制作硫酸铜晶体
zx-865042020/05/05晶体养成所化学 IP:广东
中文摘要
降温结晶法制作硫酸铜晶体
关键词
硫酸铜晶体结晶化学
初次制作晶体,班门弄斧了。
图为成品
首先是把硫酸铜倒进热水里,过滤,冷却
图为容器
几分钟后,于瓶底出现块状硫酸铜固体,将其舀出时不慎弄碎,遂将其晾干。晶体颜色深浅不一。
总结:小试牛刀,欢迎大家多多提出批评意见~ sticker
来自:晶体培育 / 晶体养成所数理化 / 化学动手实践:实验报导
20
wadjt
4年7个月前 IP:四川
880089
你这个做的就比我好呀!
评论(2)
负负得正
4年7个月前 修改于 4年7个月前 IP:广东
880092
hmmmm…其实有待提高
很简单,晶体大多还是结成一坨……
不过好歹买的正版硫酸铜。
拙见:挑方正些的晶核来继续培养,最好悬挂。
另外不知LZ是人工冷却还是自然冷却的?
等到有时间其实主要是钱俺跟风再做一个试试,之前做过好看又大个的,不过那时候都还没听说过KC,做完就砸了,拿去搞置换了。谔。
评论(6)
NClittleprince
4年7个月前 修改于 4年7个月前 IP:河南
880097
和楼主做的有点不一样
很久以前的作品了,方法是先在室温配置饱和硫酸铜溶液(加硫酸酸化),加热,再加入少量硫酸铜晶体直到溶解。
然后把溶液倒在一个干净的培养皿里面(一定要干净)然后静置等待冷却,
冷却的时间不宜过短。挑出合适的晶型,放在室温的饱和溶液中培养,得到大的晶体,
方法得当的话,晶体可以一直培养到很大(只要培养皿可以容纳)
同样的方法也可以用来培养硫酸铝钾晶体,或者硫酸铜晶体的晶簇。
放一点图片,后期培养的大晶体没拍照片。。。后期找找看能不能补上 sticker
在这里提出我个人的方法,如果有不对的地方欢迎各位指教,共同交流。
硫酸铝钾的
负负得正
880099
引用NClittleprince发表于3楼的内容
很久以前的作品了,方法是先在室温配置饱和硫酸铜溶液(加硫酸酸化),加热,再加入少量硫酸铜晶体直到溶解...
我也用过这种方法,加了1.25%的硫酸。更早以前不懂的时候有多浓搞多浓,结果浪费了一大堆……
zx-86504作者
4年7个月前 IP:广东
880100
感谢您提供的方法,过几天硫酸到货了就试试。 sticker
评论(3)
被酰基化的皓月
4年6个月前 IP:上海
880192
建议从上往下第四个贴
zx-86504作者
4年6个月前 IP:广东
880202
引用被酰基化的皓月发表于6楼的内容
建议从上往下第四个贴
好的。不知道各位建议加入硫酸浓度是多少?1%吗?
乘风破浪
4年6个月前 IP:北京
880435
寒假做的,中间大块的被我爸拿东西砸过……
浪里黑条
4年6个月前 IP:北京
880455
为什么是大饼……mxmxndblsbsmyytyjtzzff sticker 试试养单晶
评论(2)
哈哈哈哈哈士奇
4年6个月前 IP:辽宁
880465
引用乘风破浪发表于8楼的内容
KC杯第二届晶体大赛正在筹备,欢迎关注相关板块,活跃发贴
zx-86504作者
4年6个月前 IP:广东
880467
引用哈哈哈哈哈士奇发表于10楼的内容
收到。
不知日期大约于几月?在暑假期间吗?
哈哈哈哈哈士奇
4年6个月前 IP:辽宁
880468
引用zx-86504发表于11楼的内容
收到。不知日期大约于几月?在暑假期间吗?
正在讨论比赛规则、日程,应该不会太久
zx-86504作者
4年6个月前 IP:广东
880474
引用哈哈哈哈哈士奇发表于12楼的内容
正在讨论比赛规则、日程,应该不会太久
收到,真期待这次活动。感谢你们的付出😀
话说晶体大赛真算门槛较低的比赛了。😂
浪里黑条
4年6个月前 IP:北京
880818
引用哈哈哈哈哈士奇发表于10楼的内容
高考之后还赶得上吗?北京高考7.10结束
哈哈哈哈哈士奇
4年6个月前 IP:辽宁
880824
引用浪里黑条发表于14楼的内容
按目前规划是完全可以的,预计秋季结束
wadjt
4年6个月前 IP:四川
880835
哇好期待(๑˙ー˙๑)各位加油
Stewart
4年6个月前 IP:浙江
880880
支持😀,但还有很大进步空间。
结出单晶的要点:结晶过程中避免震动与灰尘落入(加盖纸),选取晶形完整的晶体进一步培养长大。
建议:
  1. 刚上手的时候建议看看网上视频“如何培养单晶硫酸铜”
  2. 可以用注射器吸取下层溶液代替过滤操作,可以省掉许多麻烦
  3. 在溶液中加入少许硫酸铵,铵根可以提高晶体自范性,同离子效应可以在无晶核条件下直接培养出成品(尺寸2-3cm)。实测有奇效:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/84633
本人最早做出的单晶:
现在在学校寝室里也在做这个,不方便拍摄😂
zx-86504作者
4年6个月前 IP:广东
880889
后续一
把晶体都挖出来了
zx-86504作者
4年6个月前 IP:广东
880890
后续二
把晶体扔进硅酸钠溶液中,生成不明黑色不溶物(不是应该生成蓝色的氢氧化铜吗)
zx-86504作者
4年6个月前 IP:广东
880891
再次感谢各位提出的批评意见😁
zx-86504
2020/04/01注册,3年3个月前活动
认证方式:未同步
IP归属地:广东
