(教程)从电池中提取原料
kangyuhelf22009/06/02化学 IP:广东
AR的化学试剂要么不买 要么就买一瓶  对于小剂量试验很不划算
于是想起了这个计划。。
DSC07698.jpg DSC07699.jpg DSC07700.jpg DSC07701.jpg DSC07703.jpg DSC07704.jpg DSC07705.jpg DSC07706.jpg DSC07707.jpg DSC07708.jpg
来自:数理化 / 化学严肃内容:教程/课程
39
kangyuhelf2 作者
16年1个月前 IP:未同步
105041
中午继续修改
DSC07709.jpg DSC07710.jpg DSC07711.jpg DSC07712.jpg DSC07713.jpg DSC07714.jpg DSC07715.jpg DSC07716.jpg DSC07720.jpg DSC07726.jpg
kangyuhelf2作者
16年1个月前 IP:未同步
105042
DSC07727.jpg DSC07728.jpg DSC07729.jpg DSC07730.jpg DSC07731.jpg DSC07732.jpg DSC07733.jpg DSC07734.jpg DSC07735.jpg
+300
彼岸江山
2009-06-02
+700
delete
2009-06-02
支持有用资源的回收。
新黑火药
16年1个月前 IP:未同步
105044
这么做对您家的厨房有没有污染呢??
议长
16年1个月前 IP:未同步
105047
锰????
16年1个月前 IP:未同步
105056
1号电池更好拆
菜菜菜鸟
16年1个月前 IP:未同步
105060
哈哈  原来也有人和我干一样的事呀  以前的锌片都是从那里来的  分解双氧水的催化剂也从那里来的。不过如果是碱性电池的话 弄出来的东西更纯净(也没有必要煮 调至中性就行)。不过拆完它之后 我的手就得用盐酸洗了 [s:261]
caoyuan9642
16年1个月前 IP:未同步
105154
我一般只用碳棒..
那发红的是木炭粉吗?
ignorethis
16年1个月前 IP:未同步
105164
这个回收过程里面出来的是Mn的各种价态的氧化物,例如Mn3O4,MnO2什么的,催化过氧化氢分解还可以,但是不能用来催化氯酸钾分解制氧气
juggernaut
16年1个月前 IP:未同步
105810
那个应该是二氧化锰和石墨的混合物。水洗去掉氯化铵,但是怎么去除石墨我就不知道了 [s:261]
三硝基甲苯
16年1个月前 IP:未同步
105867
引用第6楼菜菜菜鸟于2009-06-02 10:18发表的  :
我的手不怕盐酸!!
小苍鹰
16年1个月前 IP:未同步
105945
话说那种便宜点的555电池可能更好一些,因为没有铁皮,一来就是锌皮
镍镉电池拆起来也挺好玩的.
