[连载] 多层线圈的高频特性
三水合番2024/03/26原创 研究了个寂寞 IP:四川
这篇帖子给出一些多层线圈的“高频特性”的仿真结果。“高频”是指最高上百MHz。仿真中主要关注的是线圈“电感”和“等效串联电阻”随频率的变化,特别是第一个自谐振点的频率。因为仿真的速度很慢,所以这篇帖子以连载的形式发出。
一.  2024年3月26日的结果:
仿真模型如下图。这是一个矩形截面的多层空芯圆柱形线圈。线圈线径是0.9mm,材质为铜,仿真中将“圆形”的导线近似成“六/八边形”。线间距是0.1mm。每层有10匝,一共有6层,下图中各层用不同颜色显示。每层都是螺旋形,层间互联是通过加一个小方块实现的。线圈内径是10mm,外径22mm,长10mm。仿真中的馈源是一个集总端口,阻抗50Ohm,它通过一小截线和线圈的两端相连。
一般来说,这种线圈会用Ansys Maxwell这种准静磁学软件进行仿真。但是这篇帖子里,仿真用Ansys HFSS进行。这是因为“准静磁学”中,“位移电流”被认为是零,即不存在电容。而我们想要观察的自谐振特性,显然和电容高度相关。因此不能用准静磁仿真,必须用电磁仿真。
线圈的网格如下图。因为线圈的结构是“曲面+细线”,必须划分非常多的网格,所以仿真速度很慢,内存占用也比较多。这层楼里的出现的三个仿真结果,在i7-9750H的笔记本上,一共需要仿真大约10个小时,最多占用内存30 GB左右。
这层楼里一共有三个仿真结果:
结果1中使用较大的空气盒子,使用八边形导线
结果2中使用较小的空气盒子,使用六边形导线
结果3中使用较小的空气盒子,使用六边形导线,且勾选了solve inside。
结果2和3的仿真的磁场强度如下。一共有四张图,仿真频率均为1MHz,这些图使用了对数标尺。HFSS中,金属材料默认是不solve inside的,即假设电流只在金属表面流动,金属内部磁场为零。前两张图(结果2)就是在这种条件下的结果。这种假设在HFSS的常规应用条件下,比如几GHz的频率,是正确的。但是这里我们的频率最低会仿到1kHz,此时这个假设就很错误了。因为这种低频下,磁场可以充分渗透到导线内部。后两张图的仿真中(结果3)纠正了这个错误。
上两张图是没有勾选solve inside时(结果2)的磁场强度,第二张是线圈部分的细节图
上两张图是勾选了solve inside时(结果3)的磁场强度
下两张图是结果3中,1MHz时的磁场动图,以及16MHz时(自谐振频率附近)的电场动图。我还看了其他频率时的电场和磁场图,我没有看出自谐振点附近有什么特别的现象,场分布基本没有变化。
仿真的电感如下图。横轴是频率,纵轴是电感量(单位是uH)。绿色虚线是结果1,红色线是结果2,蓝色线是结果3。可以看出,结果1和结果2的差别不大,说明使用小空气盒子和六边形线问题不大。结果2和3的自谐振点在16.7MHz左右,比结果1的频率略高一点。这是比较合理的,毕竟六边形之间的电容,显然会比八边形的更小。低频时,结果3和结果1,2的差别很大,主要体现在低频时结果3的电感明显更小。
作为对比,使用常见的hacoilgun模拟器计算这个线圈的电感和电阻,结果如下图。结果3的电感,在低频下和hacoilgun的极为接近。
仿真的电阻如下图。纵轴单位是欧姆。其中结果3在1kHz时的电阻是99.8mOhm,而且电阻率的上升发生在更高频率处,看起来都更加合理。
结果3看起来更正确一些,不过代价也很大,主要体现在仿真速度上。结果2只需要不到2个小时,而结果3需要七个多小时。
仿真文件如下:
attachment icon coil hf 240326.aedt 1.58MB AEDT 5次下载
来自:电子信息 / 电子技术物理高能技术 / 电磁炮严肃内容:专著/论述
三水合番 作者
1个月19天前 IP:四川
930570
二. 2024年3月28日的结果
在3月26日的仿真中,只考虑了金属部分,没有考虑到介质的影响。
这次更新了模型,给线圈加上了介质。下图中透明色的部分是介质,它是一个空芯圆柱形。介电常数为4。
仿真的电感量和电阻如下图:
其中,虚线是3月26日的结果3的曲线,实线是这次仿真的曲线。自谐振频率降低到了8.2MHz,大约是没有介质时的一半。这比较合理,因为介电常数从1增加到4,对应着电容量增加到原来的四倍,谐振频率也就应该变为原来的一半。
另外注意到,从电阻-频率曲线上看,28.1MHz处,有一个比较弱的谐振点。这应该是3倍频处的谐振。这个频率下的电场和磁场比较有特点,如下图。可以看到电场在第三和第四层之间异常的弱,而磁场似乎出现了“定向性”,下方比上方略强。
仿真模型如下:
attachment icon coil hf 240328.aedt 630.42KB AEDT 0次下载
三水合番作者
1个月18天前 修改于 1个月18天前 IP:四川
930622
三.  2024年3月29日的结果
在3月28日的模型的基础上,在线圈中间添加一根不锈钢管,如下图。不锈钢管内径8.5mm,外径9mm,长50mm,电导率1.1e6 S/m。
