聊一聊制氧的前景
asdw_159512012/01/17化学 IP:福建
这几天一直忙着制氧袋的实践,刚刚注册了一个科创。接下来跟各位KC人谈谈制氧的基础与前景(那个,硅胶袋一直没做好,图暂时不发。)
首先,基础打扎实:
A:方法一是过氧化钠+氧化氢(94水啦)
B:方法二是过氧化氢+高锰酸钾
C:方法三是电解水(不是很现实)
我们主要运用第二种
但是这种有一个坏处,就是原料都有腐蚀性,制作要小心
目标:
一、质量不超过250g
二、可以在10s内开始供养
三、携带方便,安全,无污染
四、可以强制吸氧
五、至少持续5min
应用前景:
A、便携式吸氧设备目前最好的是氧气钢瓶,而且钢瓶的质量也挺大的,要1.5千克以上,造价要数千元。如果制作出便携的短期制氧设备还是贼方便的。
B、便携制氧的好处在于没有压缩氧的危险性。钢瓶承装压缩氧都会爆炸了,想象一下病人亲属拿的动的塑料袋直接装压缩氧不会被和谐吗?
C、按照我在医院的朋友说的,便携式制氧袋可以在时刻使用。钢瓶都要准备上半分钟的……
D、专利费…………
E、制作成本低
另外,我希望在、我将来的其他关于这个的文章中,大家能多提点意见,也可以直接在下面提出一些经验和方式。大家都是科创人,有意见有方法一起分享嘛!
联系方式
或者+群:2694900。我叫Yomo,是专门致力于编程、实用化工和民科的小新人。请多指教!
联系方式:QQ:519795807.或者e-mail我的Q邮箱:519795807@XXXXXX,再或者寄信到:福建省漳州市漳州实验中学初二四班 YoMo (收)邮编363000。
谢谢大家哦!
+50  科创币    zhaokenb    2012/01/17 鼓励思考,只是急救时,用的是一个塑料气囊,直接向伤者鼓入空气的,而非氧气
+20  科创币    cqb98    2012/01/18 有想法
+50  科创币    delete    2012/01/18 赶紧把qq群编辑掉,被老虎看到就不得了
来自:数理化 / 化学
54
jil0620
13年0个月前 IP:未同步
354970
何必那么麻烦呢,电解水最快了。
asdw_15951作者
13年0个月前 IP:未同步
354973
电解水在实际运用中本身就不是很现实,何况是危机时刻!
asdw_15951作者
13年0个月前 IP:未同步
354975
是吧?是要让几个完全没有制氧技术的病人家属甚至是突发呼吸困难的病人本身
cqb98
13年0个月前 IP:未同步
354980
好吧,撸过。温度烫了吧,膨胀大了吧……那个液体都可以高到你的鼻子里啊……吸一点,鼻子破皮啊,再一点鼻子呢?鼻子跑哪去了?
wangrui555
13年0个月前 IP:未同步
354987
单单过氧化钠就行了啊~
潜水员的一种水肺装置用的就是那个吧~
潜水员呼出的二氧化碳和过氧化钠反应能产生氧气的。
最简单的就是:拿几个游泳的救生圈或者气球或者安全套[s:178],事先在里面充好氧气备用,以前见过一种像枕头一样的氧气枕。
十九
2012-01-17
氧气枕+1
13年0个月前 IP:未同步
355015
过氧化氢+高锰酸钾,不经过后期处理是不能直接吸入的
longgexu
13年0个月前 IP:未同步
355023
要1.5千克以上,造价要数千元、、、钢瓶承装压缩氧都会爆炸了、、、你在说什么了。
十九
13年0个月前 IP:未同步
355031
如果要快速的话,氧气枕肯定最快了,楼主的想法倒是适合作为求生用品什么的。
另:不建议您自称为民科,这个词现在带贬义,通常指一些伪科学人士……
wesker
13年0个月前 IP:未同步
355036
氧气袋没有压力 只有常压
吸入氧气混合5%二氧化碳 维持呼吸功能
二氧化碳刺激呼吸神经 保证患者正常呼吸
长时间吸入纯氧,肺泡的CO2分压很低,流经肺部动脉血流经肺部时 血液中的CO2得不到应有的扩散排除,
致使血液中的 CO2分压急剧下降,缺乏生理的“CO2对呼吸的刺激”导致呼吸暂停
当大量吸入纯氧,肺胞被氧分子占领,动脉血液中的 CO2分压增高
如果血液中的CO2分压超过10kPa(>71mmHg)
在这样的浓度
CO2对呼吸中枢具有麻醉作用,致使呼吸停止
+5
十九
2012-01-17
+25
delete
2012-01-28
赞!!!!
