【技术】彻底解决WinForms在高DPI下的设计问题
acmilan2016/04/06软件综合 IP:四川
已知问题:WinForms设计器在高DPI下,初始控件大小过小,如图所示:
解决方案1:将sharpdevelop.exe程序资源manifest中的<ws:dpiAware>true</ws:dpiAware>注释掉,失败。
分析原因:启动后某些组件仍会调用SetProcessDPIAware函数,仍会导致DPI虚拟化被关闭。
解决方案2:将sharpdevelop.exe程序资源manifest中的<ws:dpiAware>true</ws:dpiAware>改为<ws:dpiAware>false</ws:dpiAware>,成功。
分析原因:DPI虚拟化级别只能设置一次,在manifest中设置后会屏蔽任何的SetProcessDPIAware调用。
【步骤】
1.安装最新版SharpDevelop(http://www.icsharpcode.net/OpenSource/SD/Default.aspx
2.从C:\Program Files (x86)\SharpDevelop\4.4\bin复制出SharpDevelop.exe
3.用十六进制编辑器打开这个文件,搜索dpiAware,如图所示:
4.用覆盖模式将<ws:dpiAware>true</ws:dpiAware>改为<ws:dpiAware>false</ws:dpiAware>,如图所示:
5.将修改后的SharpDevelop.exe覆盖回C:\Program Files (x86)\SharpDevelop\4.4\bin,再次启动,尝试,控件初始大小正常!
【更普遍的解决方法】
Windows还提供了一个注册表,可以让PE Loader优先使用外部的*.exe.manifest文件,而不是内部的manifest资源:
1.按Win+R打开运行对话框,输入regedit回车,找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SideBySide,新建DWORD值,名称为PreferExternalManifest,值设为1。
2.将C:\Program Files (x86)\SharpDevelop\4.4\bin\SharpDevelop.exe复制到桌面,重命名SharpDevelop.txt,打开,搜索</assembly>。
3.复制<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>到</assembly>的所有内容。
4.新建文本文档,将所有内容粘贴进去,修改<ws:dpiAware>true</ws:dpiAware>为false。
5.将该文件保存为SharpDevelop.exe.manifest,文件类型选【所有文件 (*.*)】。
6.把这个文件复制到C:\Program Files (x86)\SharpDevelop\4.4\bin文件夹下,再次启动,尝试,控件初始大小正常!
[修改于 9年3个月前 - 2016/04/06 16:13:24]
来自:计算机科学 / 软件综合
acmilan 作者
9年3个月前 修改于 9年3个月前 IP:四川
815246
VS2015和SharpDevelop的高DPI补丁:
attachment icon VS2015和SharpDevelop的高DPI补丁.rar 2.70KB RAR 41次下载
原版SharpDevelop(未打补丁):
attachment icon SharpDevelop_4.4.2.9749_Setup.rar 13.96MB RAR 41次下载
acmilan作者
815249
此方法适用于修复不兼容高DPI却关闭了DPI虚拟化的软件,如Photoshop CS6等。
注意:本帖所述方法只适用于Windows 8.1及以上版本的操作系统,对Windows 7无效。
原因:在Windows 7中设置dpiAware为false相当于什么都没做,而Windows 8.1中则相当于调用SetProcessDpiAwareness(0)。
acmilan作者
9年3个月前 IP:四川
816712
补充:Win8.1在126%+才会开启DPI虚拟化,因此如果屏幕是1080p,并且开启125%缩放,在Win10下使用本帖的方法才有效。在Win8.1下可以设置自定义缩放级别为126%来强制开启。
acmilan
进士 学者 笔友
2009/05/30注册,6年5个月前活动
