本文包含AI生成内容,并经过作者严格考据审查,作者对AI生成内容的品质和可靠性负责。
(长期更新)科创B卷考试习题答案、解析系列——高能材料专业(下)
目前B卷考试已经不再作为科创发言的必要条件了。因此我在此出一个习题解析,不想被剧透的话就先去做题考试:
https://www.kechuang.org/exam
该系列只解析我擅长的专业题目,过于简单的、或者不擅长的题目我会只给答案。我不会的题目就只给题目。我不擅长的专业也可能只给题目。欢迎评论区下方讨论或指出我的错误。有什么疑问和需要我补充的也可以在下方提出:
无论什么题目,都可以问AI要答案,现在AI已经很强大了(开启深度思考)
注意,考试时选项顺序会打乱重排。每场考试有10个题,其中有8个题目是本专业的题目,另外2个题目是常识、逻辑、科学理性题。每天刷新一张卷子。做对6~8个题通过,取决于学科。
高能材料专业需要做对8个题通关,挑战性极强。
高能材料专业特点是题库大,题目难度高。题量和题目难度远高于其它专业。因此我将分成上中下三篇文章解析。本文不包括该专业的全部题目
上篇文章的链接为:kechuang.org/t/91857
中篇文章的链接为:kechuang.org/t/91893
一、人工解析-1
1、【单选题】关于高聚氮,以下说法正确的是:
A. 理论证明N10能够稳定存在
B. 五氮化铯已经制备成功,具备工业生产的前景
C. 科创会员2006年报道过物理方法生产高聚氮,但科创学术委员会在没有事实证据的情况下推定其为学术造假,这种做法属于打压创新。
D. N5-阴离子能够不依赖其它化学键单独稳定存在
A选项,正确,这个是理论计算证明的,就是量子化学计算手段证明的。
B选项,Cs盐这么贵,金属资源那么稀缺,工业生产个鬼?
C选项,这个事件我不了解,但是很多事情属于根据物理化学常识就能判断一眼假,比如迪亚斯Dias的金属氢、室温超导等一系列闹剧。
D选项,需要氢键及晶格束缚的。
2、【单选题】下列哪种技术手段暂不属于即时爆炸物检测领域
A. 热氧化还原检测
B. 红外光谱检测
C. 离子迁移谱检测
D. 核四极矩共振检测
这个题考的是仪器分析化学,红外光谱的特点是对水、CO2极度敏感,根本没法即时检测,尤其是在大量杂质干扰、光路遮挡情况下,红外可能根本没法用。
真正能采用的是拉曼光谱,拉曼光谱和红外光谱性质在很多方面完全相反,拉曼光谱实际检测的是可见光。操作时用仪器一扫立刻出结果。对水CO2不敏感。检测的振动模式也和红外在很大程度上互补。尤其是缉毒方面,拉曼光谱有很重要的应用。
这个题实际上考的是拉曼光谱和红外光谱的区分。
其它选项不会也不影响答题。
二、人工解析-2
1、【单选题】以下操作不会增加雷管起爆能力的是?