vocal@ルカ
13年0个月前 IP:未同步
355041
小钢瓶瞎掰要数千元'''''''
我2L的不到250¥入手 经验来说大流量15分钟每问题。正常呼气45分钟以上
一体化瓶子带阀门可以在2秒内打开供氧''''使用成本低冲一次5元
24L钢瓶可以提供1天氧气。
ps家中常备气体有co2 o2 c4h10 f22 f12 长罐 扁罐'''
关键瓶子安检没 还有生锈的碰凹的火烤过的不要用'''
拔刀斋
13年0个月前 IP:未同步
355059
化学制氧有杂质,刺激性强烈,直接吸多了会中毒的。
这里有卖小瓶装氧气
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/39364
delete
2012-01-18
压力低啊'''''
五太狼
13年0个月前 IP:未同步
355084
现在在考虑成本问题和效率问题了
做个简单的计算(不计损耗和不完全反应):
Na2O2的分子质量是78
如果用Na2O2和水或CO2反应,则
2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2
则反应1mol O2需2mol Na2O2,即156g
H2O2的分子质量是34
如果用H2O2加MnO2(纠正,是MnO2,不能是KMnO4,因为KMnO4溶液影响催化效果)反应,则:
2H2O2=MnO2=2H2O+O2
则反应1mol O2需2mol H2O2,即68g
但是不可能用纯H2O2,理想的是50%,则需136g,现有30%,需226g左右
还有一种就是用反应后的H2O加入Na2O2中
以上制氧装置只是个设想,欢迎KCer们提出更好的制氧方法或者改良建议
PS:我和LZ都只是中二骚年,化学课初三才有,所以都是自学的,嘛,有错轻拍。这个设想是因为某次制x酸实验中本人吸了点SO2,鼻涕流了一天,就想说SO2还没什么,以后如果吸了点CO啊,NOx啊,Cl2啊,H2S神马的,或者是乙醚蒸汽或HNO3、HCl挥发出来的东西不就HX了么,所以就想做个自供氧的防毒面具,结果让LZ童鞋采纳去了
cqb98
2012-01-18
看在你打字辛苦的份上……
五太狼
13年0个月前 IP:未同步
355085
回 1楼(jil0620) 的帖子
电解水……电源问题……如果电用完了神马的……还有弄出来的H2怎么处理……点掉么[s:220]
PS:问下电解水需要什么设备?DC电源么?AC可以么?电压和电流大概要多少?耗电量大概多少mah?
五太狼
13年0个月前 IP:未同步
355086
回 5楼(wangrui555) 的帖子
如果照我刚刚的计算的话,需要CO2 2mol,即44.8L……人呼出44.8L的CO2才有22.4L的氧气……还有氧气枕不方便携带啊
五太狼
13年0个月前 IP:未同步
355087
回 6楼(1805) 的帖子
化学反应不行么,那要怎么处理?话说我经常这样直接在试管口吸氧气的……[s:220]
五太狼
13年0个月前 IP:未同步
355088
回 9楼(wesker) 的帖子
把呼出的CO2的一部分和氧气混合行吗,话说纯氧吸多久才会有不适啊,我查的好像要2h吧
五太狼
13年0个月前 IP:未同步
355089
回 10楼(霹雳游侠) 的帖子
貌似很多人说用钢瓶供氧,但是LZ就是觉得钢瓶比较难携带,且重量太重,价格也比较贵,不适合一些患者家属在医护人员不在场的情况下或者户外条件下对患者进行急救什么的
五太狼
13年0个月前 IP:未同步
355090
回 11楼(拔刀斋) 的帖子
有杂质?粉末还是气体,可是氢和氧的化合物貌似没有什么是有毒物质吧,至于H2O2的挥发性物质,可以用碱中和或者直接用一些措施过滤掉的,Na2O2的产物也没什么有害的吧(至于NaOH这种东西的处理方法有待考虑)
PS:那个小瓶装氧气的是直接充入钢瓶的吧,10L纯氧不知道够不够吸5min的
vocal@ルカ
13年0个月前 IP:未同步
355094
回 17楼(五太狼) 的帖子
有专门箱子可以收藏'''''
2L压缩氧气16Mpa可以释放出约320L氧气''''
设备总重量在3kg左右''''
求同体积化学供氧总量'''
vocal@ルカ
13年0个月前 IP:未同步
355095
回 16楼(五太狼) 的帖子
买一个氧气面罩即可'''''这个很成熟的混合空气技术'''''
长时间吸氧气要求用水过滤一下''''流量一般在每分钟3L
vocal@ルカ
13年0个月前 IP:未同步
355096
回 13楼(五太狼) 的帖子
要求直流电'''''h2可以吹求生气球''''''户外就直接拉倒吧'''''
电解水会发热''''流量一大就可以烧掉水''''
跟鱼缸里2W气泵一样效果要求要48v5a以上接近250w耗电''''
asdw_15951作者
13年0个月前 IP:未同步
355098
那个,对于钢瓶的质疑问题我早上调查了一下,医用的吸氧(带强吸功能的)大约是¥1200-2000左右,普通的7、8百就有了。好的可能要4、5千元。另外,在我朋友所处的医院,确实发生过钢瓶爆炸,不过没有人员伤亡。
另外,关于高温的问题我们也正在想处理办法。有意见的多多提出哦!
