华丽的自制5KW高压开关电源[10KV 50KHz]
dr-sama2009/12/01高电压技术 IP:广东
嗯 之前发过帖子 裸体.4KW然后 回去把它推倒几次 现在穿上衣服了 我想 这个发去4HV应该不会丢我们中国DIY爱好者的脸了
+10  科创币    black    2009/12/01 终于出型了~
dr-sama 作者
15年6个月前 IP:未同步
168869
那么 主变压器
参数:
初级6mm^2电线 10T
电感:0.435mH
漏感:0.018mH
次级:0.5mm漆包线 350T
电感:540mH
磁芯:UF120/100/40 1.jpg
AsyncMaster
15年6个月前 IP:未同步
168870
强力插入…………
dr-sama作者
15年6个月前 IP:未同步
168871
AsyncMaster
15年6个月前 IP:未同步
168873
原来外壳可以这么做……好办法
dr-sama作者
15年6个月前 IP:未同步
168874
然后 电路固定起来 并在主面板上开仪表孔
AsyncMaster
15年6个月前 IP:未同步
168875
继续继续,那个保险丝是做什么的
dr-sama作者
15年6个月前 IP:未同步
168876
完成
dr-sama作者
15年6个月前 IP:未同步
168877
dr-sama作者
15年6个月前 IP:未同步
168878
此为5KW
AsyncMaster
15年6个月前 IP:未同步
168879
为何变压器被设置在外面
dr-sama作者
15年6个月前 IP:未同步
168880
你喜欢把这么高压的变压器和脆弱的控制电路装一个箱子里么? 至少我是不喜欢的
另一个主要原因是变压器可以经常更换调整 很方便
北落师门
15年6个月前 IP:未同步
168909
很好,我做的电源都是裸的 [s:94]
nhlijiaming
15年6个月前 IP:未同步
168914
IGBT用什么来驱动?
次级的漆包线耐压多少V? 是不是普通的就行,只要不空载?
black
15年6个月前 IP:未同步
168916
这样的排布仿佛是哪本书上的
呵呵
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
168939
太NB叻
建议上视频
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
168941
那个磁芯哪买的?多少钱? [s:258]
クロ
15年6个月前 IP:未同步
168944
话说我最近研究出了一套磁芯制作方法....
那效果啊
那成本啊~
下次发上来
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
168948
引用第17楼クロ于2009-12-01 13:19发表的  :
那效果啊
那成本啊~
下次发上来
快发啊
yeah
15年6个月前 IP:未同步
168967
做的不错!
是不是把闭合磁体穿过变压器中心,会提高变压器的效率?减小损耗? 有其它好处么?
dr-sama作者
15年6个月前 IP:未同步
169626
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
169722
引用第20楼FBI于2009-12-04 01:49发表的  :
点击此处查看视频补视频
强啊
nhlijiaming
15年5个月前 IP:未同步
175786
掘墓了...
下面是引用: (来自ourdev)
高频变压器的交流损耗是由高频电流的趋肤效应以及磁芯的损耗引起的。高频电流通过导线时总是趋向于从表面流过,这会使导线的有效流通面积减小,并使导线的交流等效阻抗远高于铜电阻。高频电流对导体的穿透能力与开关频率的平方根成反比,为减小交流铜阻抗,导线半径不得超过高频电流可达深度的2倍。可供选用的导线线径与开关频率的关系曲线如图1所示。举例说明,当f=100kHz时,导线直径理论上可取φ0.4mm。但为了减小趋肤效应,实际可用更细的导线多股并绕,而不用一根粗导线绕制。
那个...50kHz 6mm线太粗了....
+10
fbi
2010-01-06
資料不錯
卡布卡
15年4个月前 IP:未同步
191955
引用第22楼nhlijiaming于2010-01-06 13:24发表的  :
掘墓了...
下面是引用: (来自ourdev)
初级6mm^2电线 10T 不是漆包线 是 电线是多股的。。。。。
black
15年4个月前 IP:未同步
191959
掘墓了...
下面是引用: (来自ourdev)
這個倒不是問題
在很多情況下 導線的發熱不是由趨膚效應引起的 而是鄰近效應
這種影響比趨膚效應大很多 很多同志都不注意 無語...
WZB616
15年4个月前 IP:未同步
192430
可以知道你那个高压线圈是怎么绕制的吗?
fbi
15年4个月前 IP:未同步
192434
多層密繞
他已經去了 要過很久才能回來..