A. 将加强帽引入雷管起爆药部分
B. 将雷管底部平底改为凹底聚能穴
C. 将铝制壳体改为同规格紫铜壳体
D. 增加雷管壁厚
聚能穴是应付国标铅板穿孔产物,QB原理中,QB核心指标为QB药输出端爆速和被QB药垂直爆速方向与管的接触面积。现实中性能不增反降,因为装药量更少,且爆速更低,请看中篇文章:kechuang.org/t/91893
如果问AI,AI会告诉你选D
2、【单选题】现有四种铜含能配合物起爆力最强的是:
A. 高氯酸乙二胺合铜
B. 高氯酸丙二胺合铜
C. 高氯酸重氮三唑合铜
D. 叠氮咪唑合铜
AB是DDT型起爆药,极限药量天然高,因为大量药剂被浪费在成长过程中。D很可能根本没被作为起爆药报道过。
C的制备如下:(将氨基三唑配体氧化为重氮三唑配体的氧化剂SDCI,大概率应该是SDIC,二氯异氰脲钠,Sodium Dichloroisocyanurate)
attachment icon钛学术_专利_高氯酸三(4,4′-重氮-1,3,4-三唑)合铜(II)高氮含能配合物及其制备方法.pdf874.22KBPDF3次下载预览
3、【单选题】以下哪个性质导致DNTF难以应用在传爆类火工品中
A. 易熔铸
B. 临界直径小
C. 密度高
D. 爆速高
因为传爆类火工品多用于军用导弹等对环境温度要求高的场景,熔点低直接熔化成汤了,当场失效。
4、【单选题】世间万物皆无完美,含能材料亦是如此,通过物理/化学方法对含能材料改性以利于使用是一种普遍操作,下述对含能材料缺陷的改性方案被实践证明近乎无效的是?
A. 通过添加少量二硫化钼降低DS起爆药的机械感度
B. 通过添加少量导电石墨粉降低LTNR的静电感度
C. 通过添加少量氯化铵降低黑索今爆炸火球范围
D. 通过添加少量氟化钙稳定钨系延期药燃速
ACD都是工业成熟方案,B是工业实践得出《近乎无效》的结论。别全盘相信AI,AI完全有可能在某些选项上胡说八道,尤其是C、D。
A,二硫化钼作用显然是润滑。
DS起爆药(通常指二硝基重氮酚 DDNP 或某些高能起爆药)机械感度高。二硫化钼(MoS2​)作为固体润滑剂,能有效降低颗粒间的摩擦系数,从而显著降低撞击和摩擦感度,是成熟的钝感化手段。
C有效,氯化铵本身分解吸热,HCl能大量吸收自由基,大幅度减少补燃火球。
氯化铵(NH₄Cl)是常用的化学消焰剂。黑索今(RDX)爆炸后,产物中的H₂、CO等可燃气体与空气混合会发生二次燃烧(火球)。NH₄Cl在高温下分解吸热,并释放HCl等卤素自由基,能有效捕获燃烧链式反应的活性中心,从而显著缩小火球范围。这在煤矿许用炸药中应用广泛
D选项:钨系延期药(如 W/BaCrO₄)燃速极快且对压力敏感。氟化钙(CaF2​)可作为物理稀释剂和热缓冲剂,调节燃烧波结构,在实践中被广泛用于稳定燃速和降低压力指数。
5、【多选题】以下对二硝酸三肼合镍(NHN)的性质叙述错误的是
A. 硝酸肼镍是聚合物
B. 硝酸肼镍假密度高、流散性好,广泛用于民用雷管装填
C. 硝酸肼镍火焰感度高
D. 硝酸肼镍静电感度高
A是MOF,配位聚合物,请看上篇文末。
B显然胡说八道,假密度显然非常低,1.2~1.4g/cm³,和水差不多了。原因很简单,MOF结构,充满空腔,骨架还是低密度的肼。
看上篇文章末尾:kechuang.org/t/91857
C火焰感度好是常识。
D是造谣。有文献证据支撑,感度中等偏低。(镍离子氧化性不够强,并且结构对单电子氧化还原没那么敏感)
6、【单选题】无桥丝药头是一种较为特殊的点火结构,其应用多为追求低体积,高灵敏度和高可靠性的场景,下列含能材料为该药头药剂主要功能组分的是?
