3D打印机制作准备:三维建模
沙暴2016/08/13机械与工具 IP:江西
以前总觉得3D打印机很高大上,想DIY一台简直异想天开,直到有一天看到我同学自己做了一台。这个暑假拼命在网上看了别人的3D打印制作教程,发现自制一台桌面级的3D打印机不是一件难事,因为网上有很多都是开源的,包括结构和电路及源代码,淘宝上也有各种配件,只需要一点机械和电子的知识就足够。而我刚好就是学机械与电子的。
    在淘宝上1000块左右的3D打印机一大把,不过很多都用亚克力板去搭建整个支架。总觉得不够牢固。也有一些是用铝材搭建的,看起来好一些。既然自己有能力去DIY一台,那当然就自己动手去做一台了,而且要做到自己最满意,还可以学到很多东西,可能花的钱也会少一点。
    对于很多科技爱好者来说,拥有一台3D打印机是件很兴奋的事,因为我们平时在制作其他东西时,很多零件用3D打印机打印出来很方便也很便宜,比如火箭的头锥、试车平台的某些固定连接零件等。下面发几张用SolidWorks建3D打印机模型的图片
对于像我这样学机械的人来说,三维建模软件比如UG、SolidWorks等是必须至少掌握一个的。运用三维建模软件对设计很有用,因为可以事先把设计的东西的立体建出来,很直观地看出存在的问题和成品的大概样子,如果做了渲染很逼真,这里我没有做渲染。建议平时喜欢DIY的爱好者可以学一下SolidWorks,入门比较容易,但对设计很有帮助。
图中的是一台笛卡尔坐标系的3D打印机,这种3D打印机的原理比较简单,其实就是控制挤出头在XYZ三个方向的移动,ABS、PLA等材料被加热融化从挤出头慢慢喷出,一层层堆叠起来,具体请百度,很容易理解。
这是淘宝上一种千元级的3D打印机,可以看到这个支架是用亚克力板搭建的,心里总有种不安心的感觉,应该是我多虑了,但最后我选择了用铝材搭建。这种2020铝材很便宜,10块就有1米,强度也足够。还有淘宝买到的3D打印机上的各种轴、电机等的固定支架也是塑料的,我全部改为用铝或钢,因为轴、电机等的固定支架可以在网上买到,还便宜一些,不过有两块铝板是需要找人加工的,价格就贵一些。
对于没有机床的人来说,设计一个作品所选用的零件尽量能在网上直接买到,不要自己去设计零件,因为自己设计零件需要找人加工,很贵。所以在设计的时候需要拼命在淘宝上找符合的零件(这是很痛苦的过程),用标准件代替非标件。最后还是有两块铝板和几块小铝块需要加工,不过都只需要在上面打孔而已。
大概做了一下预算
总共要八百到九百左右,如果不计算打印耗材和lcd12864液晶屏,就可以再减100多块
买材料制作3D打印机需要开学回到学校后,因为学校才有工具,到时制作成功后再发一篇详细的教程。最后附上我设计的3D打印机的SolidWorks模型,需要在电脑上安装SolidWorks才能打开。希望高手能指出设计上不合理的地方
attachment icon 我的3D打印机.zip 12.17MB ZIP 142次下载
[修改于 7年10个月前 - 2016/08/13 19:33:13]
来自:仪器与装备 / 机械与工具
7年10个月前 IP:四川
824419
架子做结实一点,解决好受力和形变问题,提高动态重复精度。其实楼主学机械的话,基础知识和理论水平足够,可以自己开发一个结构。
沙暴作者
7年10个月前 修改于 7年10个月前 IP:江西
824420
目前准备大三,掌握的东西还不是多。对于这种3D打印机来说,结构应该够结实了,不够可以再加几根铝材加固,也不难
novakon
7年10个月前 IP:广东
824514
Z轴丝杆的螺母是固定在什么材料的板上,铝还是钢?
沙暴作者
7年10个月前 IP:湖南
824519
都可以,铝的话需要厚一些。这个需要找人加工
7年10个月前 IP:北京
824543
引用 沙暴:
老司机
钢是不是不打定位销的话就没法解决自己老变形的问题?
沙暴作者
824548
不太明白,定位销能解决钢的变形?现在只学了两年的机械,很多东西还不懂
ribon
7年10个月前 IP:广东
824735
上面说的如果是钢由于有残余应力导致的变形,一般都只能热处理来解决。
沙暴
2012/01/24注册,3年1个月前活动
