【原创】化学之最
yy+sy2009/02/05化学 IP:山东
最强的干燥剂:P2O5
最强的脱水剂:P2O5
最强的酸:H[SbF6](含氧酸是HClO4)
最强的碱:FrOH(稳定的是CsOH)
最强的氧化剂:F2
最强的还原剂:NaN3
最多的元素:地球上:O,太阳上:H。
人体内最多的物质:H2O
空气中最多的物质:N2
沸点最低的液体:液He(液He(II)还是流动性最强的液体)
密度最小的常规物质:H2
密度最小的金属:Li
密度最大的常规物质:Os
熔点最高的物质:C
熔点最高的金属:W
熔点最低的金属:Hg
熔点最低的物质:He
硬度最大的物质:C(金刚石)
硬度最大的金属:Cr
最毒的毒药:肉毒毒素
燃点最低的非金属:P4
燃点最低的金属:Cs
来自:数理化 / 化学
55
tRNA
16年5个月前 IP:未同步
70337
引用:最多的元素:地球上:O,太阳上:H
还是写H吧,整个宇宙就它最多
tRNA
16年5个月前 IP:未同步
70338
还有“最毒的毒药:肉毒毒素”
俨然不把海葵毒素和钚放在眼里啊。。。请问你“原创”的这些东西都考证过了吗?
额的神。。。
mithril
16年5个月前 IP:未同步
70364
有修改的余地嘛..
彼岸江山
16年5个月前 IP:未同步
70368
最毒的应该是Po-210吧,平均0.1g可以毒死100亿人
彼岸江山
16年5个月前 IP:未同步
70369
钋的毒性
  钋210毒性比氰化物高1000亿倍,算一算,0.1克钋可以杀死100亿人(氰化钠对人致死量0.1克,),钋-210属于极毒性核素,它容易通过核反冲作用而形成放射性气溶胶,污染环境和空气,甚至能透过皮肤而进入人体,因此必须密封保存;美国原子核管理委员会规定,钋-210最大摄入量为一万亿分之0.8克。钋的α射线能使有机物质分解脱水,引发有机体一系列严重的生物效应。钋是放射性元素中最容易形成胶体的一种元素,它在体内水解生成的胶粒极易牢固的吸附在蛋白质上,能与血浆结合成不易扩散的化合物,对人体的危害很大。钋-210进入人体后,能长期滞留于骨、肺、肾和肝中,其远期辐射效应会引起肿瘤。急性钋中毒与外照射急性放射病的症状基本相似,到晚期突出的症状是肾萎缩和肾硬化。钋-210盐类的放射性很强,可使其盐溶液发生辐射分解,不断产生过氧化氢和臭氧等气体,并放出大量的热。当钋-210的浓度较大时,由于辐射气体所产生的气压不断增加,甚至引起盛放钋盐溶液的容器爆炸。
出自http://baike.baidu.com/view/38454.htm
carneades
16年5个月前 IP:未同步
70376
网上这类内容一大抄,抄都抄不完。
这些内容也不是那么准的,90年代最重的金属是Ir,现在成了Os。
彼岸江山
16年5个月前 IP:未同步
70386
的确,就课本上这东西也多得是……
我们老大喊过要背的……
yuri
16年5个月前 IP:未同步
70400
这个最毒的物质到底是啥呀
有说钚的,有说钋的,有说水的(纯属捣乱),有说人心的(……) [s:245]
苯萘蒽菲
16年5个月前 IP:未同步
70651
这东西根本没有意义,应为物质世界是无穷的
消失
16年5个月前 IP:未同步
70676
燃点最低的是Cs  那Fr 呢
tRNA
16年5个月前 IP:未同步
71108
引用第8楼yuri于2009-02-05 11:14发表的  :
这个最毒的物质到底是啥呀
是妇人心
why1gz
16年5个月前 IP:未同步
71157
貌似F2还不是最强的氧化剂
彼岸江山
16年5个月前 IP:未同步
71161
LS解释……
why1gz
16年5个月前 IP:未同步
71170
PtF6貌似就比F2要强
彼岸江山
16年5个月前 IP:未同步
71172
嗯,MS O3的氧化性都比F2强……
16年5个月前 IP:未同步
71188
F2还是强于O3的……
絮状蓝色沉淀
16年5个月前 IP:未同步
71489
最强酸也错了吧
瞎转这些有意思吗。物质无穷尽。。
francisco
16年5个月前 IP:未同步
72178
说实话,这个东西已经在不同地方看过N遍了,怎么还是原创........
消失
16年5个月前 IP:未同步
72179
Fr和Cs 在空气中 那个着火点低
lord
16年5个月前 IP:未同步
72365
NaN3是最强的还原剂?
novakon
16年5个月前 IP:未同步
72374
引用第20楼lord于09-02-08 11:31发表的  :
NaN3是最强的还原剂?