A. 硝酸肼镍
B. 迭氮肼镍
C. 收敛酸铅
D. 迭氮化铅
注意题干关键词,是药头不是起爆药;D可以用,但是感度不够灵敏,并且高速成长(μm级),把传爆序列炸飞了
AB的静电感度不够高(镍离子氧化性不够强,显然铜离子氧化性>铅离子>镍离子);D选项太容易DDT,容易点火而不是起爆。
收敛酸铅就是斯蒂芬酸铅。
这种题AI很容易答错。
7、【多选题】以下有关RDX、HMX说法错误的是
A. 巴克曼法制备HMX时可通过提高反应温度来提高HMX产率
B. HMX爆热低于等质量RDX
C. 工业生产中常添加三氟化硼BF3催化剂用于提高HMX产率
D. 直接硝解法制备RDX时始终存在少量HMX杂质
AI解析不要全信,要根据常识判断。
A选项,显然不是温度越高越好,能材生产过程中温度过高,很容易导致副反应甚至爆炸。
此外热力学/动力学上,低温下倾向于产生HMX,高温下倾向产生RDX,原理是8元环开环重新缩合成6元环。(可能高温在热力学上更倾向高能产物?)
B选项,RDX环张力大于HMX,可能是氮杂或大位阻基团导致的;把N-NO2理解成C=CH2来理解它们最稳定构型可能更合适。
C选项,BF3腐蚀性没法用于HMX的生产体系(搪瓷、衬瓷钢反应器),仅实验室研究。
D选项,通过化学直觉、机理和常识就能判断。
正确答案:A、C
三、AI解析
1、【单选题】比较以下起爆药的起爆力顺序
A. 硝基四唑铜铵>叠氮化铅>DDNP>GTG
B. 叠氮化铅>硝基四唑铜铵>GTG>DDNP
C. 硝基四唑铜铵>叠氮化铅>GTG>DDNP
D. 叠氮化铅>GTG>硝基四唑铜铵>DDNP
这个题资料出处是BIT的论文。
正确答案是 B(叠氮化铅 > 硝基四唑铜铵 > GTG > DDNP)。
核心依据:起爆力的量化锚点
判断起爆力强弱,最硬的指标是对猛炸药(如 RDX)的极限起爆药量——药量越小,起爆力越强。
起爆药
对 RDX 极限起爆药量
起爆力档位
叠氮化铅(LA)
≈ 30 mg​
最强(经典基准)
硝基四唑铜铵(NH₄CuNT)
30–35 mg​
与 LA 相当,略同或略低
GTG(高氯酸三碳酰肼合镉)
≈ 35–40 mg 档
次强,弱于硝基四唑类
DDNP(二硝基重氮酚)
≈ 120 mg​
最弱
推导过程
  1. LA 是"天花板":叠氮化铅作为经典起爆药标杆,对 RDX 极限 30 mg,起爆力在这四者里排最前,排除 A、C(这两把硝基四唑铜铵放 LA 前面,主流文献不支持——硝基四唑铜铵虽强,但与 LA 基本持平或微低,不会反超)。
  2. 硝基四唑铜铵 vs GTG:GTN(高氯酸三碳酰肼合镍,与 GTG 同系)文献原话——"起爆威力……略大于 GTG,接近硝基四唑类起爆药"。换言之,硝基四唑类 ≥ GTN > GTG,所以硝基四唑铜铵应排在 GTG 前面。D 把 GTG 放硝基四唑铜铵前面,与这条证据矛盾。
  3. GTG vs DDNP:GT 系列(含 GTG、GTN)起爆威力"大于 DDNP 一倍",DDNP 是这四者里公认最弱的(对 RDX 极限 ~120 mg,大约是 LA 的 4 倍)。
排序结论
叠氮化铅(LA)≈ 硝基四唑铜铵 > GTG > DDNP