小特斯拉圈圈
14年8个月前 IP:未同步
259206
回 19楼(yeah) 的帖子
其他的不知道,我只知道磁棒也可以做小高压变压器,空心的却很少。。
appleの芙兰
14年4个月前 IP:未同步
275727
高压开关电源?强悍![s:222]
qqwintian
14年4个月前 IP:未同步
275833
频率是50KHz的话,推挽型拓扑EE55就可以输出几千瓦的功率,你这个变压器弄如此之大,理论上看几百KW都有了,,这是你电源理论不完善导致的
14年4个月前 IP:未同步
276047
问一下啊初级24v供电初次圈数要多少才能达到10kv我在收音机的磁棒上用0.2mm的线狂绕了好几k圈24vzvs驱动输出只有1cm的电弧
14年4个月前 IP:未同步
276048
还有啊你滴igbt驱动也发上来让大家瞧瞧既然是华丽的自制那就要让他华丽到底嘛
13年4个月前 IP:未同步
356152
回 30楼(859457326) 的帖子
很抱歉的说,你那样绕是不可能有10KV的,早击穿了。。。到修彩电的地方买个高压包把
bga201
13年4个月前 IP:未同步
356248
怕怕,电着人,人肯定就挂了
Τerminator
13年4个月前 IP:未同步
356325
视频密码是啥
古人
13年4个月前 IP:未同步
356329
很不错,等年后也计划买一个这么大的磁芯做一个。
black
2012-01-21
希望能做到
魔羯司令在此
2012-01-27
磁芯不贵,关键是IGBT模块儿。。。一般人买不起。
Τerminator
13年4个月前 IP:未同步
358782
用电磁炉板行吗?
猎鹰
13年3个月前 IP:未同步
368654
看到资金雄厚的dr-sama竟然也用来铝排我好高兴啊(气死那个喜欢铜的猫),但是眼睛往右下角一看,连接IGBT的竟然还是铜,顿时我的心又凉了。
为什么你们都喜欢铜啊!
铜那么贵我还是喜欢铝!
冻土
2012-02-19
关键是我们这里只有铜卖……不过,我最大的那个TC用的就是铝漆包线。
dr-sama作者
13年3个月前 IP:未同步
368764
回 37楼(猎鹰) 的帖子
那个时候不懂事啊...其实用这种铜排没啥意义..难加工还浪费材料
+10
猎鹰
2012-02-19
太感谢了,就凭你这句话我终于可以给山猫讲讲铝的好处了。哈哈哈哈
冻土
13年3个月前 IP:未同步
368883
提点建议。
首先,可以用UC3875或者其它芯片和辅助谐振网络实现零电压软开关,这样效率可以达到90%以上。然后,可以给输出加个假负载,这样可以有效抑制自激震荡。最后,主变压器的初级线圈可以用40根0.5mm的漆包线拧在一起绕,这样可以有效对付高频电的趋肤效应。
+15
魔羯司令在此
2012-02-19
额,这是人家两年前的玩意儿。。。两年前虽然人家不知道,但你得相信人家现在已经解决了。。额怎么匿名啊。
猎鹰
13年3个月前 IP:未同步
368917
回 38楼(dr-sama) 的帖子
问题是我买的铝表面氧化膜太厚了成了绝缘层了,为了连接IGBT我还要用砂纸打磨掉氧化膜,加工反而比铜还麻烦。
魔羯司令在此
13年3个月前 IP:未同步
370425
有钱人就是塔玛德牛腥,牛腥不是盖得,玩个5kw都用这么猛的大砖,这还是两年前,现在该有多牛腥啊,碉堡了,跪拜。
爬行动物
13年3个月前 IP:未同步
370430
回 41楼(魔羯司令在此) 的帖子
你那个uf120跟这个是一样的吗
魔羯司令在此
13年3个月前 IP:未同步
370434
回 42楼(爬行动物) 的帖子
苦丁茶
13年3个月前 IP:未同步
370542
50kW才能對得起這模塊,哈哈哈。5kW實在不給力
亚里士缺德
2012-02-24
同意,B君的竟然用管子就上3KW,用砖应该达得到。
爬行动物
13年3个月前 IP:未同步
370559
才发现连雅各布天梯都是铜做的。我一直用自行车辐条来着
跪拜
亚里士缺德
2012-02-24
我的大功率用过铁的,结果烧毁了。
魔羯司令在此
2012-02-24
我一向都是用铅笔芯。。
猎鹰
13年3个月前 IP:未同步
370590
回 38楼(dr-sama) 的帖子
你的铝在买来时表面有很厚的氧化膜吗?
celeron533
2012-02-24
觉得是生产厂商表面钝化处理过
bga201
13年3个月前 IP:未同步
370752
有什么用途吗。手上倒有些大功率的器件和超大的散热器什么的。不过做成这么大的功率,电压又不高, 拿来烧东东?烧穿几MM厚的金属都可以吧
dr-sama作者
13年3个月前 IP:未同步
370821
回 46楼(猎鹰) 的帖子
有吧…镙杆一压氧化膜就掉了
猎鹰
2012-02-25
斯大林压一压,螺杆也去压一压
ry7740kptv
13年3个月前 IP:未同步
370942
回 48楼(dr-sama) 的帖子
一直不知道您老的模块啥型号的,不过看样子似乎是200-300A的,不过很好奇你如何把尖峰压的那么低的,几乎看不到,这种功率级别带漏感这么大的变压器下尖峰问题始终是让人头疼。。。
金坷居士
12年3个月前 IP:未同步
498692
回 48楼(dr-sama) 的帖子
您的后代的作品~借地晒晒~
dr-sama
2006/07/25注册,18天10时前活动