目前过氧化钠的技术会出现误吸,所以我们打算加装隔离分流和过滤的装置。大家有办法也可以提出来哦!
拔刀斋
13年0个月前 IP:未同步
355108
回 18楼(五太狼) 的帖子
不排除有微量O3,O3只要微量就有毒。
asdw_15951作者
13年0个月前 IP:未同步
355109
回 9楼(wesker) 的帖子
这也是要解决的问题。如果是水下的话其实是有“呼出气体与吸入气体交换回流”的必要(简称“呼吸回流”)[s:269]
如果在毒气情况下的话……还不知道怎么解决
不过一般的救护是可以维持生命体征的啦!!
asdw_15951作者
13年0个月前 IP:未同步
355115
有啥想法全部砸过来啊!
别太冷清啊啊啊啊
asdw_15951作者
13年0个月前 IP:未同步
355127
回 23楼(拔刀斋) 的帖子
这个……会出现么?
23L有什么好的解决办法不?
asdw_15951作者
13年0个月前 IP:未同步
355130
回 9楼(wesker) 的帖子
医用的急救钢瓶确实都是高压充填的,我问过了
asdw_15951作者
13年0个月前 IP:未同步
355131
回 8楼(十九) 的帖子
自嘲咯……民科就民科吧
asdw_15951作者
13年0个月前 IP:未同步
355133
安全T……太小了吧
强度也不大
能装多少啊
asdw_15951作者
13年0个月前 IP:未同步
355134
回 4楼(cqb98) 的帖子
超欠扁!!!!没看到有分离器吗!!!
                         ——Yomo 回 CQB
asdw_15951作者
13年0个月前 IP:未同步
355136
回 11楼(拔刀斋) 的帖子
我们会尝试着过滤
cqb98
13年0个月前 IP:未同步
355143
还是实践来的快把……所以,楼主快啊
to 来俩贼
wesker
13年0个月前 IP:未同步
355179
回 27楼(asdw_15951) 的帖子
钢瓶是高压气体 氧气袋不是钢瓶
wesker
13年0个月前 IP:未同步
355184
严格的说法是湿化瓶
主要目的是保护粘膜湿润
引用第20楼霹雳游侠于2012-01-18 07:59发表的 回 16楼(五太狼) 的帖子 :
asdw_15951作者
13年0个月前 IP:未同步
355344
回 33楼(wesker) 的帖子
所以我们要1.既能强制吸氧;
2.又不会爆炸
3.不可能装上高压氧设备。
所以我们尝试用“气球”充当强制向病人灌氧的工具。
33L的看法??
asdw_15951作者
13年0个月前 IP:未同步
355393
大家看看我关于制氧的新帖!!
我的制氧方法,持续更新中
asdw_15951作者
13年0个月前 IP:未同步
355777
从后天开始我的帖子可能会关闭一段时间。因为我要回老家。有话大家都砸过来,我23日回来[s:241]
asdw_15951作者
13年0个月前 IP:未同步
356033
在老家用IPAD上线中……看到没人回复很伤心  啊啊啊啊啊啊
另外,制氧袋初步成型了,隔天回家时发一份完整帖!!!
