KC9601A型380MHz~6GHz低噪声放大器,增益20dB,可用于2.4G 5.8G放大
kcma2019/08/16科创仪表 IP:四川
KC9601A是一种小功率射频低噪声放大器,在整个通带内具有较为平坦的增益,支持USB供电和12V直流电源供电,适用于驱动放大和天线放大、接收机前置放大等用途。
频率范围:380MHz-6000MHz,如忽略输入驻波的要求,可用到200MHz以下。
典型增益:20dB(具体参见测试图)
最小增益:15dB
输出Po1dB :18dBm
典型NF:2dB(参见测试图)
射频接口:标准的SMA阴头(孔)
供电电压:5V USB / 7-15V电源插座
供电接口:USB/电源插座
温度范围:-40~+65℃
包含附件:电源插头
机械尺寸图
TBD
外观图
实测增益图
实测Pi1dB(5.8GHz处的输入1dB压缩点,其输出1dB压缩点应在读数基础上增加17.7dB)
实测噪声系数曲线(黄线)
随机抽取另一只的测试结果:
测试连接如下图,根据频率范围选择适当的前置放大器,此处使用KC9601C,带射频连接线校准后,插入被测产品(图示为KC9601B)。
注意事项:
1、低噪放是脆弱器件,对功率和静电敏感。KC9601A最大耐受输入功率为10dBm(约10mW),超过该功率会被烧毁。微波器件对静电的防护能力较低,禁止带电连接射频接头,连接时应注意先碰触外壳进行等电位接触。直流未接地的天线因为风吹等原因聚集的静电,即可损坏放大器,应采取防护措施,例如经直流接地的滤波器再接放大器。
2、USB口供电时,应确保电压在4V以上。本放大器内含开关电源,其输入电流随着电压的降低而增大。USB供电主要用于实验室用途,安装于生产环境时,建议采用12或13.8V直流电源,通过2针电源口供电。
3、一般问题保修3个月,微波放大管烧毁不属于保修范围,换管需收取费用。
附注:
旧版本产品(KC9601)已停产。KC9601A的体积比KC9601大,但钻有兼容KC9601尺寸的安装孔。
[修改于 1年5个月前 - 2022/12/27 09:54:58]
来自:自助服务区 / 会员海报
射频1988
4年10个月前 IP:北京
862500
你这个供电方式,根本没必要用CNC铝壳了,铝壳目的是屏蔽、接地、散热,小弟拙见
kcma作者
4年10个月前 修改于 1年7个月前 IP:四川
862501
引用射频1988发表于1楼的内容
铝壳还可以起到结构支撑、保护以及美观的作用。即使没有密封起来用穿心电容供电,铝壳依然能够提供一定程度的屏蔽,对于大多数用途足够了。
zx-16533
4年10个月前 IP:广东
862518
为啥没有购买按钮
miles
4年10个月前 IP:广东
862556
能抗住2kv放电么?
chicken446
4年3个月前 IP:广东
873004
购物车按钮找不到在哪里
zx-90143
2年11个月前 IP:青海
895070
请问为什么没得购买按钮