yy+sy
16年1个月前 IP:未同步
106043
里边的氯化铵用水溶解,
二氧化锰用草酸或硫酸+双氧水溶解,再加碱(Mn(OH)2被空气氧化为MnO2.xH2O)过滤烘干即可。。。
最后剩下的就是碳粉了~~~
yy+sy
16年1个月前 IP:未同步
106044
碳粉很纯净,可以用来富氧炼铁~~~
juggernaut
16年1个月前 IP:未同步
106113
谢谢你,不过 貌似那个叫溶解,过滤。萃取是溶液中提取溶质。
francisco
16年1个月前 IP:未同步
106121
Mn(OH)2被空气氧化成的是MnO(OH),想要变到4价不容易,加热分解硝酸锰可以得到二氧化锰。
不过用这么折腾下来的花费一瓶AR的二氧化锰早买下来了。
yy+sy
16年1个月前 IP:未同步
106148
那玩意用来催化分解KClO3或催化分解H2O2已经足够了~~~
也可以用来制高锰酸钾~~~
彼岸江山
2009-06-06
mithril
16年1个月前 IP:未同步
106150
个人非常提倡各位对废旧干电池的资源进行回收和利用,因为锌锰干电池内电解质内含有二氧化锰,氢氧化氧锰,氯化铵,石墨粉等,这些资源都是非常值得回收的,而且可以为大家节省购买试剂的金钱。故此下面就介绍一下方法供大家参考。
1.拆解干电池,回收锌皮和石墨棒。
2.往电解质中加入少量水,搅拌片刻,过滤,得到氯化铵粗制溶液。浓缩后加入食盐细粉,低温处理析出氯化铵晶体,过滤回收氯化铵。
3.将得到的滤渣溶于硝酸,搅拌使其充分反应。制得硝酸锰母液。
4.过滤硝酸锰母液,将母液充分灼烧,最后剩下的黑色物质就是二氧化锰。灼烧过程中会放出大量的氮氧化物,故需要作废气吸收处理,常用的吸收剂是氢氧化钠溶液。
经过以上几步的处理,我们可以从废旧电池中得到大量有用的资源。由于此办法适宜大批量制备,材料和实验要求相对简单,所以建议如果您手头上有超过30枚以上废旧电池的话,不妨试试。
yy+sy
16年1个月前 IP:未同步
106152
另回星云兄,这不叫资源回收,这叫就地取材。。。
资源回收是指从废电池中提取氯化锌、氯化铵、碳粉、二氧化锰、碳棒等有用东西的过程。。。
yy+sy
16年1个月前 IP:未同步
106154
星云兄回收氯化铵的方法是联合制碱法的,是为了循环利用溶液,才这样干的。
一般可以使用蒸发结晶的方法,比较简便~~~
yy+sy
16年1个月前 IP:未同步
106161
另:硝酸锰加热会溶化-沸腾(分解)
mithril
16年1个月前 IP:未同步
106166
这就是为什么市面上出售的二氧化锰的纯度才85%左右。
如果要制得高纯度的二氧化锰,就需要用电解法。
mithril
16年1个月前 IP:未同步
106171
鉴于某人说要制备更高纯度的二氧化锰,那我就在这里再顺便提及一下工艺。
1.拆解干电池,回收锌皮和石墨棒。
3.将得到的滤渣溶于草酸和稀硫酸硫酸的混合溶液中,制备得硫酸锰母液(此反应可以连同将氢氧化氧锰一同转化成硫酸锰),过滤得到硫酸锰溶液。
4.往硫酸锰溶液中滴加碳酸盐溶液,过程要缓慢切要充分搅拌,控制PH值在弱酸性左右,因为硫酸锰在碱性条件下易被氧化,滴加完毕后过滤得到碳酸锰。
5.将碳酸锰溶于稀硝酸,得到硝酸锰溶液,再将硝酸锰溶液充分灼烧,最后剩下的黑色物质就是二氧化锰。灼烧过程中会放出大量的氮氧化物,故需要作废气吸收处理,常用的吸收剂是氢氧化钠溶液。
PS:如果要制备纯度更加高的二氧化锰,可以在过程3的基础上电解硫酸锰溶液,二氧化锰会在阳极析出。
最后附上纯度更高的活性二氧化锰的制备方法: 称取20g硫酸锰(3.2)溶解于500mL 蒸馏水中(可以用过程3所得的硫酸锰溶液替代),加入10mL浓氨水(3.3),摇匀,加90mL过硫酸铵溶液(3.5),边加入边搅拌,煮沸10min,再加1~2滴氨水(3.3),静置至澄清(如果不清,则再加过硫酸铵溶液(3.5)适量)。用布氏漏斗抽滤,用氨水(3.4)洗10次,热水洗2~3次,再用硫酸(3.7)洗12次,最后用热水洗至无硫酸反映。于110℃±5℃ 烘干3~4 h,制备成6mm以下的颗粒,在干燥器中保存,备用。
+500
分享。
yy+sy
16年1个月前 IP:未同步
106222
高纯无用...都是含有水分的~~~
tears007
16年1个月前 IP:未同步
106249
引用第23楼yy+sy于2009-06-06 20:08发表的  :
高纯无用...都是含有水分的~~~
我们的大神同学再次印证了YY的真理!