选项里 B 的"LA > 硝基四唑铜铵 > GTG > DDNP"是最贴近这个序的表达(LA 略高于硝基四唑铜铵取保守表述,工程教材里 LA 仍常排第一)。
顺带记一条更广的序(含能配合物方向常考)
文献里另一条经典序:LA > GTG > NHN(硝酸肼镍)> DDNP > LTNR(斯蒂芬酸铅)——火焰感度序恰好反过来。本题把 NHN 换成了硝基四唑铜铵,硝基四唑类由于四个硝基四唑阴离子供能,档位被拔到 LA 附近,高于 GTG,所以 B 成立。
要不要把这条"起爆力 vs 火焰感度反向"的规律也展开?这几道题串起来正好是新型绿色起爆药性能矩阵的主线。
2、【单选题】下列关于炸药的描述,正确的是
A. 炸药是自供氧物质,单质炸药的分子中都含氧或起到相似作用的元素。
B. 所有的炸药受到强烈的撞击或者摩擦都会发生爆炸。
C. 所有炸药发生爆轰时,反应界面的推进速度都超将过炸药中的音速。
D. 爆轰的反应产物的初始运动方向和爆炸的发展方向正好相反。
正确答案:C
选项深度解析
选项
判定
解析
A​
错误
单质炸药不一定必须含氧。例如叠氮化铅(Pb(N₃)₂)、雷汞(Hg(ONC)₂)等典型起爆药不含氧,其爆炸能量来源于氮原子形成N≡N三键的巨大放热,而非氧化还原反应。虽然大多数猛炸药(如TNT、RDX)含氧,但“都含氧”的表述过于绝对。
B​
错误
炸药的感度差异极大。B炸药、奥克托今(HMX)等高聚物粘结炸药需要强起爆冲量,单纯的机械撞击或摩擦通常只会引起燃烧或分解,而不会直接发生爆炸。只有高感度的起爆药(如雷汞、叠氮化铅)才具备此类特性。
C​
正确​
爆轰的定义特征之一就是反应区(爆轰波阵面)的传播速度大于炸药内部的当地音速。这是爆轰与燃烧、爆燃的本质区别。爆轰波是一种强冲击波,其传播机制依赖于冲击波压缩产生的高温高压来维持反应。
D​
错误
爆轰反应产物的初始运动方向与爆轰波传播方向相同(均向前)。根据流体力学,爆轰波扫过之后,产物粒子获得向前的运动速度(质点速度)。爆轰产物向后飞散的现象通常发生在接触爆炸时,稀疏波从自由面反射导致,并非反应初始状态。
核心概念辨析:爆轰与爆燃
理解本题的关键在于区分爆轰(Detonation)与爆燃(Deflagration),二者的主要区别如下表所示:
特征维度
爆轰 (Detonation)
爆燃 (Deflagration)
波速​
超声速(1500~9000 m/s)
亚音速(几百米/秒以下)
传播机制​
冲击波压缩(激波绝热压缩)
热传导、热辐射
压力特征​
波前压力骤升,反应区压力极高
波前压力变化不大
产物流动​
产物流动方向与波传播方向相同​
产物流动方向与波传播方向相反​
关于“自供氧”的补充
虽然选项A错误,但在含能材料领域中,确实存在氧平衡(Oxygen Balance)的概念。大多数现代高能炸药(特别是CHNO系炸药)设计时追求零氧平衡,以确保碳、氢完全氧化生成CO₂和H₂O,释放最大能量。但对于起爆药而言,由于其反应机理侧重于分子内的重排和键能释放,对氧元素的依赖程度远低于猛炸药。
是否需要我进一步解释爆轰波C-J面(Chapman-Jouguet plane)的物理意义,或者对比凝聚相炸药与气相爆炸物在爆轰机理上的差异?
