828449
引用 ApocalypseTANK:
这种空气放电开关特别适合制作大功率高压电磁炮,原理和我以前试过的空气放电管有点像不过又便宜又耐用自己DIY不成问题!也就是用高压小电容控制较低压大电容,高压小电容先击穿并电离放电间隙的空气,然后间隙通……
有个问题不是很明白,如果是用高压小电容击穿间隙达到控制低压大电容的话,请问怎么做到高压小电容不对低压大电容放电呢,如果低压大电容的耐压低于高压小电容的实际电压的话那不就可能把大电容击穿???在低压大电容高储能的状态下内部击穿是会爆炸的,所以我觉得它应该是直接对一个电容组充电,直到电压达到击穿空气间隙的时候自动导通。个人见解……
rudolf
8年0个月前 IP:山东
828463
看下脉冲氙灯的触发结构就清楚啦。
MicroSound
7年5个月前 IP:广东
835623
引用 007技术宅:
有个问题不是很明白,如果是用高压小电容击穿间隙达到控制低压大电容的话,请问怎么做到高压小电容不对低压大电容放电呢,如果低压大电容的耐压低于高压小电容的实际电压的话那不就可能把大电容击穿???在低压大电……
线路中有线圈,线圈的电感会阻碍高压流向低压大电容,而且一般高压击穿电容容量比较小,放电后能量就不多了
ApocalypseTANK
2014/10/06注册,8年6个月前活动
IP归属地:江苏