谁跟你说高纯的二氧化锰含水的?高纯的二氧化锰除了β型二氧化锰,还有星云版主提及过的活性二氧化锰,这些都是不含水的,我建议你回去多学习一下再来这里YY吧!
thallium2012
15年2个月前 IP:未同步
216497
高中实验 不过你记得下次戴手套
gnrl008
15年1个月前 IP:未同步
219238
太有材了,学习了。以后我也将旧电池攒起来,回收回收有用的材料。
helium
14年11个月前 IP:未同步
238565
拿来炼锰不错~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [s:251]  [s:251]
14年11个月前 IP:未同步
238601
比较麻烦- -  而且各种电池不一样 有些里面就没有包那层 直接就是那些混合物了
轻疯科研中心
14年11个月前 IP:未同步
238667
松下的电池,无汞镉,不便宜吧?一块钱4节的锰锌电池不敢拆啊!
zxyso4
14年8个月前 IP:未同步
262577
楼主的电池汞镉0使用……可是令人担心还是国产锌锰里的汞……
我以前也是这么取材的,拆过好几节……到现在才想起来上面没写“无汞”或“低汞”……有点担心……
还有,那天我在看一篇论文,一教授写的,《废电池中回收二氧化锰》结果里面有这么一句:
……电池内部黑色粉末主要成分为二氧化锰,有少量碳粉,洗净氯化铵后烘干即可留作他用,如催化氯酸钾分解制氧气……
我当时就一口水喷屏幕上……
乙醇
14年8个月前 IP:未同步
263062
看到拆电池  我想到我曾经的悲剧, 氯酸钾制氧气 因为没有二氧化锰催化....后来想到干电池里有MnO2......接着是杯具....最后又知道那里面还有碳
14年8个月前 IP:未同步
263110
比较麻烦。。。。
而且要多少节电池才有一瓶二氧化锰。。。。
xiaopoorhair
14年8个月前 IP:未同步
264251
二氧化锰用葡萄糖还原就行,便宜。
samhrc
14年8个月前 IP:未同步
264260
电池里那点汞全被LZ吸收了。标无汞就真的零含量么?
我就卖过氯化铵给电池厂去看过干电池的工艺。锌皮(干电池)都是用氯化汞溶液处理过的(表面有微量的锌汞合金)。作用不明,估计是降低活化能或者去极化。
北落师门
14年8个月前 IP:未同步
264261
09年的帖子?!
我从初中开始就拆解废电池来回收原料,不过这么多年来工艺几乎没进步~总结几点
1、从锌皮的状态来看,楼主拆的是新电池,至少是没用光电的电池.........
