应该测远场吧 进场火花间隙辐都进sdr了
选频回路Q搞高一些出来频谱纯度应该能更好一些
史上第一种被发明并被实用化的无线电发射机。
原理:
由于时代条件所限,火花发射机并不包含现代常见的晶体管/真空管等有源器件。这种发射机的主要部分是一个LC振荡电路,使用火花间隙产生间歇放电的方式来激励,从而产生能够被发射的高频信号。
结构:
历史上的火花发射机有多种类似的结构,例如赫兹在首次实验验证电磁波存在的著名实验中使用的:
另一种早期爱好者使用的由交流供电的火花发射机,具有电机驱动的旋转火花间隙,用于控制打火频率:
可以看出火花发射机产生的信号带宽非常宽,达到了MHz的量级。同时中心频率在9MHz,比计算的要低,应当是由连接导线的寄生电容/电感导致的。
测试视频:
[修改于 6年7个月前 - 2018/08/14 14:42:17]
引用ry7740kptv发表于3楼的内容如何抑制杂散发射?(不被查水表。。。)
天线接一个π型滤波器就可以了,而且日常中各种无线电干扰多了,电焊机,电力猫,,,只要不是长时间持续干扰,几乎没人管的
其实单纯的火花间隙本身并不会产生太多高频辐射,在这个电路中主要是起到一个可以间歇闭合的开关的作用(直接用电蚊拍放电在SDR同样的设置下是看不到的)。提高Q值(例如第二张电路图中使用空气变压器来耦合天线,同时这个变压器也起到了匹配/隔离的作用,避免充电过程中天线上带有直流高压)和增加滤波器的做法是有的,但由于这个电路脉冲工作的原理限制,起不到太大作用(相对于现代CW发射机而言),所以这种发射机在上世纪早期就已经被一些国家禁用了。
火花隙特斯拉线圈初级部分和这个电路结构原理是一样的,都是用火花放电来启动LC回路的振荡。