混吃等死
13年0个月前 IP:未同步
358693
偶尔的吸氧,还是到社区医院去吧。如果家里有病人需要经常吸氧的话,还是备上一个高压钢瓶比较靠谱。成本,关键是成本。
医用氧气40L的钢瓶,网上报价530一支。变成零售价,到我们手中应该不会超过1000,我家租过,押金2000元,给退的。租金一个月60.换一次气80,现在应该在100左右。十五个大压。
这样算来,假设一个月两罐气,再多了,人就危险了,吸氧不能无节制。危重除外。总成本也就是两百多元。而且安全应该没什么问题,医院以及供应商有一套完备的储存和使用以及钢瓶检测体系。一年要是暴上三四个瓶子,估计卫生局都会挠头。
自己制备,首先药品的储存是个问题。化学制氧的成本肯定高于工业的。还有,设备的易用性,出气的最短时间。另外,氧气中添加二氧化碳和氮气的比例,也不好控制,当然还有持续供氧的压力问题。至于水过滤,则是为了增加氧气中的水含量,不至于使得呼吸道干燥。
以前电视上也有厂家卖过什么制氧机之类的。后来就看不到了。估计成本还是最大的问题。
samhrc
2012-03-22
氧气钢瓶可不是15个压力哦,那是15Mpa,150个压力。
zx-27850
13年0个月前 IP:未同步
359468
过氧化氢+高锰酸钾温度很高,还是过氧化氢与二氧化锰把
NoxTyrannus
13年0个月前 IP:未同步
359642
可以使用压缩的臭氧,那个相比压缩氧气,同等压强下储存密度更大,然后减压过程中,使用比重较大的液溶胶氟氯烃催化变成氧气,
猎鹰
2012-01-29
万一没有完全催化怎么办?
13年0个月前 IP:未同步
359664
电解水要产生氢气吧,这个很不好处理。尤其是医院。我记得工业制氧完全是物理过程(就是提纯氧气),化学制氧一般是在潜艇里氧气蜡烛或者制氧板。核潜艇里使用的是电解水制氧的说
krqi
12年10个月前 IP:未同步
374835
如果只是应急使用,成本问题可以暂不考虑,没事谁都不会在家里放几个氧气瓶吧,放几个应急袋还是可以的。
关于加入其他气体的比例,用单向阀,吸气时,直接从外界混入空气。
控制制备得出的纯氧与空气的比例,可以满足不同的需要。
samhrc
12年10个月前 IP:未同步
378900
用于急救的话,物理制氧机不基本用不上。
再微型化的空分设备也有双开门冰箱那么大,开机半天以上才有氧气出来,要纯液氧至少得等一天。需要急救的人早凉了。
铑样
12年10个月前 IP:未同步
378926
有一种伞兵用滴供氧装置,
用特殊火药燃气供氧,加净化处理,
可以短时间供氧,
按时间算,现在应该量产了,
以前在天朝某文库上看到滴,
没舍得RMB,看不到全文,
所以药品成分不详!
ertli
12年10个月前 IP:未同步
381571
变压吸附制氧
buck
12年10个月前 IP:未同步
381579
现在上高原的有用这种,看着像灭害灵的
TB关键词: 活力氧10升附面罩 便携氧气瓶氧气袋氧气机 家用吸氧机 QQ截图20120330165720.png
buck
12年10个月前 IP:未同步
381582
补上参数:
主要成分和结构:由呼吸器主体、阀门、吸入罩、防护帽、按钮、香片等主要部件构成,氧气纯度≥99.6%。(高于国家医用氧标准)
罐体压力为0.8Mpa(兆帕),变型压力=2.1Mpa,爆破压力=2.3Mpa,均高于国家标准。(气雾罐国家标准:变型压力≥1.2Mpa,爆破压力≥1.4Mpa)。
产品规格:容量10000ml
TB上才38元
samhrc
12年10个月前 IP:未同步
381589
引用第48楼buck于2012-03-30 17:10发表的  :
补上参数:
产品规格:容量10000ml
好贵! 工业氧15块,40升钢瓶15Mpa,96%。
elvaw80
12年10个月前 IP:未同步
381599
现在比较多的都是家庭用的制氧机,一个压缩机,几个气阀轮流驱动,在分子筛中分离氧气,
asdw_15951
机友 笔友
2012/01/17注册,2年1个月前活动