3、【单选题】以下不能形成非均质炸药冲击起爆热点的是
A. 玻璃微球
B. 晶体的棱角
C. 缩孔和裂纹
D. 微小气泡
正确答案:A
选项深度解析
选项
判定
解析
A​
不能形成​
玻璃微球是刚性、不可压缩的实体。在非均质炸药中,它主要作为密度调节剂或力学性能增强剂。在冲击波作用下,玻璃微球本身几乎不发生变形或绝热压缩,无法将机械能转化为足够的热能,因此不能形成热点。
B
能形成
晶体的棱角是典型的热点源。炸药晶体尖锐的棱角在冲击波作用下会产生应力集中,导致局部塑性变形和摩擦生热,从而形成高温热点。
C
能形成
缩孔和裂纹是高效的热点源。冲击波在这些空腔或裂缝处会发生射流效应(Jet Formation),气体或熔化物质被绝热压缩,瞬间产生极高温度,极易诱发爆炸。
D
能形成
微小气泡是最经典的热点源。气泡在冲击波作用下被急剧压缩,遵循绝热压缩定律(PVγ=const),内部气体温度可在纳秒级时间内飙升至数千摄氏度,直接点燃炸药。
核心理论:热点(Hot Spot)的形成机制
非均质炸药的冲击起爆主要遵循热点理论。其核心在于:炸药内部的不均匀结构在冲击波绝热压缩下,将机械能集中转化为热能,形成局部高温区(热点),进而引发化学反应。
形成有效热点需要满足三个关键条件:
  1. 能量集中:能在极小体积内产生高温。
  2. 绝热环境:热量来不及散失。
  3. 尺寸适宜:热点尺寸需大于临界半径(通常为微米量级),以维持反应传播。
为什么玻璃微球不行?
玻璃微球的物理性质决定了它无法扮演热点源的角色:
  • 高杨氏模量(刚性):玻璃是脆性材料,但在冲击波的高压(GPa级)下,其形变极小。相比之下,气泡(气体)或缩孔(真空/气体)具有极高的可压缩性。
  • 低热生成:根据绝热压缩公式,温升 ΔT∝(P2​/P1​)(γ−1)/γ−1。对于固体玻璃,γ(绝热指数)接近1,且初始体积变化极小,导致温升微不足道。而对于气泡中的气体,γ≈1.4,且体积可被压缩至原体积的1/10甚至更小,导致温升巨大。
  • 无射流效应:裂纹和缩孔在冲击波作用下会产生高速射流,进一步加剧能量集中。玻璃微球表面光滑,不具备这种流体动力学效应。
常见热点源的效能对比
热点源类型
形成机制
热点温度
典型尺寸
效能
气泡/空隙​
绝热压缩、射流
极高(>1000℃)
1~100 μm
最高(最主要来源)
裂纹/缩孔​
绝热压缩、摩擦、射流
高
1~50 μm
很高​
晶体棱角​
摩擦、塑性变形
中高
0.1~10 μm
中等​
杂质颗粒​
取决于杂质性质
不定
不定
不定​
玻璃微球​
几乎无形变
极低​
10~200 μm
无效​
工程启示:含能材料的设计
理解热点形成机制对于炸药的安全设计和性能优化至关重要:
  • 降感:通过造粒、球化处理,减少晶体棱角;通过真空浇注、除气,消除内部气泡。
  • 敏化:在起爆药或传爆药中,有时会故意引入微小气泡或特定缺陷,以降低临界起爆能量,提高可靠性。
一个有趣的例外:如果使用的是空心玻璃微球,在极强的冲击波作用下,微球可能会发生破碎或塌陷,产生瞬时的高压气体喷射,理论上可能产生微弱的热点。但在常规的冲击起爆理论中,其贡献远小于气泡或裂纹,通常被视为惰性填料。
是否需要我进一步解释Zeldovich-von Neumann-Döring (ZND) 模型中热点如何发展成爆轰波,或者对比均质炸药(如单晶炸药)与非均质炸药在起爆机理上的根本差异?
4、【单选题】实测猛度可以明显超越PETN或RDX(大10%以上)的两个新型高氮能材是:
A. ATZN,四硝胺基乙烷四钠盐
B. DNTF,DNAFO
C. 二肼基四嗪,BTF(苯并三氧化呋咱)
D. 双四唑肼,TAGZT
答案:B. DNTF,DNAFO
核心判据:为什么必须是这对?
