[pic]FU-33 电子管 等离子火焰 1000w+
AsyncMaster2011/02/19高电压技术 IP:天津
第一次发作品···
高压版等离子体火焰作品很多···几乎都是ZVS··我上个真空管的作品····
感谢F喵版主技术支持···
电路十分简单
2KVA调压器+开关电源和FU-33··
用两个1KW微波炉变压器供应高压·· 滤波用微波炉电容*4,合计容量1UF
烧杯空气电感··耐热性好。
开灯··
宿舍里没有合适的金属材料,临时找了个光杯··加上钥匙
很安静的燃烧···功率巨大··至少1KW
石墨屏的FU-33,提高电压到过载状态,石墨被烧红···这时候估计有2KW···
换了把锁···
烧铁丝··
+2500  科创币    y2k    2011/02/19 甚好!
+1500  科创币    ry7740kptv    2011/02/19 这么像那个离子喇叭的电路呢。。。
+2000  科创币    dr-sama    2011/02/20 在看的瞬间我整个人都即视感了...
-1500  科创币    y2k    2011/02/21 似乎加太多了...
samhrc
14年4个月前 IP:未同步
283092
俺有管座,要吗。
布布卡
14年4个月前 IP:未同步
283094
电路中栅极和反馈之间最好串加个电容 2kv103的小瓷片电容
功率巨大。。干扰巨大。。
等离子扬声器的电路就和这个差不多 如果能再调制就好了
那个10nf电容有啥用?
拔刀斋
14年4个月前 IP:未同步
283099
那个10nf电容用啥材质?
电子驱狗器
14年4个月前 IP:未同步
283101
我有一堆老式电子管收音机上拆下来的电子管能否制作这个?你这个FU-33能否用烧杯、电炉丝、、薄铁皮、电冰箱气泵抽气自己制作出来?
bg7dgh
14年4个月前 IP:未同步
283102
电子管是lz自己做的??()
yz710804695
14年4个月前 IP:未同步
283111
做个电路调制下栅极 就是等离子扬声器+am发射机了
小特斯拉圈圈
14年4个月前 IP:未同步
283119
4楼5楼我服了你们了......
电子驱狗器
14年4个月前 IP:未同步
283134
回 7楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
电子管原理非常简单,为什么不能自制?先用冰箱气泵物理方法把烧瓶内抽真空,再用燃烧磷的化学方法去掉残余气体,,在真空下炽热电极就可以向远处高压阳极发射电子,这样电子管就制作成了。
dingdingyyo
14年4个月前 IP:未同步
283135
回 8楼(电子驱狗器) 的帖子
具体的管型参数你怎么确定呢?
stitch
14年4个月前 IP:未同步
283140
Re:回 8楼(电子驱狗器) 的帖子
引用第9楼dingdingyyo于2011-02-19 12:40发表的 回 8楼(电子驱狗器) 的帖子 :
具体的管型参数你怎么确定呢?
抄袭吧。就和当年“仿苏”一样……[s:245] [s:182] [s:257]
北落师门
14年3个月前 IP:未同步
283144
做电子管...就算是做整流管,先去学几年玻璃加工工艺再说
然后....
真空管要求压力达到6.65×10^(-7)Pa,压缩机的抽气压力达得到吗?
早期的灯丝都是钨灯丝,但是现在的管子都是用氧化物灯丝来提高电子发射能力,这氧化物哪里去搞,又怎么弄到灯丝上?
就算你仿制古董管子用钨丝,但是钨丝的电子发射效率非常低,做出来的东西即使是真空度达标也难以使用,性能会很难看。
现在市场上什么都有山寨的,就是电子管没有小厂仿制的,最多是把旧管子回收回来重新打标、改生产日期。但是没有小作坊自己在做电子管的。
引用矿坛wyb-4116的话
电子管这东西你别看结构简单没几个零件就能装起来,但是,真的要是制作起来绝对不是一件容易的事情,就拿一只很普通的小管儿6J1来说吧,需要几十道工序,吹玻壳、冲剪金属件、折弯成型、涂覆、组装、点焊、封口、抽真空、老练灯丝、阴极、栅极、屏极、老练筛选、印字、包装入库、随机抽取测试、出厂。光玻壳这一道工作就分数道工序有几十号人,每一道工序又分成若干个子工序。这当中只有封口和抽真空是半机械化作业,其余基本都是全手工操作,知道五、六十年代北京电子管厂有多少人、多少设备吗?这是现在的山寨版根本办不到的,也就是在那个计划经济年代才可以这麽不惜血本不计成本的干这件事了,现在谁还冒那个傻气去呀?至于克隆也只是在现有的基础上翻新一下而已,决不会是真正意义上的制造。
78年在北京,一只6J1只卖到1.32元,而1A2、1K2、6Z4这样的管子只卖到0.90元,就是说这几十道工序下来只值0.90和1.32元,这个价格你可以让现在的曙光做几个看看,即便是做出来的话,质量的问题单谈,管芯不给你装得歪七扭八就算好样的,价格不要你20元一只才怪呢,只怕连这个价他都做不下来,寿命还真得另说着呢!
ry7740kptv
14年3个月前 IP:未同步
283150
有条件的朋友可以试试:
点击此处查看视频
dingdingyyo
14年3个月前 IP:未同步
283156
不错的视频,佩服制作能力,就是里面有个加热丝用来切断玻璃管的设备不错,咱们能做吗?
ry7740kptv
14年3个月前 IP:未同步
283163
回 13楼(dingdingyyo) 的帖子
就是个大功率变压器+粗的电阻丝,你可以试试~
rb_sama
14年3个月前 IP:未同步
283189
那台有两个铜柱的设备难道是电焊机?
