电磁枪实验
小特斯拉圈圈2009/11/19电磁炮 IP:内蒙古
发射缝衣针......
充电是12V500mA电源,发射时就会短路电源.....反正也不坏
电路图
[flash=314,256]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMTMzMDAzMzY0/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+500  科创币    炸科学    2009/11/19 这电路图好。很简洁,我 ..
40
小特斯拉圈圈 作者
15年3个月前 IP:未同步
165779
IMG_2276.jpg IMG_2275.jpg 电源
IMG_2272.jpg IMG_2273.jpg IMG_2274.jpg IMG_2275.jpg IMG_2276.jpg IMG_2277.jpg IMG_2278.jpg IMG_2279.jpg
小特斯拉圈圈作者
15年3个月前 IP:未同步
165781
还好没人插楼 [s:92]  [s:92]
15年3个月前 IP:未同步
165782
呵呵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
lcslsz
15年3个月前 IP:未同步
165790
真乃杀人灭口之利器啊! [s:251]
小迷
15年3个月前 IP:未同步
165808
额 1100UF的电容是干什么用的呀
atlas
15年3个月前 IP:未同步
165814
那个1000uf 的ms是 过滤交流吧
小迷
15年3个月前 IP:未同步
165815
哦 很好玩的样子 明天我也做一个
atlas
15年3个月前 IP:未同步
165816
这个电路图很简洁,很实用,谢谢特斯拉圈圈啦~~~
west_0830
15年3个月前 IP:未同步
165822
我在网上也看过关于简单的发射针的文章...是初级容易上手的.. 我想做个江湖秘器...暴雨雷花针 [s:116]
finalapple
15年3个月前 IP:未同步
165833
这是目前为止我见过的装置最小最隐蔽的···果然是个杀器
3c
15年3个月前 IP:未同步
165835
到现在还没明白电磁的学生飘过。。。
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
165842
如果是发射针,那么你该使用圆珠笔芯
方旭
15年3个月前 IP:未同步
165930
威力大么? [s:94]
black
15年3个月前 IP:未同步
165932
威力仿佛不大
我看过一篇文章,他写的仿佛就是发射绣花针的...
这个好像不实际
而且建议你的线圈直径缩小一点,磁场密度会上升的
下面是同类资料
很囧...
attachment icon 制作电磁炮.pdf 108.27KB PDF 320次下载 预览
特斯拉线圈
2009-11-20
好啊
atlas
15年3个月前 IP:未同步
165939
先谢谢blck了!
zh1110
15年3个月前 IP:未同步
165942
整流串个10欧姆电阻
小特斯拉圈圈作者
15年3个月前 IP:未同步
165962
引用第5楼小迷于2009-11-19 21:12发表的  :
额 1100UF的电容是干什么用的呀
1000U的吧
那是电源里自带的滤波电容
小特斯拉圈圈作者
15年3个月前 IP:未同步
165964
引用第8楼炸科学于2009-11-19 21:23发表的  :
最好加个电阻,像我这样很容易把电源弄坏
小特斯拉圈圈作者
15年3个月前 IP:未同步
165965
引用第10楼finalapple于2009-11-19 22:33发表的  :
哎,还可以更小,鼠标那么大
主要是空气开关占地方
小特斯拉圈圈作者
15年3个月前 IP:未同步
165966
引用第11楼3c于2009-11-19 22:43发表的  :
到现在还没明白电磁的学生飘过。。。
不明白也可以做啊
小特斯拉圈圈作者
15年3个月前 IP:未同步
165968
引用第12楼power_rdx于2009-11-19 22:54发表的  :
如果是发射针,那么你该使用圆珠笔芯
这个是水笔芯............................................
小特斯拉圈圈作者
15年3个月前 IP:未同步
165969
引用第13楼yfxzhl于2009-11-20 09:05发表的  :
威力大么? [s:94]
看第一个视频.....
如果不是射人,那么就不大
小特斯拉圈圈作者
15年3个月前 IP:未同步
165970
也可以在电源输出处串联个灯泡
finalapple
15年3个月前 IP:未同步
165973
引用第19楼特斯拉线圈于2009-11-20 12:49发表的  :
哎,还可以更小,鼠标那么大
主要是空气开关占地方
没看明白你为什么非要用空气开关··
小特斯拉圈圈作者
15年3个月前 IP:未同步
165975
black发的东东:
小特斯拉圈圈作者
15年3个月前 IP:未同步
165977
引用第24楼finalapple于2009-11-20 12:55发表的  :
没看明白你为什么非要用空气开关··
声音小呗
没有可控硅
小特斯拉圈圈作者
15年3个月前 IP:未同步
165979
其实这个纯粹是废物利用
漆包线是乱成一团的线中揪出来的
管子是没水的水笔
外壳是没用的电动车充电器壳子
空气开关是闲置
电容拆机(开关电源)
小特斯拉圈圈作者
15年3个月前 IP:未同步
165998
又玩了玩
最远射程3米
能穿纸
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
166091
目前我所做过的最小的发射针或者牙签的装置就是一根拔掉笔尖的圆珠笔芯。不过发射牙签要用更粗一点的碳素笔芯。至于发射方法么,很简单,用力吹就可以了
卡布卡
15年3个月前 IP:未同步
166306
不如仿真枪 [s:252]
xiaosi
15年3个月前 IP:未同步
166650
强悍的办法,,不错不错。。
小迷
15年3个月前 IP:未同步
166670
确实爱坏 我找了我家最大的变压器 30V400ma的没玩几次就报废了 明天拆开看看哪里坏了
小特斯拉圈圈作者
15年3个月前 IP:未同步
166712
引用第32楼小迷于2009-11-23 01:36发表的  :
变压器会这么容易坏?
我那个24V的经常短路玩也不坏
新鬼
15年1个月前 IP:未同步
181383
如果是发射针,那么你该使用圆珠笔芯
darkorochi
14年7个月前 IP:未同步
236027
准备入门 ,,,挖个坟(挖坟贴不会受惩罚吧,,,,,)
小特斯拉圈圈作者
14年7个月前 IP:未同步
237090
引用第35楼darkorochi于2010-07-15 19:34发表的  :
会的,看RP了,RP不好-100KCB,好的话没事~
chentuan
14年7个月前 IP:未同步
244688
恩、1“子弹”大点的话不知道能不能发射出去!
tianyify
14年6个月前 IP:未同步
246391
个人经验,线圈绕得不够密实,长度不够,就10000UF的电容12V,用不到空气开关,用电池供电,用一个小12V继电器放电一点问题都没有,体积还可以小,发射时抖动小。
神临天下
9年11个月前 IP:辽宁
756163
如果把电磁炮看成电磁铁的话,不应该是铁芯直径越大磁力越强吗??看撸主的管子可以放下更大的炮弹啊,那样效率应该会更高一点
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,3天19时前活动