题干的关键限定有三层,缺一不可:
  1. "实测"——不是理论计算值,而是实际装药测得的性能
  2. "猛度明显超越PETN或RDX(大10%以上)——约相当于要求产物能达到 ρ ≥ 1.9 g/cm³ 量级,且 爆压 Pₑₕ 高出 RDX 的 ~34 GPa 至少 10%(→ P ≳ 37–38 GPa 档),或铅柱/隔板试验等效 >110% RDX
  3. "高氮能材"——即 高氮杂环骨架(非传统硝胺/硝酸酯路线)
逐项拆解
❌ A. 双四唑肼 / TAGZT ——计算值漂亮,实测翻不了身
参数
TAGZT
双四唑肼类(如H₂BHT中性分子或其盐)
实测晶体密度​
≈1.60 g/cm³(太低了!)
同类四唑/偶氮四唑盐大多 ρ = 1.53–1.62
计算 VoD(@ρ_crystal)
9678 m/s(纸面值很高✨)
类似档位
压实后实际密度​
~1.45–1.55 通常极限
同左
实际 VoD
~7500–8000 m/s 档​
相对于 RDX (ρ=1.80, VoD=8740)
❌ 反而更低​
致命伤:高氮 Ionic/organic 四唑盐的晶格里塞满了轻质 N 原子 + 阴离子空隙 → ρ 被锁在 1.5–1.65 天花板,VoD 的纸面计算用了 ρ_crystal,但实际装药压不实,猛度根本上不去。它们真正的强项是产气量/燃气发生器,不是猛炸药brisance。
✅ B. DNTF / DNAFO ——唯一满足全部三个条件的配对
DNTF(3,4‑二(4′‑硝基呋咱‑3′‑基)氧化呋咱)
指标
数值
N%
35.9%(高氮杂环)
实测晶体密度
1.937 g/cm³​
实测爆速(压装)
~9.3 km/s(ρ≈1.87)
估算爆压
~39–42 GPa​
vs RDX(P≈34.2 GPa)
+15% 至 +20% 档(>10% ✓)
额外优势
熔点 ≈110°C,可直接熔铸,工程意义重大
DNAFO(3,3′‑二硝基‑4,4′‑偶氮氧化呋咱 / 同类C₆N₈O₈高氮衍生物)
指标
数值
实测密度
≈2.002 g/cm³(突破 2.0 大关)
实测/理论 VoD
~9.8–10.0 km/s​ 档
爆压
估算 ~44–46 GPa​
vs RDX/PETN
远超 10% 线(属于目前已知 C‑H‑N‑O 体系顶尖档)
共同点:二者都是 呋咱/氧化呋咱(furazan/furoxan)稠环骨架——这个环系的特殊之处在于:N‑氧化物型的 N→O 配位使分子平面化 → 紧密 π‑π 堆积 → 突破 1.9+ g/cm³​ 同时保留 35%+ 氮含量。这是目前"高氮但不牺牲密度"几乎唯一的化学解。
❌ C. 二肼基四嗪 / BTF
  • BTF(苯并三氧化呋咱/benzotrifuroxan):ρ≈1.88–1.90,但 VoD实测 ≈ 7800–8100 m/s,P ≈ 28–30 GPa——低于 RDX,猛度优势不在它这边(它的卖点是热稳定性 + 低感 + 熔铸助剂)
  • 二肼基四嗪:实验室中间体级,别说 >10% 超 RDX,连实用装药量级都罕有
❌ D. ATZN / 四硝胺基乙烷四钠盐
  • 四硝胺基乙烷四钠盐 Na₄[C₂(NHNO₂)₄] 是 离子盐,实测性能数据极其有限,且 Na 的引入拉低比能量;不属于"实测猛度超越PETN/RDX"的实战材料
  • ATZN(5‑aminotetrazolium nitrate 之类)同样是低密度的铵/胺硝酸盐档
一句话总结
高氮 ≠ 高猛度。氮原子太轻——除非骨架能让分子致密堆积(ρ→1.9+),否则 N% 再高也只是纸面计算好看。呋咱/氧化呋咱稠环(DNTF、DNAFO)是目前唯一做到 "高氮 + 高密度 + 实测爆压/猛度稳超 RDX/PETN 十个百分点以上"​ 的化学家族。
B. DNTF, DNAFO​
⚠️ 安全提示:DNTF 和 DNAFO 均属高能钝感炸药研究范畴,DNAFO 感度极高(摩擦/撞击),讨论请严格限于文献与理论层面。
5、【单选题】在可控冷却重结晶HMX炸药的过程中,Svensson等人发现使用哪种溶剂可以获得粒径较为一致的高质量β晶型?