挺有意思的
14年3个月前 IP:未同步
283238
引用第13楼dingdingyyo于2011-02-19 14:59发表的  :
zvs可以做到~~~·
好羡慕lz的仪器
AsyncMaster作者
14年3个月前 IP:未同步
283305
囧。。这歪楼··
yz710804695
14年3个月前 IP:未同步
283334
话说那个视频里面测试管子画出的线代表着什么意思? 哪个大学解释下
北落师门
14年3个月前 IP:未同步
283373
像不像这个?
晶体管特性曲线图示仪
视频里的就是电子管的特性曲线...
ry7740kptv
14年3个月前 IP:未同步
283419
回 19楼(北落师门) 的帖子
一个意思的,就是在测管子的特性曲线~
刚收到tyl同志赞助的一只FU-29,准备做喇叭的干活~
14年3个月前 IP:未同步
285504
测一下振荡波形比较好
wangshuo
14年2个月前 IP:未同步
287258
回 15楼(rb-sama) 的帖子
脉冲电焊机 交流脉冲点焊机又称碰焊机(或电阻焊机)利用普通市电,经过变压器的作用。使电压降低而电流加大。此种低电压的大电流经电极送至被焊工件的接合部位,在接合处,由于工件间的电阻因素而产生高温,使工件处于溶融状态,在压力作用下达至两工件熔接的目的。
accadm
14年2个月前 IP:未同步
290390
这个好强大,问一下放电有噪音吗,做个等离子扬声器应该不错
胡泽林
14年2个月前 IP:未同步
290414
好厉害!!!!!!
硝化咸鱼
14年2个月前 IP:未同步
290424
FU-33........卧槽.........有钱人........
drawning
13年2个月前 IP:未同步
379044
fu33 红屏了,这样下去容易挂的,fu33好管来的,好点的要400以上啦,fu33在HIFI发烧友中是神物啊,[s:274][s:225]
moweiwei
13年2个月前 IP:未同步
379217
太耗电了。
Τerminator
13年2个月前 IP:未同步
379553
发现C8 的光杯
jxs
13年2个月前 IP:未同步
381304
奇怪,没高压包,哪来的等离子啊?难道是那个烧杯电感?
小特斯拉圈圈
2012-08-01
原理有点类似TC
lzxlzx111
13年2个月前 IP:未同步
382225
回 29楼(jxs) 的帖子
如果我没说错的话,那来至于俩微波炉变压器……
jxs
2012-04-01
那还不如直接用变压器拉弧?电子管又是干啥的。。。
jxs
13年2个月前 IP:未同步
382411
|007|
11年5个月前 IP:未同步
658497
栅极绕多少圈
兰若,公主魂
11年5个月前 IP:未同步
658690
尼玛又挖坟了。。。单管自激,这个管子正品挺贵的,别人用来功放,你却拿来烧等离子[s:12],这个管子这么大功率,加个天线做rf怎么样?应该可以吧。在我印象中,斑猪都是土豪[s:12]
+10
奇侠
2013-12-20
除了我。。。
0x00000000
11年5个月前 IP:未同步
658752
兰若,公主魂 发表于 2013-12-20 16:06
尼玛又挖坟了。。。单管自激,这个管子正品挺贵的,别人用来功放,你却拿来烧等离子,这个管子这么大功 ...
LZ水表有多欠查,这样水表都不保了,还加天线?[s:10]
莱茵蒙特
11年5个月前 IP:未同步
658840
这制作,漂亮。
mjacksonilu
10年10个月前 IP:未同步
707010
为什么这个等离子火炬可以用单电极产生等离子体啊????????????
王WZJ_97
10年10个月前 IP:未同步
707618
对空气放电啊
mjacksonilu
10年10个月前 IP:未同步
707629
王WZJ_97 发表于 2014-7-31 08:34
对空气放电啊
那看来就要接地了是么
mjacksonilu
10年10个月前 IP:未同步
707637
对空气放电啊
那看来就要接地了是么
mjacksonilu
10年10个月前 IP:未同步
707638
对空气放电啊
那看来就要接地了是么
王WZJ_97
10年10个月前 IP:未同步
707655
mjacksonilu 发表于 2014-7-31 08:50
那看来就要接地了是么
王WZJ_97
10年10个月前 IP:未同步
707658
那看来就要接地了是么
就跟TC那样差不多
mjacksonilu
10年10个月前 IP:未同步
707780
王WZJ_97 发表于 2014-7-31 09:39
就跟TC那样差不多
你也是喜欢这类的吗 加个微信讨论可以吗 我的 724530250
hbcjs
10年10个月前 IP:未同步
707804
制作,漂亮。
Robot_V1
10年9个月前 IP:未同步
716071
rb-sama 发表于 2011-2-19 18:27
那台有两个铜柱的设备难道是电焊机?
挺有意思的
点焊机一枚
兰若,公主魂
10年9个月前 IP:未同步
716214
屌爆了[s:12],电子管电压高。
AsyncMaster
2006/01/29注册,1年6个月前活动