建议你把它和铁矿石混在一起明火加热
novakon
16年5个月前 IP:未同步
72375
引用楼主yyn_coq_11于09-02-05 00:36发表的 【原创】化学之最 :
最强的干燥剂:P2O5
最强的脱水剂:P2O5
最强的碱:FrOH(稳定的是CsOH)
最强的氧化剂:F2
初中化学《资料包》
pandorars
15年5个月前 IP:未同步
188544
业精于勤,荒于嬉,行成于思,毁于随。
点击这里给我发消息
极易附着在蛋白质上的物质怎么扩散到全球   亏了各位都是内行  真内行啊
Posted: 2009-02-05 09:27 | 4 楼
lord
15年5个月前 IP:未同步
188949
还有很多比OH-还强的碱
OH-只是在水溶液里最强
lovehongkong
15年5个月前 IP:未同步
188973
[s:249] 塑料王真好用....什么酸都能装
jsjyzyb
15年5个月前 IP:未同步
190181
好像是:最毒的应该是Po-210吧,平均0.1g可以毒死1000亿人
不是100亿人啊
helium
14年11个月前 IP:未同步
246168
熔点最高:
单质:C
物质:Ta4HfC5钽铪合金
      M.P.4215oC
helium
14年11个月前 IP:未同步
246175
MS  F2不是最强氧化剂,六氟化铂、二氟化氪、氟化氙等氧化性均比F2强~~~~
swifttt
14年11个月前 IP:未同步
247119
现在最强的酸是碳硼烷酸吧       好像比98%硫酸强100万倍。。
那个魔酸里的东西  就不是事了······
coulson21
14年6个月前 IP:未同步
270603
硬度最大的(目前)好像是石墨烯把
zxjdcp
14年6个月前 IP:未同步
270622
很多错误
1.最毒的毒药:钋,钚...具体哪个更毒..没有LD50数据...
2.最强的氧化剂:KrF2
补充:
最蛋疼的物质:氯酸钾
ltl
14年6个月前 IP:未同步
270626
最强的氧化剂应该是高氟酸吧,七氧化二氟+水,貌似能把一切都氧化成+7价……(当然……前提是电子够剥……)
thallium2012
14年6个月前 IP:未同步
271092
网上这种资料真的不少 所以 不加分 不减分了
zxyso4
14年6个月前 IP:未同步
271105
最强的氧化剂是电解电极……
BG8KIH
14年6个月前 IP:未同步
271243
时代在变嘛,说不定早上起来排名又变了
iodine
14年6个月前 IP:未同步
272215
氧化性最强的应该是XeO4吧
毒性最强的应该是Po
iodine
14年6个月前 IP:未同步
272216
32L MS 超理了……
三硝基二甲苯
14年4个月前 IP:未同步
282512
H2是最强的氧化剂吧[s:108]
乙醇
14年4个月前 IP:未同步
283205
回 5楼(彼岸江山) 的帖子
我怎么记得Po-210是0.1g杀死1000亿呢。。。第二个是钚
0.5g钚杀灭60亿~~~[s:261]
左手边的暧昧
14年4个月前 IP:未同步
283666
我隔岸观火!!!
猎鹰
14年3个月前 IP:未同步
289196
钚的密度是多少,我想可能比锇要大些。
猎鹰
14年1个月前 IP:未同步
298403
最稳定的金属是什么
alex.chen7
14年1个月前 IP:未同步
298968
回 42楼(judema) 的帖子
应该是Au或者Ir。
猎鹰
14年0个月前 IP:未同步
301472
回楼上,那钽排第几呢?除了浓硫酸,连王水都不能把它溶解。
猎鹰
14年0个月前 IP:未同步
301473
氧化性顺序表:二氟化氪≥二氟化二氧>四氧化氙>三氧化氙≥六氟化氙>二氟化氧>四氟化氙≥六氟化铂(六氟化铑)>氟≥三氟化氯>二氟化氙>高铁酸(盐)>臭氧>过硫酸(盐)
以上氧化还原电位均在2.0以上,都远强于高锰酸钾.
14年0个月前 IP:未同步
305377
应该是硬度最大的单质是C
14年0个月前 IP:未同步
305378
液态氦在温度下降至2.18K时(HeⅡ),性质发生突变,成为一种超流体,能沿容器壁向上流动
三硝基二甲苯
13年11个月前 IP:未同步
308986
回 38楼(三硝基二甲苯) 的帖子
打错字了,是还原剂,不是氧化剂
dGF1dCBjb255
13年11个月前 IP:未同步
309037
肉毒素是最毒的么,不是吧
13年11个月前 IP:未同步
309079
观摩观摩
钋的毒性应该是最大的!
yy+sy
2009/01/11注册,7年4个月前活动
对于这些思想落后的同志,我只有两点回答: 第一,对他们的落后思想,坚决斗争; 第二,对他们的挖苦讽刺,只当是放屁。