A. N-甲基吡咯烷酮
B. 碳酸亚丙酯
C. γ-丁内酯
D. 环己酮
人工评价:
偶极溶剂和偶极溶剂差别也非常大。比如2,6-萘二甲酸,难溶于四甲基脲,易溶于NMP,在乙腈中好像也不溶:
长期更新)1,3,5,7-萘四甲酸——记录一次暂未成功的有机合成路线开发
可见万能溶剂虽然有万能性,但是对某些不溶物,也仅仅是好过其它溶剂,或者其中某个万能溶剂能溶解特定物质。
很多偶极溶剂都能溶解HMX:包括但不限于DMSO、DMF、酮类、酯类等。但是我们纯化时需要与RDX的溶解度差异。还需要注意晶型问题。
正确答案是 C. γ-丁内酯
在 Svensson 等人的研究中,使用 γ-丁内酯 (γ-butyrolactone, GBL)​ 作为溶剂对 HMX 进行可控冷却重结晶,成功获得了粒径分布均匀、晶形规整的高质量 β-HMX 晶体。
解析:为何选择 γ-丁内酯?
该问题的核心在于溶剂对 β-HMX 介稳相​ 的选择性结晶控制:
  1. 结晶热力学优势:
    γ-丁内酯对 HMX 具有适中的溶解度,且其沸点较高(约 204℃)。在缓慢降温过程中,它有利于 HMX 分子按照 β 晶型的结构排列生长,而不是快速析出不稳定的 α 晶型或无定形粉末。
  2. 晶体质量表现:
    相比其他选项,GBL 能有效抑制晶体团聚和二次成核,从而得到球形度好、棱角少、粒径分布窄的晶体。这种高质量的晶体对于提高炸药的装药密度、降低感度(安全性)至关重要。
选项辨析
选项
溶剂名称
排除原因
A
N-甲基吡咯烷酮 (NMP)
虽然也是强极性溶剂,但在相关研究中常导致晶体生长过快或晶习控制不如 GBL 稳定。
B
碳酸亚丙酯
较少见于 HMX 重结晶的经典文献报道中,不是 Svensson 实验选用的溶剂。
C​
γ-丁内酯​
正确。​ Svensson 实验的标准溶剂,被广泛引用为制备高品质 β-HMX 的方法。
D
环己酮
环己酮是 HMX 常用的重结晶溶剂之一,但其挥发性相对较高,且容易得到针状或棒状晶体,难以获得粒径高度均一的颗粒。
补充说明:除了溶剂选择,降温速率的控制也是获得高质量晶体的关键。Svensson 等人的工作强调了在 GBL 中采用极慢的冷却速率(如 0.1∘C/min),这有利于晶体内部的缺陷修复,进一步提升晶体品质。
需要我为你进一步整理 HMX 四种晶型(α, β, γ, δ)的稳定性与特征对比表,以便更系统地掌握相关知识吗?