2、个人主要回收锌皮和碳棒,这两样东西最确凿,实体存在,而且过程简单,碳棒直接清洗回收,而锌皮由于在使用过程中的腐蚀,会沾染各种杂质,可以攒到一定量以后熔化铸锭。一般我是经过两次熔化,注意在熔化过程中有气体放出,必须在通风环境下!锌的熔点不高,用煤气灶能轻松熔化,第一次是粗熔,沾染的盐类和纤维会形成渣滓析出,沉于底部,倒出锌液,倒掉渣滓,然后再次熔化,此时得到的锌比较干净,可以用来制备氢气等,但是发现含有黑色的难溶于酸的杂质,能被磁铁吸引,估计是我用于熔化的铁罐上剥落的铁质。
3、碳棒主要用于拉弧等物理实验,不推荐用于电解,这种碳棒使用粘土烧结的,边电解边剥落,效果比6B铅笔芯差
4、关于回收黑色的物质,将黑色物质初步水洗后灼烧,发现最后得到的物质是土黄色的灰状物,而不是像二氧化锰的黑色粉末,具体是电池的制作工艺不同还是怎么的,我不清楚,但是现在基本放弃回收黑色物质
镍充电电池的回收
1、回收价值不大,但是有特殊需要的可以回收
2、镍镉由于含有污染环境的镉元素,个人条件难以控制,而且现在镍镉电池比较少见,不做说明(其实我也没拆过[s:233])
3、镍氢电池,其实也不建议回收,第一是因为外壳是钢的,很难拆,第二是内部含有高度活性的储氢合金粉末,条件适宜的情况下极易自燃造成事故,我就碰到过自燃的情况
4、如果执意要回收,把大致结构说一下,为卷绕的层叠结构(充电电池为了增加反应面积,不管是镍氢还是镍镉还是锂电都是卷绕结构),正极是含有镍元素粉末的海绵状钴镍合金网,用盐酸、硫酸能把镍粉溶解而保留海绵状的合金网,但是酸处理时间过长也会把合金溶解掉,这种海绵状结构我想可以用于电解,但是不是很耐腐蚀,仁者见仁智者见智......
5、负极是附着有高度活性的镧镍合金粉末的不锈钢网,镧镍合金为储氢兼催化剂用,在充电时负极逸出的氢气在电池封闭环境下以氢原子的形式在一定的压力下扩散进入合金内部,当压力较低时会放出氢气,所以当负极暴露在空气中时,骤然的降压会导致残留的氢元素释放,在镧镍合金的催化下于空气中的氧反应,剧烈时会出现明火,我第一次拆解时就出现自燃,幸亏发现及时,拆解得到的负极应放于水中。
6、合金粉末和不锈钢网结合不紧密,可以用小刀刮下来,其实这东西能做什么用,我还想不出,也许能当催化剂吧[s:257]
锂电池..注意!!!!所有锂电池的电解液都是易燃的非水基电解液(甜甜的水果味!),拆解时严禁明火!!!!
1、通常所见到的,除了扣式的CR2032等等,其他柱式的锂锰一次性电池、钢壳、铝壳的锂离子电池、塑封的锂聚合物电池,内部结构都是卷绕式,但是正负极物质有所不同
2、一次性锂电,负极为不锈钢网上附着的片状金属锂,这个东西巨HX,第一次不知道,直接扔水里,然后就是一通刺啦声,如果为了收集锂,拆下后必须封存在石蜡中,注意锂的密度比石蜡小,熔化后浮于是石蜡上!而且锂也会和氮气反应!正极为碳粉附着在不锈钢网上,貌似没利用价值....
3、关于充电式锂电,所有的充电式锂电的结构接近,只是电解质不同,好久没拆了,有点忘了正负极,但是两个极板中一个极是碳粉附着的铜箔,另一个是碳粉附着的铝箔,锂原子填充于碳粉中,中间有离子膜隔开,个人觉得铜箔还是有利用价值的,但是碳粉附着牢固,比较难剥离,经本人试验发现用稀酸(不能是硝酸!)可以使碳粉自动地脱落而不伤铜箔,只要浸泡到脱落就行!不过我曾拆解一块有10年历史的18650锂离子,发现铜箔已经老化到成碎片了....
暂时就这些吧...等想到再说,打字到累死
Johnny-Wei
13年11个月前 IP:未同步
308659
拆碱电池后用醋洗手,用盐酸洗太夸张
三硝基二甲苯
13年8个月前 IP:未同步
329169
可否用苯+水,我记得碳粉会悬浮在苯中,二氧化锰则沉在水底。
piaopiao_126
13年8个月前 IP:未同步
329186
学习了的
以前总是拆着玩
现在知道收集了的
飞哥
12年0个月前 IP:未同步
541544
我的电池都有一点汞镉啊
kangyuhelf2
2008/08/03注册,4年2个月前活动
