直播帖子——一个跳脉冲特斯拉线圈
rudolf2017/04/03高电压技术 IP:山东
相信不少人看到了black前几天784295641和black在论坛上发的跳脉冲驱动的帖子,相同的线圈参数要比传统DRSSTC要长不少。薛猫的送驱动活动出来后,本着手快有手慢无的原则,我申请了一块驱动板,也打算做一个玩一下。
前天收到驱动板,发现体积非常小巧,做工也很是精湛。
昨天做了次级线圈,参数在管子上写着,0.21mm直径的线,在110mm直径的管子上绕了380mm。
[修改于 7年2个月前 - 2017/04/03 12:50:00]
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
21
bg8npk
7年2个月前 IP:四川
832610
前排出售F5
瓜子花生
上知化学
7年2个月前 IP:江西
832645
围观.......数字补丁
rudolf作者
7年2个月前 IP:山东
832666
    做好了初级线圈。6mm铜管在200mmPVC管直接上面绕6圈。均压环是340*70mm的。
    现在正在做电路部分,滤波电容是EPCOS 500V 2200uF电解电容两个,这个电容和一般点解电容不同的地方在于其正极是白色条纹的。H桥采用薛定谔的猫支援的HGTN40N60A4D小模块,上古时期做DRSSTC的神器,现在很难买到了,希望不会烧掉。刚刚做到半成品状态,刚好有空拍个照片传上来。争取这两天做完。
7年2个月前 IP:贵州
832726
坐等直播,期待详细报告
miles
7年2个月前 IP:内蒙古
832808
等的花都谢了
rudolf作者
7年2个月前 IP:山东
832813
引用 yuhang:
等的花都谢了
没时间 只能慢慢搞
wzh19940105
7年2个月前 IP:湖北
833030
还没有更新啊
rudolf作者
7年2个月前 IP:山东
833032
引用 wzh19940105:
还没有更新啊
马上更新。这两天实在是没时间,直到今晚上有空装起来试一下机器。
rudolf作者
7年2个月前 IP:山东
833033
搭棚做的全桥。
两个2200uF电解电容储能。电容虽然容量不大,体积却不小,相当于普通4700uF的个头。
总体上的样子。
这是输入电压120V时候的电弧,大约30厘米的样子。不知道是不是GDT磁环没搞好,或者搭棚的时候有的IGBT没接好驱动线,电弧没发挥出来。明天拆开测下波形看看。
rudolf作者
7年2个月前 IP:山东
833034
找到原因了,原来是把灭弧盒的模式调到普通DRSSTC模式了,因为这个跳脉冲的DR需要脉宽比较大,所以应该用SSTC模式。
顺便打下广告,虽然这是三四年前高压局设计的产品,现在仍然不过时。有需要的可以联系我。
wzh19940105
7年2个月前 IP:湖北
833035
可算等到了 搬个板凳继续等
rudolf作者
7年2个月前 IP:山东
833036
输入电压      75V
灭弧脉宽      2.7ms
跳脉冲电流  130A
电弧长度      45厘米
我做的这样大小的普通DRSSTC在75V供电的时候,电弧大约只有这一半长度,要达到这么长的电弧起码要110V以上的供电了,而且需要灭弧频率也比较高,而这个灭弧频率可以设置到两秒钟一次,电弧长度不受影响。由此可见跳脉冲对增加电弧长度作用很明显。
rudolf作者
7年2个月前 修改于 7年2个月前 IP:山东
833038
刚刚测试了200A保护,3ms脉宽,放电的时候噗噗噗的声音很大。图片拍出来和上面差不多,但是人眼可以分辨出电弧粗一些。明天继续测试更长脉宽时间。希望小模块能扛得住,挂了就没地儿买了。
rudolf作者
7年2个月前 IP:山东
833056
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XMjcwNTkyMjQ5Mg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
视频上传后丢帧非常严重,实际上每一声都有一次电弧。
图上用的玻璃管有2mm后,放电频率增大的时候依然被击穿,在四周形成分支
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XMjcwNTkxOTIxMg==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1
点BP
这个TC在电弧增长后初级和次级线圈之间会打火,考虑到绝缘问题,可能需要改成平板的初级才能发挥出性能来。
rb-sama
7年2个月前 IP:湖北
833057
跳脉冲形成电弧的机理和QCW有一定的区别。
因为脉宽比较大,能量不断输送给槽路,跳脉冲特斯拉线圈的特点之一就是输出电压非常高。
用慢动作视频观看电弧形成的过程,往往是在非常短的时间内击穿空气,然后电离通道变粗。
所以一定要做好初次级的绝缘。
还有一点就是跳脉冲的单次能量很大,要注意好安全防护。
我调到10ms左右,打尼龙布,能烧出一个洞。
薛定谔的猫
7年2个月前 IP:陕西
833058
恭喜成功,再开大点看看
rudolf作者
7年2个月前 IP:山东
833073
引用 rb-sama:
用慢动作视频观看电弧形成的过程,往往是在非常短的时间内击穿空气,然后电离……
我开到5ms,200A,120V供电初次级就开始放电了。
你的电流设置的多大?
rb-sama
7年2个月前 修改于 7年2个月前 IP:湖北
833074
引用 rudolf:
你的电流设置的多大?
我设置电流250A-300A 10ms左右。
初次级要隔开一点,把初级线圈调到稍微低一点频率试试。
7年2个月前 IP:广东
833076
恭喜,先赞一个!电流设置二三百其实也够了,到后面电容不够电流下降也十分明显,都不需要跳跃了,维持还是需要很大电容。另外想看看你输出电压波形怎样的?我不知我的电路问题还是怎么了波形塌陷,搞得我买了模块不敢用😳
rudolf作者
7年2个月前 IP:山东
833113
引用 784295641:
恭喜,先赞一个!电流设置二三百其实也够了,到后面电容不够电流下降也十分明显,都不需要跳跃了,维持还是需要很大电容。另外想看看你输出电压波形怎样的?我不知我的电路问题还是怎么了波形塌陷,搞得我买了模块不……
电容我这里还有几个6300uF的,应该够用了,输出波形一直没看,抽时间装起来再弄下看看。
zgchen
7年1个月前 IP:四川
833554
电弧拉的挺长的
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,5个月19天前活动