6、【单选题】某存储有硝酸铵和TNT以及不明化学物质的大型仓库发生火灾,万分危急,正确的做法是:
A. 用遥控消防车喷水灭火,同时疏散人员
B. 封锁危险区,撤走人员,待其自己烧完
C. 派敢死队火速抢运未着火的炸药,形成防火隔离带
D. 用迫击炮轰炸火场,引爆已经着火的炸药,利用仓库的殉爆安全措施保护未着火的炸药不发生爆炸
补充一下,A选项还有一点比较荒谬,注意题干“不明化学物质”,喷水的话,万一仓库内部有活泼金属、强还原剂等对水敏感的物质呢?使用其它灭火剂也同理。要考虑各种不兼容的物质(尤其是活泼金属、氢化铝锂等强还原剂)
正确答案:B. 封锁危险区,撤走人员,待其自己烧完
为什么选 B
这是一道危化品事故应急处置的单选题,仓库里有硝酸铵(强氧化剂,受热易爆炸)+ TNT(爆炸品)+ 不明化学物质,且已"万分危急"。按照国家标准与应急管理部门的处置原则:
  1. 先控制、后灭火:危化品火灾遵循"先控制,后消灭"的原则,第一时间隔离疏散、封锁现场、实行交通管制,紧急疏散转移隔离区内所有无关人员。
  2. 硝酸铵大量火灾不可控时必须撤离:硝酸铵 SDS 明确规定,当火势过大、可能加热密闭容器中的硝酸铵或与高反应性燃料混合时,不应扑救,初始疏散距离至少 1 英里(约 1600 米);硝酸铵安全技术规范也要求"如火情不明或发现无法控制,应立即组织现场及周边所有人员撤离至安全地带"。
  3. 不明化学品事故同样参照执行:先紧急封锁事故现场、迅速疏散现场人群,再根据侦检结果决定下一步。
  4. 爆炸品仓库火灾的核心警示:存在爆炸危险时不允许派人员进入现场;发生爆炸征兆或危险时,应立即撤离。
因此,在"万分危急 + 不明化学品"的前提下,最优先的正确做法是封锁危险区、撤走人员,避免救援人员无谓牺牲,再视火势发展由专业力量远程处置(如用消防机器人/遥控设备喷水降温)。"待其自己烧完"在本题语境下表达的是"不盲目派人进入扑救、以人员生命安全为首位"的处置思想。
其他选项错在哪里
  • A. 用遥控消防车喷水灭火,同时疏散人员​ —— 喷水确实是硝酸铵的适用灭火剂,但题干强调"万分危急"+ TNT + 不明化学品,大范围爆炸品仓库火灾在火势失控、存在殉爆风险时,远程喷水不能成为首选"正确做法";且"同时疏散"把灭火放在与撤人同等优先级,违背了"先撤人、再处置"的危急场景原则。
  • C. 派敢死队火速抢运未着火的炸药​ —— 严重错误。存在爆炸危险时不允许派人员进入现场,这是典型的盲目冒险,天津港"8·12"等事故已反复印证此类做法的灾难性后果。
  • D. 用迫击炮轰炸火场,引爆已着火炸药​ —— 荒谬且极度危险。主动引爆会让整个仓库提前殉爆,造成大规模伤亡,没有任何应急规程支持这种做法。
⚠️ 记忆要点:危化品特大火灾选择题中,只要出现"人员冒险进入""主动引爆""盲目近战扑救"等选项,基本可直接排除;"封锁 + 撤离"永远是危急状态下的第一正确动作。
参考资料:硝酸铵 SDS 要求大量 uncontrollable 火灾不扑救、初始疏散 ≥1600 米;硝酸铵安全技术规范明确"火情不明或无法控制应立即撤离";危化品事故应急预案将"隔离疏散、封锁现场"列为第一项处置原则;爆炸品仓库火灾处置原则要求存在爆炸危险时不允许派人员进入现场。
[ 修改于2个月6天前 - 2026/08/25 01:03:40 ]
3个月9天前IP:湖北
951276
不到三周的时间做出如此详细的解析挺牛逼的,这些已获取的题库大约刷了多少遍才拿到?