仿真的电感和电阻如下图。虚线是3月28日的结果,实线是这次的结果。这次的高频电感量有所下降,自谐振频率从8.2MHz提升到了11.2MHz。高频的电阻还有所增加。
仿真的电场与磁场图如下,频率是1MHz。电场图中,可以看到不锈钢管上出现了一些感应电场。磁场图中,可以看到不锈钢管对磁场起到了屏蔽的效果。但是其内部的磁场只是减弱了,不是完全没有了。
下图是线圈轴线上的磁场强度。虚线是3月28日的结果,实线是这次添加不锈钢管之后的效果。可以看到,磁场强度从371 A/m下降到了142 A/m。
仿真模型如下:
attachment icon coil hf 240329.aedt 777.82KB AEDT 1次下载
三水合番作者
1个月16天前 IP:四川
930716
四. 2024年4月1日结果
之前的仿真速度太慢,内存占用太大,所以这次仿真在3月29日的基础上,修改了一些仿真设置,来提高速度,降低内存占用。具体修改了三个地方,如下图。将网格剖分的精细程度下调了一格,从“偏右两格”调整为“偏右一格”。将基函数从first order调整为mixed order。将求解器从direct solver调整为iterative solver,并且将relative residual从默认的1e-6调整为1e-4。
进行如上调整之后,仿真耗时从8小时53分,下降到了4小时46分。内存占用从43GB下降到29GB。下面第一张图是3月29日的结果,第二张图是这次的结果。
仿真的电感和电阻曲线如下图,虚线是3月29日的结果,实线是这次的结果。两次仿真的结果有细微差别,但是可以接受。
三水合番作者
1个月12天前 IP:四川
930862
引用三水合番发表于3楼的内容
四. 2024年4月1日结果之前的仿真速度太慢,内存占用太大,所以这次仿真在3月29日的基础上,修改...
上述结果都是在一台i7-9750H + 64GB内存的笔记本上运行的。
另外,我还在一台性能更强的台式机上运行了完全一致的仿真。台式机的配置是i9-10900K + 128GB内存。然而出乎意料的是,台式机上的仿真速度并没有快出许多。笔记本上耗时4小时46分的仿真,台式机上也需要3小时51分,仅快了24%。而根据XXXXXXXXXXXXXXXX 上的跑分结果,i9-10900K应该是 i7-9750H 的两倍才对。
三水合番作者
1个月11天前 修改于 1个月11天前 IP:四川
930866
五. 2024年4月5日的结果
今天首次出现了无法理解的现象。
这次仿真在4月1日的基础上,修改模型,在线圈内添加一个金属圆柱,如下图。圆柱的直径为8mm,长16mm。其电导率为 6315730 S/m,与常见钢材类似。其相对磁导率被设置为 1。
仿真的1MHz处的磁场随相位的变化如下图
10kHz时的磁场随相位的变化如下
仿真的不同频率的磁场如下图(相位保持在90度)
仿真的电感和电阻如下图
在低频下(几百kHz以下)的表现是可以理解的。此时线圈的电感量变低,这是因为添加金属圆柱之后,线圈内部的导体变多了。电阻(损耗)则是在几十kHz以下时变大,在几十kHz以上时变小,这是因为新加入的金属的“导电性”比原本的不锈钢更强。
然而在几百kHz以上的频率,出现了无法理解的现象。此时加入金属圆柱之后的电感量,反而比之前的略微大了一点。同时在2MHz以上,加入金属圆柱之后的电阻又重新超过了之前的值。自谐振点也略微向低频偏移了一些。
这种“导体越多电感越大”的现象,我还无法理解为何会发生。
三水合番作者
1个月9天前 IP:四川
930970
六. 2024年4月7日的结果
在4月5日的结果的基础上,调整了“金属圆柱”的相对磁导率,将其改为 2.0 和 10.0,分别进行仿真。
仿真得到的电感和电阻如下图。其中,蓝色虚线是不添加金属圆柱时的结果(4月1日的结果)。绿色是虚线是添加了金属圆柱,且其相对磁导率为 1.0 时的结果(4月5日)。红色实线和橙色实线,分别是相对磁导率为 2.0 和 10.0 时的结果。在不同的相对磁导率下,在1MHz以上的频率,均出现了“导体越多电感越大”的现象。
三水合番作者
1个月8天前 修改于 1个月6天前 IP:四川
931038
七. 2024年4月8日的结果
在4月7日中相对磁导率 ur = 2.0 的结果的基础上,修改金属圆柱的位置,令其沿z轴方向平移。对平移-18mm到0mm的情况进行仿真,模型如下图
仅对 100kHz 到 1MHz 范围内的电感进行仿真,仿真结果如下。在相对高频处,比如1MHz,依然有比较明显的“导体越多电感越大”的现象。
coulson21
3天21时前 IP:安徽
931979
引用三水合番发表于5楼的内容
五. 2024年4月5日的结果今天首次出现了无法理解的现象。这次仿真在4月1日的基础上,修改模型,在...
有没有可能不是提高了电感,而是降低了电容,使得阻抗向感性移动。
