管子用50UD也可以的
[修改于 10年0个月前 - 2015/06/07 11:19:00]
引用 王WZJ_97:我对比了半天,发现50ud比20nm60时间长的多。。。
管子用50UD也可以的
引用 天神die:[s::L]我是小白,没做过什么,这才是第二次发帖子。。。[s:316]
膜拜大神!
引用 maizx5:没有高端装备也不懂,直接拿刷子刷上去的。。。
绝缘漆怎么刷的,镜面效果挺好
引用 yuanwei3945:我拿刷子刷,全是灰尘
引用 就会感觉好:你刷过之后灰尘上去的吗?那就没办法了。放在干净的地方凉吧
我拿刷子刷,全是灰尘
引用 万事通:
我也想玩,亲,上张电路图拜!全部!
引用 万事通:上图半桥那儿不是有初级线圈吗?之前没做过tc?
具体怎么接线,(哪里接线圈)
引用 万事通:12v那儿是驱动的电源,你确定要做这个吗?那些原件你都有吗,没有的话准备买吗?
12v那里是什么意思?拜托了。
引用 万事通:是啊,这个图很简单,就这个样子就这么一张图,图腾我用的bd139/140这个便宜但没ucc效果好,可是ucc不好买还贵,你如果要做看着办吧,这个图我也是看的那个超威猴子的我没做过。。。
只要这一张图就可以了嘛?之前玩儿过火花隙,眼看暑假就要来了,所以我也想做一个。
引用 万事通:驱动部分6、7脚和2脚用瓷片电容或独石电容,你要做单管的还是推桥的?
里面的电容如何选购?是买限流的还是谐振的,耐压压要多少?
引用 万事通:哦,这个我没有用天线,我用的是磁环反馈的
图中的天线是空着吗?
引用 yuanwei3945:你弄成这样的,天线的我没试过不知道好不好对于这个
引用 chenhello:谢谢!你过奖了。。。
做得挺漂亮的。
引用 Lmpressal:我因为没有UCC所以就没用了,有的话我会用的。。。
这张不用UCC。。。
引用 万事通:看24/25楼,25楼有电路图,24楼是我自己的,我的磁环有点大,我只绕了30圈,你把接地的线在上边绕上一圈就可以了。。。
如何做磁环反馈?
引用 万事通:这个还可以,我现在弧有20cm了。。。
谢谢!就做着个,了我还是不做磁环反馈了。
引用 yuanwei3945:我也是第一次做这东西,正在搜集电路图。不懂,所以就随便问问。
这个帖子我只说驱动了,功率部分基本没有提到,说明一点我用的整流桥,不知道你在哪儿看的。。。。
引用 yuanwei3945:目前想做个能放音乐的,但是不是太懂。先做出能放电的再加音乐。还望大哥指点指点[s::D]
引用 yuanwei3945:想问问:做一个固态特斯拉线圈是不是只需要驱动电路、初级线圈、次级线圈和放电端?
引用 喂猪儿:你最好直接做追频的吧,不建议做本贴这个,这个是需要调试的。。。
引用 喂猪儿:指点谈不上,只是自己做过有那么一丁点经验而已。能放电和能放音乐没有继承性的必然关系,只不过是灭弧有点区别而已,你也可以不做定频灭弧而直接去做音乐灭弧,这都看你的意愿
引用 喂猪儿:就像你回复的话题一样,还有功率部分,可以是单管半桥或者全桥。。。
引用 yuanwei3945:刚开始的话,最好需要一个调压器,你不能啥都直接上市电。。。
引用 yuanwei3945:恩,调就调吧 ,反正都是DIY。
引用 喂猪儿:当然,这比较有挑战一点,那你就多准备点管子吧。。。
恩,调就调吧 ,反正都是DIY。
引用 yuanwei3945:还有,想问问音乐灭弧怎么接?
引用 喂猪儿:不是有原图吗,论坛上一大堆
还有,想问问音乐灭弧怎么接?
还有,想问问音乐灭弧怎么接?
引用 飞鸟与鱼:额。。。
膜拜一下 我也准备做一个,结果刚完成了个半成品线圈就要准备考试了
汗 考完了到时候有问题就找你了
